Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 10:10:54
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:40:18
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Meerdere trafo's gebruiken op een baan  (gelezen 9099 keer)
BAMA
  • Bart
« Gepost op: 22 September 2010, 16:25:16 »
Hallo
Ik ben een 3rail annaloge baan aan het bouwen
Voor de stroom voorziening gebruik ik een Temsi trafo met dubbele besturing (2 stroom groepen) en een Marklin trafo (1 stroom groep)
Ik weet en heb dat ook gedaan dat je de bijde trafo's met de - met elkaar moet koppelen
Het volgende probleem doed zich voor
Als een trein van uit het door de Marklin trafo gevoede gedeelte in het door de Temsi trafo gevoede gedeelte of anders om komt ontstaat er kortsluiting met een vonken regen bij de stroomafnemer en puntcontacten
Dit probleem doet zich niet voor bij de overgang van Temsi groep 1 naar Temsi groep 2
Wie kan hier vertellen wat er aan de hand is
Met vriendelijke groet
Bart
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Meerdere trafo's gebruiken op een baan
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2010, 16:35:02 »
Hoezo trafo's met de - koppelen, elke trafo bestuurd toch zijn eigen baanvak!
Hoe kan je nu bij wisselstroom een - koppelen.
Mvg.
Matheus.
BAMA
  • Bart
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2010, 16:40:48 »
Matheus
De - koppelen is normaal wand bij de stroom scheiding van de verschillende groepen word alleen de + geisoleerd de - is gewoon via de spoorstaven aan elkaar gekoppeld.
Bart
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2010, 17:06:08 »
Bij Märklin is er geen sprake van plus en min, maar van fase en nul.
Maar welke aansluiting de fase is en welke de nul, dat hangt af van hoe je de stekker in het stopcontact steekt. Dus als je kortsluiting hebt gewoon van één trafo de stekker omdraaien.
En dan moet je nog uitkijken dat de spanning van beide trafo's ongeveer gelijk is, want anders krijg je rondvoeding en dat is bijna net zo erg als kortsluiting.
BAMA
  • Bart
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2010, 18:41:25 »
Klaas
Dit ga ik uitproberen
+ en - is natuurlijk leken taal ,fase en nul is vaktaal
Groet Bart
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2010, 20:53:01 »
En dat is natuurlijk onzin.
Bij gelijkspanning heb je het over + en -.
Bij wisselspanning wordt er gesproken over fase en nul.
Is gewoon beide lekentaal en vaktaal.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2010, 23:40:27 »
Ach Eric, als we elkaar maar begrijpen.
En zelfs in de vaktaal wordt er over plus en min gesproken bij wisselspanning. Bij de 25kV bovenleiding voor de hogesnelheidslijnen spreken ze over de rijdraad zelf als de positieve feeder, en de versterkingsleiding noemen ze de negatieve feeder. Wat ze daar feitelijk mee aanduiden is dat beide in tegenfase zijn.
BAMA
  • Bart
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2010, 17:22:12 »
Klaas
Ik heb de stekker omgedraaid en proef gereden en vastgesteld dat het probleem is opgelost.
Bedankt en mijn complimenten
je hoeft het niet uit te leggen maar ik snap niet hoe dit kan
Ik bedoel als ik de stekker van de stofzuiger omdraai blijft hij nog steeds zuigen
Als mijn trein van de ene groep naar de andere groep rijd had ik in de foute situatie storing , maar als hij bij voldoende snelheid  over de stroom scheiding heen reed  ging hij gewoon verder.
