Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Vervanging kunststof wielen van Fleischmann rijtuig 5002  (gelezen 9273 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 25 September 2010, 14:58:29 »
Vanmorgen heb ik op een beurs een vijftal rijtuigjes voor een zacht prijsje kunnen bemachtigen. het zijn de rijtuigjes van Fleischmann met het nummer FL5002/5003 en 5001 (zie afbeelding)
Toen ik thuiskwam zag ik pas dat er kunststof wielen onder waren gemonteerd die op een metalen as zijn geperst. De wielstellen zijn in het wagentje tussen metalen plaatjes geklemd. Nu heb ik reserve wielen zat dus wilde ik ze vervangen door andere wielstellen maar wat schetst mijn verbazing dat de aslengte bijna een milimeter korter is dan de standaard (reserve)wielstellen. De kunststof wielstellen hebben een aslengte van 23,95mm, terwijl de Fleischmann reserve wielstellen een aslengte hebben van 24,75 mm. Dus de reserve wielstellen zitten nogal klem. Ik wil de wagentjes van verlichting voorzien dus moeten de wielstellen wel vervangen worden maar heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Laatste vraag, hoe krijg ik het dak er af, zonder dat ik weer wat afbreek.
Alvast dank,
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Hans Gvz
Re:Vervanging kunststof wielen van Fleischmann rijtuig 5002
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2010, 15:10:51 »
Rob, wat je er niet bij vertelt is of het onderstel van metaal is. Als dat het geval is, dan is dat de reden van de kunststofwielen. Als alleen de metalenplaatjes de assen vasthouden dan is een gedeelde as misschien een optie, deze kun je inkorten. Hoe het dak eraf moet geen idee.
Gr Hans
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2010, 15:15:25 »
Je hebt gelijk, sorry. Het onderstel is van metaal, dus heb ik een klein probleempje. Hoe bouw ik hier verlichting in?
Hans Gvz
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2010, 15:17:04 »
Stroomvoerende koppelingen een optie?
Gr Hans
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2010, 15:57:30 »
Openen kan je door simpelweg lichtjes de zijkantjes in te drukken.
Meet de metalen plaatjes waarin de wielen zich bevinden eens door, misschien zijn deze niet met elkaar verbonden.
Mvg.
Matheus.
E.r.i.k.
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2010, 17:23:58 »
Zoals Matheus al zegt: eerst meten :)  Als er toch contact is, dan dubbel geisoleerde wielen erop (bv Roco 40197 of 40199) en stroom afnemen van het wiel (niet van de as).
Als iemand een tip heeft hoe je gemakkelijk afnemers voor wielen kan maken hou ik me ook aanbevolen!
Erik.
**Jelle**
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2010, 17:32:50 »
Goedenmiddag,
in deze wagens pasen de Fleischmann wielen 53 4003. Als je ze er beide op dezelfde wijze insteekt maken ze geen kortsluiting (één wiel is geisoleerd tov de as). Je zult dan aparte stroomafname moeten maken op de wielen. Een andere optie, ze per twee laten rijden en de een stroom laten afnemen van de ene railstaaf, de andere wagen van de andere railstaaf en de wagens onderling doorverbinden. Niks geen moelijke stroomafnemers, gewoon een draadje aan het stalen frame maken waar de wielen in zitten en je bent klaar.
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2010, 17:45:05 »
Misschien heb je wat aan deze oplossing?
genincr
Re: Vervanging kunststof wielen van Fleischmann rijtuig 5002
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2010, 18:07:06 »
Deze wagentjes zijn uit de zgn. Junior-Serie en zijn geheel van kunststof.
**Jelle**
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2010, 18:23:08 »
Alleen het frame waar de wielen in zitten is van metaal, de rest is idd kunststof. Ik heb zelf een hele serie wagentjes 5011 en daarbij is dat zo. Ik moet ook nog ergens een 5002 hebben, maar die kan ik nu even niet direkt vinden om te checken of het daarbij ook zo is. Als ze volledig van kunststof waren dan zouden ze veel te licht zijn en om de haverklap uit de rails lopen.
Jelle.
genincr
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2010, 19:22:16 »
Dat stukje blik waar die assen ingeklemd zitten weegt echt niet veel hoor....  ;)
« Laatst bewerkt op: 25 September 2010, 19:25:42 door FLMtreintjes »
**Jelle**
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2010, 19:38:04 »
Goed, nu toch maar even mijn 5002 opgezocht en de wielen eruit gehaald.
De assen zijn puntgelagerd in stalen plaatjes (zie rode pijl op foto).
Aan deze plaatjes zou je een draad kunnen solderen (of ergens eronder klemmen). Tussen de voorste en achterste is trouwens geen elektrische verbinding, ik leefde in de veronderstelling dat dat wel zo was. Dus hoe je de wielen erin zet zou niet uit mogen maken.
Jelle.
Olivier77
« Reactie #12 Gepost op: 25 September 2010, 21:48:11 »
Beste,
Ik heb ergens nog Fleischmann DC wielen liggen van 24 mm.
Interesse ?
Laat maar iets weten
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
genincr
« Reactie #13 Gepost op: 25 September 2010, 21:50:55 »
Dat maakt wel uit.... De assen hebben aan één kant een isolatie.
Je moet stroom halen uit beide railstaven ( + en - ).
Dus als je de assen verkeerd plaatst,
dan heb je 2 x plus of 2 x min
oftewel kortsluiting....
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #14 Gepost op: 25 September 2010, 22:08:58 »
Citaat van: FLMtreintjes
Euhmmm... geen kortsluiting, maar ook geen stroom   :P :-*
Dus ene wielstel met isolatie links, andere met isolatie rechts !
Grtzz,
Karst
