Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Meerdere overgangen op 1 module  (gelezen 4811 keer)
Sander
« Gepost op: 09 October 2010, 18:21:23 »
Wie o wie weet er een goede oplossing voor mijn vraag:
Ben nu een aantal modulebakken aan het bouwen, welke straks onderdeel moeten worden van 1 baan.
Een deel van de bakken zal ingericht worden als schaduwstation. Dit schaduwstation zal over zoveel mogelijke sporen moeten beschikken, de bak breedte is 60 cm.
Hoe kan ik zoveel mogelijk overgangen toch zo goed mogelijk neerleggen zodat alle sporen altijd goed bereidbaar zijn en er dus geen problemen (lees:ontsporingen)optreden?
 Sander
 Sander
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re:Meerdere overgangen op 1 module
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2010, 18:32:07 »
Hallo Sander.
Wat ik een goede oplossing vind is om de uiteinden van de rails op een stukje printplaat te solderen en die vastschroeven.
De bak overgangen kan je ook nog beter passend maken door er paspennetjes in te monteren die in een gaatje in de bak er tegenover valt.
Scheelt ook weer geklooi met de railovergangen als je het goed doet.
Ik ken ook iemand die een modulair station die bij de module bakken van die paspennetjes heeft gebruikt en dat station staat in 10 minuten helemaal klaar.
Groet Martijn
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2010, 19:07:44 »
mooier nog zijn messing schroefje die je in de module draait en waar je daarna de spoorstaaf op soldeert. de zaak goed leggen gaat prima als je de modules aan elkaar zet zoals ze later ook komen, met dezelfde bevestiging enzo, en je de rails dan ineens door legt over de naad heen en vastsoldeert op de schroefjes, daarna pas als alles ligt en vast zit de rails doorzagen recht boven de naad. Zo weet je zeker dat er in elk geval 1 positie is waarin alle rails perfect op elkaar aansluit. Zelfs met wat speling op de bevestiging van de modules onderling is dan niet zo'n probleem, gewoon een kwestie van de zaak goed afstellen tot ie weer precies de positie heeft die ie bij het leggen van de rails ook had. Deed ik zelf vaak door de bouten waarmee de modules aan elkaar zaten vrij strak aan te draaien en dan gewoon met een hamer met kleine tikjes de modules iets te laten schuiven ten opzichte van elkaar, gaat heel subtiel al ziet t er niet subtiel uit.
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2010, 19:08:20 »
Ik ben zelf niet zo enthousiast over paspennen, maar goed, dat moet iedereen zelf weten.
Mijn werkwijze bij het maken van meervoudige spoorovergangen:
Zorg dat de bakken stevig aan elkaar gekoppeld liggen, met de bovenkant op exact gelijke hoogte.
Leg alle sporen gewoon door over de overgang.
Zet aan weerszijden van de overgang een koperen spijker naast elke spoorstaaf, en soldeer de spoorstaaf aan de spijkers.
Pas als alle sporen liggen zaag of slijp je de rails precies op de overgang door.
Jerome
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2010, 21:18:05 »
Sander,
Ik heb het weer iets anders gedaan, met 3mm hout en scharnieren.  Welliswaar in N. Werkt prima, zonder problemen.
Zie deze post voor uitleg hoe ik dat heb gedaan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19304.msg321716.html#msg321716
Groet, Jeroen
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2010, 21:24:05 »
Klaas , zeg jij nou precies hetzelfde als Floris ??  :D
je zou eventueel met deze methode ook nog een plaatje styreen ofzo van 1 mm dik tussen de bakken kunnen doen, voor het monteren van de sporen
zo worden de spleten later weer 1 mm kliener tussen de sporen
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2010, 22:13:52 »
Niet precies,maar het lijkt wel op elkaar.
Dat extra vulplaatje is wel een aardig idee, maar werkt alleen goed als de sporen haaks kruisen.
Marty
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2010, 22:18:40 »
KLOPT Klaas, maar ik ging ervan uit dat het Sander het had over een schaduwstation, en daar liggen de sporen doorgans haaks.
Schuin of scheef leggen heeft in dit geval geen optische meerwaarde denk ik  ;D
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 10 October 2010, 19:46:03 »
Bedankt voor de tips.
Hier moet ik me wel mee bezig kunnen houden komende tijd.
 Sander
 Sander
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2010, 16:03:54 »
dubbel genaaid houdt beter en als klaas en ik het zeggen weet tenminste iedereen dat t waar is.  ;D
Edgar
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2010, 16:07:54 »
Toch zit er één niet onbelangrijk verschil tussen beide beschrijvingen, namelijk de positie van de messing schroef (onder of naast de spoorstaaf).
Er onder is natuurlijk fraaier, maar wat meer gepiel.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #11 Gepost op: 11 October 2010, 16:19:35 »
Ik zou deze variant gebruiken. Ik heb op mijn baan duizend messingschroefjes zitten, maar aan printplaat kan het niet aan....kijk hier
Voor deel is naar bij elke radius en geometrie kan ik maken, zelfs puntstuken en wissels zijn dan op de module overgang mogelijk! Zelfs Märklin, zou kunnen, maar de Märklin spoorstaven solderen heel slecht. Ik zal deze week een poging doen...
Groet
Bernd
Edit: plaatje bij gezet
« Laatst bewerkt op: 11 October 2010, 16:26:20 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 11 October 2010, 16:35:40 »
ik heb bij mijn modulebaantje ooit gehad dat een spoorstaaf alsnog loskwam van het stukje printplaat, dat ding trok gewoon het koper mee van het pertinax af. Omdat ik dat blijkbaar voor elkaar krijg (en het dus zo weer kan gebeuren) vond ik dat het echt olifantbestendig moest worden, vandaar die schroeven.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #13 Gepost op: 11 October 2010, 16:40:07 »
Tja, en bij mijn schroefjes trekt het van zelfs loos, omdat er in de spoorstaven te veel spanning zit van de warmteverschill in winter/zomer... daar heb je een groter oppervlakte nodig. Moderne GFK platen zijn vele keren beter, dan de pertinax !!! En als je dan niet te hot gaat solderen kan niet veel mis gaan..
OBB bezoekje: 2008
Edgar
« Reactie #14 Gepost op: 11 October 2010, 17:07:18 »
Warmte is geen thema als je een voegje open laat in het spoor op de module/het segment. En dat voegje krijg je cadeau, want de bakken zijn al snel langer dan een flexrails. Gewoon een halve mm ruimte tussen de spoorstaven laten en het gaat goed.
