om 06:32:00
om 06:20:44
om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:50:46
Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 22:30:50
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
ES44C4
19 January 2026, 12:15:45
Digitaal
Spanningsregelaar bouwen
Topic: Spanningsregelaar bouwen (gelezen 11370 keer)
Jan B
07 October 2010, 21:28:24 »
Ik heb een vraag over een spanningsregelaar.
Ik wil eigelijk van digitale Dcc spanning omzetten naar 5 volt gelijkspanning.
Kan ik dat met dit schema maken??
Bvd Jan
Laatst bewerkt op: 07 October 2010, 21:35:12 door Jan B. Reden: fout gemakt met plaatje
piksov
OpenDCC fan
Re:Spanningsregelaar bouwen
07 October 2010, 21:41:08 »
Hi Jan,
wat ben je precies van plan?
Wil je een statische decoder maken, dan zou ik meer voor b.v. deze variant gaan:
http://www.opendcc.de/elektronik/HW1_sigbridge/opendecoder_sigbridge.html
Hier wordt de schakeling met een apart 5v voeding gevoedt en gaat het dcc via een opto-coupler naar de schakeling
Ik zou niet zomaar 'dure' digitale stroom gebruiken om logica e.d. te voeden.
groet,
Guus
OpenDCC fan
Jan B
07 October 2010, 21:55:41 »
Dag Guus
Ik zit te denken om een minicamera met railspanning te voeden.
Ben dan geen battery nodig.
Jan
07 October 2010, 23:46:40 »
Jan,
In plaats van de LM317 kan je ook een 7805 gebruiken. Bespaart je de weerstanden om de spanning in te stellen.
Verder gaat C1 bij inschakelen nogal wat stroom slurpen. Duurt weliswaar heel kort, maar kan genoeg zijn om de stroombewaking van je centrale te laten aanspreken.
Je kan de inschakelstroom beperken door een weerstand in een van de aansluitingen van de gelijkrichtbrug te zetten.
Hoe groot die weerstand moet zijn hangt af van de maximale stroom die de camera gaat trekken. Aan de ingang van de spanningsregelaar moet je minstens 8V overhouden.
eenop87
08 October 2010, 01:58:49 »
Omdat de DCC spanning een veel hoger frequentie is dan de gebruikelijke 50 Hz kan je volstaan met een veel lagere waarde voor C1.
Zo uit de losse pols denk ik dat een waarde van 220uF voldoende zal zijn. Dat geeft ook denk ik geen probleem met inschakelen, hoewel een serieweerstandje geen kwaad kan.
Voor de stabilisator een 7805 gebruiken zoals Klaas al aangaf.
Gerrit
08 October 2010, 10:16:42 »
Klopt dat de frequentie veel hoger is.
Maar de elco dient hier ook om spanningsonderbrekingen op te vangen.
En dan ligt het voor de hand om hem zo groot te maken als praktisch mogelijk is.
Jan B
08 October 2010, 19:51:19 »
Kan het dan met dit schema:
[/url
Iemand enig idee wel waardes C2 C3 en C4 moeten worden?
Er komt minicamera in die als standaard lichtnetvoeding van 5.2V en 800mA heeft.
ikbenik79
08 October 2010, 20:28:03 »
schema is prima.
C1 moet 1000uf/35V per 1 amp. dit is standaard maar wat al gezegt is dat de ferquentie hoger is. voltage is afhankelijke van de voedingsspanning.
C2 en C3 100n
C4 10uf/10V is prima.
zou wel de 7805 van een flinke koellichaam voozien. die krijg het aardig voor de kiezen als de camera 800mA vraagt. anders gaat die geheid stuk.
ik voed mij draaischijf ook vanuit mij booster. draaischijf is gelijkstroom 0,5 amp. heb er een elko 1500uf/35V voor zitten. geen problemen dat de booster uitschakelt. kortsluiting gaat hij uit.
Laatst bewerkt op: 08 October 2010, 20:36:42 door ikbenik79
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
09 October 2010, 19:02:24 »
Je zou ook kunnen denken aan een buck-convertor. Dat is een schakeling die verliesvrij een gelijkspanning omvormt naar een lagere gelijkspanning.
Die hoef je niet zelf te maken, kun je kant en klaar kopen bij b.v. de Mediamarkt. Het is een USB-adapter die je in de sigarettenaanstekeraansluiting van een auto kan steken. Achterin zit een USB-aansluiting waar op de buitenste pennen 5V voedingsspanning staat.
De ingang is geschikt voor 12...24V gelijkspanning. Dus alleen maar je digitale spanning gelijkrichten, aansluiten op de ingangscontacten en 5V uit de uitgang.
Vrijwel verliesvrij, dus wordt ook niet voelbaar warm.
Ik heb zo'n ding in gebruik om op de fiets mijn mobieltje en mijn mp3-speler te laden.
Jan B
10 October 2010, 12:48:13 »
Wie weet eigelijk wat voor spanning uit de functie uitgang (groene draad) van bv zimo decoder komt is dat toevallig gelijkspanning of wisselspanning.
10 October 2010, 16:38:18 »
Uit functieuitgangen komt altijd gelijkspanning.
Jan B
10 October 2010, 21:21:34 »
Dus Klaas,daar zou evt zo'n buck-convertor op aan gesloten kunnen worden.
Toch???
10 October 2010, 23:21:36 »
Dat zou je kunnen doen. Het is alleen de vraag of een functieuitgang voldoende stroom kan leveren. Dat zou ik even goed bekijken, en daarbij moet je er rekening mee houden dat zo'n convertor aan de ingang geen constante stroom trekt, maar pulsgewijs. En die pieken zijn fors hoger dan de stroom die er aan de 5V kant uit komt.
En dan is de vraag: waarom zou je dat doen? Je kan toch gelijkspanning direct uit de digitale spanning maken?
Digitaal
