Extra functie in Zimo MS450P22 door robschuurhof
Vandaag om 20:42:59
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:29:25
Vandaag om 20:28:59
Roco AC modellen door Martijn193
Vandaag om 20:12:45
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door René 4312
Vandaag om 20:11:46
Vandaag om 20:01:06
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 19:50:24
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:36:15
Vandaag om 19:32:03
Vandaag om 19:06:01
Vandaag om 19:05:52
Vandaag om 19:04:26
Modelspoorfabrikanten en hun "fantasiemodellen" door Keska
Vandaag om 18:33:03
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:22:52
Vandaag om 18:16:25
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ben
Vandaag om 17:51:54
Probleem bij inbouw decoder door Ben
Vandaag om 17:51:26
Vandaag om 17:20:36
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
Vandaag om 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 16:54:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
Vandaag om 16:45:51
Vandaag om 16:05:11
Vandaag om 15:57:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:46:52
Wat is dit voor component door bellejt
Vandaag om 15:31:15
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
Vandaag om 14:59:26
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Eric B
Vandaag om 14:49:32
3 januari NVBS oliebollenrit door thevandijks
Vandaag om 14:32:11
Layne, Somewhere South. door Noordernet
Vandaag om 14:01:59
W.V. Kalender 2026 door basjuh1981
Vandaag om 13:40:48
Auteur Topic: Nieuwe spoorbrug Zwolle  (gelezen 11583 keer)
Ronaldk
Re:Nieuwe spoorbrug Zwolle
« Reactie #30 Gepost op: 18 October 2010, 15:12:09 »
ik heb tekening van de boog praktisch af, maar zou hem graag in de computer zetten. In welk programma raden jullie mij aan dat te doen. Ik zou hem graag 1:1 uit willen kunnen printen en ja hij is wel 1875mm lang...
Wat dacht je van een CAD programma? Autocad is de bekendste... maar je hebt ook diverse klonen... zoals DoubleCad Je kan daar een vrije versie van downloaden. Voor het plotten kan je dan naar een repro stappen die groot formaat kunnen printen...
Groeten Ronald.
« Reactie #31 Gepost op: 18 October 2010, 16:07:03 »
Ik maak zelf gebruik van A9CAD dat dezelfde bestandsstructuur heeft als AutoCad en met dezelfde commando's wordt aangestuurd. Maar dan in een zéér vereenvoudigde versie die voor jouw gebruik voldoende is. Als je al met AutoCad uit de voeten kunt een aanrader.
Je kunt in elke gewenste schaal plotten en uiteraard tekenen.
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #32 Gepost op: 18 October 2010, 19:31:14 »
En dan meteen een tip voor als je een laserprinter hebt (of het ergens met een laserprinter kan laten printen). Als je het papier met de bedrukte kant naar beneden legt en er dan met een keukendoekje met wat thinner overheen gaat worden de lijnen overgezet op het styreen. Wel even het papier met wat stukjes tape vastzetten zodat het niet verschuift. En niet te veel thinner gebruiken.
Waar je dan wel rekening mee moet houden is dat wat je tekent gespiegeld op het styreen komt. Nu kan je of je tekening spiegelen, of de kant waar je de lijnen op legt als achterkant gebruiken. Ik denk dat het voor de brug weinig uitmaakt, want de meeste onderdelen zullen aardig symmetrisch zijn. Ik ben hier zelf laatst de fout mee in gegaan door zowel te spiegelen en het op de achterkant van mijn styreenplaat te gebruiken (de voorkant had een patroontje) dus toen had ik wat gespiegelde onderdelen waar ik niks mee kon.
Even oefenen dus en dan werkt het ideaal, want je hoeft niet alles meer uit te meten en zo kan je meerdere identieke onderdelen "uittekenen".
Sander
Bouw: OHMB - Krommeveer
Feiko
« Reactie #33 Gepost op: 18 October 2010, 19:43:50 »
Heel erg bedankt allemaal. Ik zal er eens mee gaan knutselen.
