Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 10:42:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:38:30
Vandaag om 10:25:14
Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Nieuwe spoorbrug Zwolle  (gelezen 11865 keer)
Feiko
Re:Nieuwe spoorbrug Zwolle
« Reactie #15 Gepost op: 12 October 2010, 17:20:48 »
ik heb net een reclamebureau in Zwolle gebeld en daar kan ik morgen langskomen om het spul op te halen of te bestellen en dan hebben ze het binnen 2 dagen binnen.
Heel erg bedankt voor het meedenken allemaal!
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #16 Gepost op: 12 October 2010, 17:23:23 »
Weet niet in NL., maar hier kan je bij een offset drukkerij styreen platen bestellen.
Zij gebruiken voor lichtreclame bakken ook styreen, kan je een plaatje kopen van 2 x 1 m.
Meteen genoeg voor diverse bouwwerkjes.
Firma Vinck in Heist op den Berg, Belgie heeft ook een Filiaal in Arnhem.
Mvg.
Matheus.
« Reactie #17 Gepost op: 12 October 2010, 17:36:18 »
Zelf gebruik ik eigenlijk alleen maar platen van 0,5 mm dik. 1,0 mm vind ik al lastig maatvast te snijden en maak ik daarom meestal van 2x 0,5 mm.
Feiko
« Reactie #18 Gepost op: 12 October 2010, 18:30:08 »
Dan moet je dus 2x exact hetzelfde snijden en nog precies op elkaar plakken ook!
Dat lijkt me ook best moeilijk...
JAB van Ree
« Reactie #19 Gepost op: 12 October 2010, 18:35:18 »
Als je uit meerdere lagen overlappend een groter deel maakt is de stijfheid bovendien ook veel beter. Bijvoorbeeld goed te merken bij de plots van Gerco... 3 * 0.5 mm op elkaar gelijmd is heel stevig.
Voor wat betreft meerdere gelijke delen ; ga werken met mallen of print de tekening(en) gewoon meerdere malen 1:1 uit en plak ze op de platen, dan gaat het veel makkelijker. Snij het desnoods te ruim uit, lijm het grof in elkaar en schuur eea dan strak.
Matheus 18
« Reactie #20 Gepost op: 12 October 2010, 19:14:33 »
Zoals Sander bedoeld kan je overgaan op kofferbouw.
Hiervoor maak je vier identieke bogen, snijden, samenklemmen en schuren zodat ze de zelfde afmeting en grote hebben.
Hier kan je dan horizontale stukjes op lijmen van 2 of 3 mm, en daar de andere boog op lijmen.
De opening kan je dan dichten boven en onder met een andere strip.
Wanneer het u niet duidelijk overkomt, meld het dan maar, dan maak ik wel een schets.
Mvg.
Matheus.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #21 Gepost op: 12 October 2010, 22:30:49 »
Over het doorbuigen van de brug, in het topic Een bruggetje is daar ook een hele discussie over geweest en hebben de techneuten en ervaringsdeskundigen onder ons, aangetoond dat je niet bang hoeft te zijn voor het doorzakken van de brug, mits je de brug wel maakt, zoals de echte er ongeveer ook uitziet. Dus denk goed na over de verbindingen die je aanlegt tussen de verschillende stukjes styreen. Gebruik lijm die het styreen een beetje oplost, want dan smelt je als het ware de stukjes aan elkaar. Mijn brug heeft een overspanning van bijna 1,30 en ook bij die brug heb ik het volste vertrouwen dat hij niet gaat doorzakken!
Wat hoe dan ook essentieel is, dat je ervoor zorgt dat de boogconstructie stevig in elkaar zit en ook goed aan het frame vast zit. Deze boog voorkomt het soorzakken namelijk!
Wellicht ook leuk hier, maar een docent van mij, die o.a. bij een adviesbureau heeft gezeten dat diverse bruggen heeft ontworpen, waaronder eentje op de havenlijn, vertelde dat dit soort bruggen eigenlijk altijd onder spanning staan. Hierdoor neemt de vermoeiïng van het metaal af, omdat de spanningsverandering minder is als er iets overheen komt dan bij een brug die in onbelaste toestand niet onder spanning staat.
Wellicht kan je hier ook iets mee?
Railion 6513
Tischbahning.de
Matheus 18
« Reactie #22 Gepost op: 12 October 2010, 23:12:38 »
Snap ik niet goed, een onbelaste brug zou meer spanningen hebben als een regelmatig belaste brug.
Of lees ik het verkeerd?
Mvg.
Matheus.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #23 Gepost op: 12 October 2010, 23:47:04 »
Nee, het verschil wordt kleiner. Door een brug constant onder spanning te zetten, zijn er minder buigingen e.d., wat inhoudt dat de vermoeiïng van deze een stuk afneemt. ;)
Snappie?
Railion 6513
Tischbahning.de
Antoontje
  • Bingellander
« Reactie #24 Gepost op: 12 October 2010, 23:48:26 »
Hoi Matheus,
Zoals ik het lees, gaat het meer om de spanningsverschillen. Een brug die altijd onder spanning staat heeft minder last (qua metaalmoeheid) van wat extra spanning dan een brug die alleen onder spanning staat als er belasting op komt.
De een is er aan gewend, de ander krijgt elke keer een opdonder, vermoed ik...
Antoontje.
PS: Laurent was me voor... Maar zegt wel ongeveer hetzelfde.
Ik spoor WEL helemaal!
michiel88
    • Mijn fotopagina
« Reactie #25 Gepost op: 12 October 2010, 23:50:41 »
Iedere brug staat altijd onder spanning van zijn eigen gewicht, meestal is dat zelfs het grootste deel van de belasting. Ik snap het verhaal dus ook niet helemaal
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 23:54:31 door michiel88 »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #26 Gepost op: 12 October 2010, 23:54:37 »
Dit is wat mijn docent (projectmatig werken 2 uur in de week, rest werkzaam in bedrijfsleven) ons vertelde, mag er toch vanuit gaan dat die hier enigzins verstand van heeft en geen onzin vertelt.
Railion 6513
Tischbahning.de
michiel88
    • Mijn fotopagina
« Reactie #27 Gepost op: 13 October 2010, 00:17:05 »
Ik denk dat ik nu begrijp wat je docent bedoelt. Metaalmoeheid treedt op bij grote veranderingen in de spanning in een sectie. Als de gehele brugconstructie zwaar wordt uitgevoerd is de belasting als gevolg van spanningen die onstaan door het eigen gewicht groot. De extra spanning die onstaat door het bereden worden door een trein is dan relatief klein ten opzichte van het eigen gewicht, waardoor de relatieve verandering dus ook klein is. Lichte constructies met kleine overspanningen zijn dus veel gevoeliger voor spanningsveranderingen en metaalmoeheid.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2010, 00:21:31 door michiel88 »
Feiko
« Reactie #28 Gepost op: 15 October 2010, 15:46:30 »
ik heb tekening van de boog praktisch af, maar zou hem graag in de computer zetten. In welk programma raden jullie mij aan dat te doen. Ik zou hem graag 1:1 uit willen kunnen printen en ja hij is wel 1875mm lang...
Feiko
« Reactie #29 Gepost op: 18 October 2010, 15:03:09 »
styreenplaten zijn besteld en komen morgen of overmorgen binnen :)
