Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 23:13:01
Vandaag om 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
Vandaag om 22:57:17
Vandaag om 22:53:41
Vandaag om 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
Vandaag om 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
Vandaag om 22:38:24
Vandaag om 22:34:06
Vandaag om 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
Vandaag om 22:23:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
Vandaag om 22:20:45
Vandaag om 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
Vandaag om 22:03:00
Vandaag om 21:58:19
Vandaag om 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Auteur Topic: "Bodemloze Put" in opbouw, nou ja ...  (gelezen 4439 keer)
« Gepost op: 15 January 2007, 20:17:49 »
... in herstel is beter gezegd.
Hieronder de huidige toestand na verhuizing.
Nog niet alles in het nieuwe huis is klaar, maar ik heb aangekondigd nu even met de treinbaan aan de gang te willen. De baan was in grote modules gebouwd en was geheel rijklaar, compleet met gecomputeriseerde besturing. Liep als een trein. Het idee was de boel weer gewoon aan elkaar te schroeven en eindelijk aan het landschap te beginnen: station Bodemloze Put. Maar ja, als de zaak toch uit elkaar ligt, dan denk je al snel aan wat verbeteringen, en nog meer verbeteringen, en ...
Nee, niet te gek maken. Voorlopig ga ik alleen de hele bovenbouw weghalen, het houtwerk wat aanpassen en delen van de bedrading vernieuwen. Dan wil ik eigenlijk in het zichtbare deel Tillig rails en geheugendraad aandrijvingen. Wil ook nog overstappen van mijn zelfbouw Motorola centrale naar DCC, maar misschien dat ik dat nog even laat zitten.
U hoort het nog wel.  ;D
« Laatst bewerkt op: 15 January 2007, 20:20:22 door henk »
Richard van Dijk
Re: "Bodemloze Put" in opbouw, nou ja ...
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2007, 20:23:03 »
Zo zo wat een idee. Je bent in elk gaval verder dan dat ik ben. ben niet eens tapijt rijder. Heb dan ook geen tapijt in huis.  ;)
Sterkte met alles wat je gaat doen. Volg het met plezier.
Richard
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2007, 20:29:11 »
Nou ja Henk, zolang de intercity van ´Bodemloze Put´ op tijd kan vertrekken naar ´Over de Balk´, maakt het op zich niet uit of dat over Tillig rails en via DCC gaat, toch?
Veel plezier met de wederopbouw!
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2007, 21:12:49 »
Op parket of laminaat vloer kan je prima spijkeren....
 Sander ;D
 Sander
Richard van Dijk
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2007, 21:51:27 »
Daar heb je gelijk in Sander. maar of dat een goed idee is met mijn katten in de buurt? :-|
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2007, 21:23:01 »
Het grote moment nadert.
Als het een beetje mee zit rijden hier morgen de eerste treinen weer.
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2007, 12:37:32 »
Joepie!!!  :D
Handig zo'n vliering, kan ik eindelijk mijn baan in één geheel fotograferen. Leidt er zo te zien wel toe dat de baan wat korter oogt. Hij is ruim 4 meter lang en maximaal 1,30 meter breed. Toevallig ligt er een volledig uitgeklapte duimstok op de baan en die oogt ook al korter dan een meter.  ???
Ik heb met de rode lijn aangegeven wat het aangekleden stuk van het sporenplan wordt: ongeveer 3 bij 0,6 meter. De rest is schaduwstation. Het zichtbare gedeelte is losjes gebaseerd op de zuidkant van de Willemsspoortunnel. Het zichtbare stuk ligt verlaagd ten opzichte van de stad er achter die over het schaduwstation wordt gebouwd. Het krijgt links twee dubbelsporige betonnen tunnelingangen en rechts verdwijnen de sporen onder een stationsoverkapping. Slechts twee tunnelsporen zijn in gebruik, de andere tunnelingang wordt nog afgebouwd. Dat moet het wat typische sporenverloop verklaren. De werkelijke reden is dat dit verloop leidt tot treinen die mooi over flauwe bogen en slanke wissels (30 cm Rocoline-wissels) kronkelen.
Zo, nu wat nieuwe stukken rails monteren, maar het zou kunnen dat ik het te mooi weer vind om dat vandaag al te doen.  :D
« Laatst bewerkt op: 25 March 2007, 12:44:59 door henk »
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2007, 18:57:07 »
Maar Henk, hoe moet je nu bij die boeken komen, daar helemaal achterin?
Of zijn jouw armen wel 1.30 meter lang?   ;D
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2007, 21:14:30 »
Dat zou dan 1,70 meter moeten zijn daaromtrent. Er zit namelijk een looppad van een centimeter of 40 tussen baan en boeken. Ik zou natuurlijk ook dat looppad kunnen gebruiken.  ;D
Je zou het inderdaad niet zeggen dat er nog voldoende ruimte tussen baan en boeken/schoorsteen zit, maar ook dat vertekent de fotohoek.
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2007, 22:09:20 »
Henk,
succes met de weder- en heropbouw!!!
Leuk om je baantje weer eens te zien.
 Sander
 Sander
