om 08:29:50
om 08:24:12
om 08:20:56
Syb030
om 01:18:54
om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026
17 January 2026, 16:38:23
Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
Digitaal
Digitale set en nu
Topic: Digitale set en nu (gelezen 7349 keer)
Red-Eagle
Digitale set en nu
28 September 2010, 18:17:40 »
IK heb onlangs de volgende set Roco 41269 (H0) met 10725 sterke universele transformator 50VA, 10764 digitale versterker & 10810 multiMAUS.
Ik heb zo n 12 jaar geleden een analoge modelbaan gehad. Ging toch weer kriebelen dus ben ik eens begonnen met het kijken wat je met digitaal kan. Uit mijn analoge tijd heb een flinke set Fleischmann Profirails overgehouden. Nu wil deze wissels digitaal gaan besturen met een wisseldecoder. Nu is mijn vraag welke decoders raden jullie mij aan.
Tevens heb ik nog een aantal seinen van 6226 Fleischmann Hoofdseinlicht, kan ik deze ook nog gebruiken en wat heb ik daarvoor nodig?
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
Re:Digitale set en nu
28 September 2010, 19:05:09 »
Wellicht ten overvloede, maar je weet dat het niet perse nodig is de wissels en seinen digitaal te besturen? Dat heeft eigenlijk alleen zin bij een of andere vorm van automatisering.
Je kan het natuurlijk ook gewoon leuk vinden om ze digitaal te besturen. Dan is de wisseldecoder 10778 van Roco zelf eigenlijk wel een goede keus. Nogal prijzig met een kleine 70 euro, maar omdat je er 8 wissels mee kan besturen per wissel toch weer aantrekkelijk geprijsd.
Roco heeft ook een speciale signaalmodule, maar die is juist peperduur. De spullen van LDT
http://www.ldt-infocenter.com/index.htm
zijn goed en goedkoop. Zoek maar eens onder DCC-spul.
Tegenwoordig heb je ook universele schakelmodulen, geschikt voor spoelenaandrijvingen (die van Fleischmann wissels bijvoorbeeld) en ook lichtsignalen, omdat iedere uitgang voor een bepaalde functie kan worden geprogrammeerd. De ESU Switchpilot is goed en aantrekkelijk geprijsd.
Laatst bewerkt op: 28 September 2010, 19:14:54 door henk
Red-Eagle
28 September 2010, 19:13:27 »
Ik zit er ook aan te denken om de seinen wissels handmatig te schakelen met mijn analoge trafo van Roco, maar ik wil wel gebruik gaan maken van blokken waarin de trein langzaam tot stilstand komt en weer vertrekt. Het mooiste zou zijn als ik het sein handmatig op groen zet de trein gaat rijden. Ik heb geen intentie om een PC te gebruiken.
Het was mij bekend dat Roco die dingen had, maar ik had geen idee ervan of de prijs/kwaliteit goed was.
Baan:
28 September 2010, 19:19:13 »
Tja, zonder computer gaat dat het mooiste met de remgenerator van Roco. Maar zoals de meeste digitale spullen van Roco, is zo'n ding niet goedkoop.
Red-Eagle
03 October 2010, 15:25:44 »
Das duidelijk. Nu nog een paar vraagjes.
1) Is al het materiaal (treinen en wagons) nu 16v zowel voor analoog als digitaal?
2) Hoe zit het met de wissels? Ik heb deze in de 14V tijdperk gekocht van Fleischmann profigleis. Zijn deze gewoon digitaal te gebruiken?
3) De verlichting en sluitseinen van de passagiersrijtuigen (bv fleischmnn 5619) moet ik waarschijnlijk ook aanpassen naar 16V? Is hier eigenlijk een handig overgangslijstje van?
4) Moet ik eigenlijk nog wat aan de geleiding van de wielen aanpassen van deze wagons (bv fleischmann 5619)?
5) Eventuele seinen moeten neem ik ook met 16V lampjes worden aangepast of moet daar nog meer aan aangepast worden?
Baan:
Sander
03 October 2010, 16:04:13 »
1.) Nee, analoog blijft je werkspanning 12V
2.) Je wissels zijn gewoon digitaal te gebruiken. Aansluiten op een wisseldecoder en het werkt.
3.)Verlichting inderdaad aanpassen naar 16V lampjes, beter/mooier is omzetten naar LED verlichting.
4.) Aan de assen (wielen) hoef je niets te doen. Echter net als in het analoge gebeuren zullen marklinassen (wisselstroomassen) een kortsluiting geven op 2-railbanen (zowel analoog als digitaal).
5.) seinen hang je aan een seindecoder en hoef je dus naar mijn weten ook niet aan te passen.
Sander
Sander
Red-Eagle
03 October 2010, 16:58:45 »
Bedankt
Ik heb de wagon van fleischmann geprobeerd en hij geeft kortsluiting, is dat van de sluitsein of van de verlichting?
Baan:
Ronaldk
03 October 2010, 17:20:51 »
hum... geeft hij ook kortsluiting op de analoge baan? Want dan is er iets mis met het rijtuig. In principe kan je een rijtuig met binnenverlichting gewoon op de digitale baan neerzetten. Als de lampjes maar 16v aankunnen. Doe je lampjes van 12v dan branden die feller en gaan eerder kapot.
Alle nieuwe rijtuigen met binnenverlichting die nu in de catalogus staan zijn meestal ook geschikt voor de digitale baan. Moet je de verlichting achteraf inbouwen zou ik gewoon kiezen voor ledstrips.
Voor de seinen en wissels: Meestal zit er een aparte aansluiting op de decoder zit voor het digitale signaal en de stroomvoorziening van de decoder zelf. Zo is kan je bijvoorbeeld je oude analoge treintrafo gebruiken voor het voeden van de wissels en seinen en is er niets aan de hand. Zie ook
de centrale voedingsleiding
Groeten Ronald.
Red-Eagle
03 October 2010, 18:43:56 »
Op analoge baan is er niks aan de hand. Het zijn wagons uit jaar 2000 of ouder. Waarschijnlijk met 12V of 14V lampjes
Baan:
nachbar
03 October 2010, 18:55:15 »
zit er wel een loc decoder in je loc?
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Red-Eagle
03 October 2010, 19:56:13 »
Het gaat niet om de loc, maar om een personenwagon
Baan:
nachbar
03 October 2010, 19:58:34 »
sorry niet goed gelezen.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Ronaldk
03 October 2010, 20:09:18 »
Gaan de lampen automatisch aan/uit bij het om wisselen van de richting? Zo ja... dan is dat misschien een beetje brak geworden. Dat heeft te maken met de constructie fleischmann toepast... Als het goed is kan je één wiel iets heen en weer bewegen...
Groeten Ronald.
Eton Wick, UK
03 October 2010, 20:51:47 »
Zitten er niet toevallig/per ongeluk wisselstroom wielen onder (dus niet geïsoleerd)?
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
03 October 2010, 21:02:36 »
Om welk rijtuig gaat het, catalogusnummer enzo?
Digitaal
Digitale set en nu