Ik heb nog geen ervaring met CAD dus ik puzzel wel wat raak.
Ik kan me trouwens herinneren dat op eurorail volgens mij workshops geeft in CAD tekenen, dus wie weet.
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
sander1985
  • Team Mitropa *
« Reactie #34 Gepost op: 18 October 2010, 19:55:36 »
Als je het dagelijks doet is het helemaal niet moeilijk ;D, en als er vragen zijn horen we het wel.
Feiko
« Reactie #35 Gepost op: 19 October 2010, 17:08:33 »
De platen styreen zijn binnen.
De platen zijn 2m x 1m en netjes in stukken gezaagd van 0,5m x 1m
1 plaat van 1mm dik en 1 plaat van 2mm dik
En dat samen voor maar €52,- :)
Dan hou ik nog zat over na de bouw van mijn brug (als het goed is)
Ciao Feiko
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #36 Gepost op: 20 October 2010, 07:39:24 »
Kijk aan, dus de bouw kan beginnen! Heel veel succes. Ben alleen wel heel; benieuwd hoe je 2mm maatvast gaat snijden.
Bart Zegers
« Reactie #37 Gepost op: 20 October 2010, 07:43:08 »
Feiko kan het ook zagen met een figuurzaagje. Moet er waarschijnlijk wel meer gevijld/geschuurd worden, maar het kan wel. Ik ben benieuwd hoe het er uit komt te zien. En Feiko, laat je niet opjagen hè, rustig bouwen  ;).
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Feiko
« Reactie #38 Gepost op: 20 October 2010, 07:49:12 »
De planning is om van de 1mm dikke plaat de buitenkant (plaatwerk) te maken en van de 2mm dikke plaat het geraamte aan de binnenkant (wat je dus niet ziet). Ik ga het zeker rustig aan doen en zal eerst zorgen dat de tekeningen helemaal kloppen door kleine proefstukjes te maken voor het echte werk gaat beginnen :)
Ik ga trouwens eerst proberen te snijden adhv een mal. Lukt dat niet, dan is figuurzagen nog een goede optie.
Feiko
« Reactie #39 Gepost op: 20 October 2010, 14:28:21 »
ik heb vandaag de eerste mal voor de draagbalk (dwarsdoorsnee) van de brug gemaakt.
Ten eerste is het een rotklus om ze precies op maat te vijlen.
Ten tweede bedacht ik me net dat het plaatwerk ook een dikte heeft en dus dat de die dikte van de mal af moet.
Volgens mijn plan moet ik slechts 48 van die stukjes maken...
Leuk zo'n brug bouwen :P
Eerst dit rotklusje maar opknappen, daarna het echte werk :)
« Laatst bewerkt op: 20 October 2010, 15:09:27 door Feiko »
Jeroen Water
« Reactie #40 Gepost op: 20 October 2010, 14:38:32 »
Brugbouwen is zo ongelooflijk afzien.......... Maar ja, als het eenmaal klaar is, dan is het ook zo ongelooflijk mooi en vooral velemalen leuker dan alle standaard bruggetjes van faller, marklin, pola of wie dan ook die iedereen al op zijn baan heeft!!!!!
Sterkte Feiko  ;D
Feiko
« Reactie #41 Gepost op: 21 October 2010, 16:38:48 »
Ik ben wel heel benieuwd naar het artikel over de spoorbrug die ik aan het bouwen ben. Ik kan helaas dit blad nergens meer vinden. Heeft iemand dat artikel eventueel voor mij?
Feiko
Maarten.T
« Reactie #42 Gepost op: 21 October 2010, 16:57:34 »
Probeer een even bij MCH in Hilversum. Die heeft er altijd nog wel een paar liggen.
Feiko
« Reactie #43 Gepost op: 21 October 2010, 17:09:14 »
Bedankt, ik heb ze een mail gestuurd.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #44 Gepost op: 21 October 2010, 17:11:57 »
2mm is best te snijden, je moet styreen nooit helemaal door willen snijden, gewoon een keer insnijden en dan buigen, dan breekt t keurig op de snede.
