19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:53:01
22 January 2026, 22:51:05
22 January 2026, 22:26:51
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
22 January 2026, 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
22 January 2026, 16:05:25
Auteur Topic: Kuehn N025 decoders niet te progameren en uit te lezen.  (gelezen 4759 keer)
  • N Spoor Freak
« Gepost op: 30 September 2010, 00:48:08 »
Weet iemand misschien een antwoord op mijn volgende vraag?
Ik heb een aantal Kuehn N025 decoders (die verschillende adressen hebben) en die kan ik niet meer uitlezen en progameren, bij het uitlezen geeft mijn IB steeds fout geen loc aan.
Bij andere merken decoders kan ik dit wel!!!
Wat zou ik hier aan kunnen doen?
Of wat zou dit kunnen zijn?
Raymond
« Laatst bewerkt op: 30 September 2010, 01:03:05 door raymond erdtsieck »
No Pain No Gain!
Lokpaint
Re:Kuhn N025 decoders niet te progameren en uit te lezen.
« Reactie #1 Gepost op: 30 September 2010, 00:56:36 »
Hoi
Heb je per ongeluk aan de Sonderoption gezeten, cq een reset van je IB?
Kijk eens naar SO 204 (waarde 40) en SO 211 (waarde 2).
SO 455 regelt de "programmeerspanning. Deze mag twee waardes hebben, 51 (default) of 63. Let op dit werkt alleen vanaf softwareversie 1.5XX
Verdere invloed heeft SO 364. Deze eens op 12 zetten kan ook helpen.
bart
« Laatst bewerkt op: 30 September 2010, 01:04:55 door Lokpaint »
  • N Spoor Freak
Re:Kuehn N025 decoders niet te progameren en uit te lezen.
« Reactie #2 Gepost op: 30 September 2010, 07:51:15 »
Dank voor je reaktie Bart!!!
Ik heb niet aan de Sonderoption gezeten en heb de IB ook niet gereset.
Verder ga ik niet aan de IB zitten rommelen (heb ik te weinig verstand van).
Zou het niet gewoon aan de decoders liggen, misschien moet ik de analoog herkening uitzetten?
En zo ja hoe zou ik die uit moeten zetten bij de Kuehn decoder?
Raymond
No Pain No Gain!
E.r.i.k.
« Reactie #3 Gepost op: 30 September 2010, 09:49:27 »
Misschien eerst een reset van de decoder proberen?
Verder kan je gewoon de handleiding raadplegen voor CV waarden.
Hint: bit2 in CV#29 uitzetten, zie pagina 3 van de handleiding...
Erik.
« Reactie #4 Gepost op: 30 September 2010, 10:00:08 »
Als de decoder niet te programmeren is, dan zal een wijziging van CV29 of een reset ook niet lukken.
Typisch geval van patstelling.
Onnozele vraag: zit de decoder wel in een loc ingebouwd?
« Reactie #5 Gepost op: 30 September 2010, 10:02:03 »
Kühn decoders willen iets op de motoraansluitingen hebben om de hele cyclys te doorlopen. Los laten ze zich niet uitlezen en ogenschijnlijk niet programmeren. Ogenschijnlijk, want als je na de error de decoder probeert, blijkt hij toch de nieuwe instellingen te hebben gekregen.
  • N Spoor Freak
« Reactie #6 Gepost op: 30 September 2010, 21:03:15 »
Ik heb de decoders er al in gesoldeerd en geprogameerd maar ik wil ze allemaal gelijk hebben qwa rijeigenschappen, dit omdat ik 4x 6400en in traktie wil laten rijden.
Maar dat lukt dus niet krijg alleen maar fout geen loc te zien, als ik de decoders uit lees.
Resetten helpt ook niet, de IB geeft dan ook fout geen loc aan.
Ik kan dus eigenlijk helemaal niks meer met de decoders :(
Rijden kan ik wel met de decoders maar progameren en uitlezen niet.
Raymond
No Pain No Gain!
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #7 Gepost op: 30 September 2010, 21:49:56 »
Lees je ze stuk voor stuk uit?
  • N Spoor Freak
« Reactie #8 Gepost op: 30 September 2010, 21:53:48 »
Ja allen enkel en apart.
En allemaal geeft de IB fout geen loc aan.
Raymond
No Pain No Gain!
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #9 Gepost op: 30 September 2010, 21:59:15 »
Misschien kan Wim Ros je helpen met dit probleem.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #10 Gepost op: 30 September 2010, 23:59:13 »
He.....raar  maar waar... ik heb indentiek hetzelfde met een Uhlenbrock  76420 en een Lenz  Decoder
Andere decoders als  Esu, lenz etc kan ik gewoon programmeren en wijzigen maar de  Uhlenbrock  76420 reageert niet .
Reset  geeft wel teug adres 3 maar laat zich ook nier weer  verder programmeren.  De Lenz geeft dan weer  " geen lok gevonden " en respectievelijk iedere maal " fout "
Peter
Petdig1
GW
« Reactie #11 Gepost op: 01 October 2010, 06:59:37 »
Dit lijkt me dus zooo frustrerend!
Even terug naar de winkel en daar vragen?
Gerard
Peter Spruit
« Reactie #12 Gepost op: 01 October 2010, 21:37:00 »
Zowel met Lenz als Uhlenbrock contact  gehad en mag ze beiden terug sturen  (y)
Peter
Petdig1
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 02 October 2010, 03:22:12 »
Hi All,
Ik heb met een setje Uhlenbrock decoders hetzelfde probleem gehad. Ze waren niet te programmeren, ondanks tips van Uhlenbrock zelf. Ook mijn winkelier kon er niets mee beginnen, ook niet met één die hij er nog had liggen. Het gekke was dat er al één van dezelfde batch in een Mat64 zat en die werkte goed. Het hele zaakje is retourgezonden naar Uhlenbrock. Moraal: Ermee terug naar de leverancier.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
GW
« Reactie #14 Gepost op: 02 October 2010, 08:25:05 »
euhm... met ESU (loc zowel als servo) en  Zimo decoders heb ik dat probleem nog niet gehad...
andere moraal: koop goeie decoders  ;D
Maar dit laat onverlet dat spul dat verkocht wordt natuurlijk wel gewoon moet werken!
Gerard