Groet
Bart
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2010, 17:53:05 »
Je hebt feitelijk met 2 stroomkringen te maken: als je 2 trafo's zo aan zou sluiten (NIET DOEN! GEVAARLIJK!) Stekker > laagspanning > laagspanning, dan staat er op de stekker van de tweede trafo weer zo goed als de volle netspanning (230 Volt dus)
Maar omdat je een nul en een fase hebt, komen die fase en nul ook aan de laagspanningszijde tevoorschijn: als je 2 trafo's naast elkaar zet en je zou die parallel willen schakelen aan de laagspanningszijde (wat je dus niet zomaar moet doen) moet je zorgen dat de 0 aan de 0 komt en de fase aan de fase: jij had het zodanig aangesloten dat de fase van de een aan de 0 van de ander gemonteerd was: als je dan met de trein over een overgang rijdt, heb je sluiting inderdaad.
BAMA
  • Bart
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2010, 22:51:29 »
Menno
Wat ik heb gedaan is het volgende
Ik heb een banen boek (een oudje) Van Marklin
Daar in staan baan ontwerpen van eenvoudig met 1 trein tot groot en uitgebreid met meerdere treinen
Bij alle banen word aangegeven het aantal benodigde transformatoren
Bij alle ontwerpen word aangegeven dat de 0 uitgang van alle trafo.s met elkaar verbonden moeten worden
Doe je dit niet dan worden ze toch met elkaar verbonden via de spoorstaven.
Waar dat nodig is kun je bij de oude M rals een stukje stevig papier tussen de verbindings lipjes op de midden rail als stroom isolatie aan brengen. Bij de K rails heb je een speciaal hulpstuk nodig
Op die manier heb je voor elk gedeelte een eigen trafo nodig
Op deze manier worden de fase of + uitgangen nooit met elkaar verbonden en zal er geen gevaarlijke situatie ontstaan.
Groet
Bart
« Reactie #10 Gepost op: 23 September 2010, 23:32:43 »
"Nooit" is een beetje te optimistisch gesteld. Op het moment de de sleper over de scheiding rijdt verbindt hij de trafo's even met elkaar.
BAMA
  • Bart
« Reactie #11 Gepost op: 24 September 2010, 23:20:14 »
Klaas
Stel dat ik een rijtuig met een sleper stil op de scheiding  zet, dan is het dus mogelijk dat als ik  de stekker van 1 van de trafo's uit het stopcontact haal er op de stekker 220 of 230 volt staat.
Ik ga het niet uitproberen.
Het belangrijkste is dat mijn probleem is opgelost.
Groet
Bart
populier
« Reactie #12 Gepost op: 24 September 2010, 23:31:07 »
Hallo Bart,
De truc is om alle trafo's via een stekkerblok aan te sluiten nadat je inderdaad de stekkers 'goed' hebt aangesloten. Neem er een met een aparte aan/uit schakelaar hoef je nooit meer iets te veranderen. Heb dit ooit ergens gelezen.
Groet Hennie
« Reactie #13 Gepost op: 24 September 2010, 23:43:14 »
Bart, inderdaad, als de sleper op de scheiding staat, dan verbind hij de fase van beide trafo's met elkaar (in jouw termen de +). De nul is al doorverbonden.
De ene trafo voedt dan dus 16V in de 16V aansluiting van de tweede trafo, en die transformeert dat weer omhoog naar 230V.
Märklin heeft intussen ook al onderkend dat dat toch wel een gevaarlijke situatie is. Daarom leveren ze nu trafo's waar een elektronische schakeling zit die dat onmogelijk maakt. Nu kan er op een losse stekker hoogstens iets van 30V komen. Ik weet alleen niet precies welke trafo's zo'n voorziening hebben.
Verder sluit ik me aan bij het advies van Hennie om een stekkerblok met schakelaar te gebruiken. Als alle trafostekkers eenmaal goed zitten hoef je die er niet meer uit te halen.
BAMA
  • Bart
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2010, 12:51:45 »
Klaas en Hennie
Een goed en simpel advies waar ik wat mee ga doen.
Tussen tijds had ik mijn stekkers al van een stikker voorzien die allemaal aan dezelfde kant ( voor mij de zichtkant)zijn aan gebracht
Groet Bart
