Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Auteur Topic: NS 1708 front-sluit seinen  (gelezen 3227 keer)
theuts
« Gepost op: 19 September 2010, 23:22:31 »
Ik heb een (denk ik) Roco NS 1708 waarbij de front-sluit verlichting maar een kant op werkt.
Dus ; de verlichting werkt alleen maar een kant op. rij ik de andere kant op, doet de verlichting het niet
Hoe zou ik het zo kunnen maken dat het beide richtingen op werkt (en dan met de goede kleur)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:NS 1708 front-sluit seinen
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2010, 23:28:35 »
lampje vervangen?
theuts
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2010, 23:31:14 »
ja nee kijk he...
Toen ik de set kochte (lima ddr set dacht ik)(een aantal jaar geleden) zij de verkoper dat hij het maar een richting op zou werken.
maar nu wil ik graag beide richtingen verlichting
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2010, 23:35:34 »
en ik heb nogal wat roco 1600/1700's in mn handen gehad en de makkelijkste manier om er bij zo'n ding voor te zorgen om de verlichting maar 1 kant op te laten werken (front-en sluitlicht komt allebei van 1 lampje, dus er zitten maar 2 lampjes in zo'n ding, een voor vooruit, een voor achteruit) is een van de beide lampjes eruit halen. Kijk eerst maar es of er nu wel twee lampjes in zitten. (zitten bovenop de print, vrij dicht bij het midden)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2010, 23:57:26 »
Hallo Thom?
en anders zet je er toch een Digirails lichtsetje in (artikelnummer DRC1600), heb je meteen ook rangeerlicht en alles met leds.
Marc
Bart Zegers
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2010, 09:11:26 »
Rijdt hij (=Tom) digitaal dan?
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2010, 09:22:43 »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2010, 09:23:11 »
Tom, weet je zeker dat het een Roco is?
Een Lima heeft voor iedere rijrichting 1 lampje, en geen cabine interieur, en is daaraan makkelijk te herkennen.
Als je maar 1 kant op Rij of sluitverlchting hebt, lijkt het alsof er een aanvulling is gemaakt op de standaard Roco verlichting, zoals al genoemd door Floris. Of de lichtgeleiders zijn eruit gehaald.
Het lampje voor de frontverichting voor de ene zijde is namelijk gelijk de sluitverlichting van de andere zijde.
Het is dus niet even een lampje erin schuiven, maar iets meer werk denk ik. ::)
Groetjes, Hans
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2010, 09:28:15 »
Ik snapte het eerst ook niet, maar volgens mij bedoelt Thom dat de verlichting het maar in één rijrichting doet; kopverlichting aan de ene kant en sluitverlichting aan de andere kant. In de andere rijrichting brandt er dan niks. Als het zo zit, dan zal er wel een lampje weg/kapot zijn, zoals Floris al suggereerde.
« Reactie #9 Gepost op: 20 September 2010, 09:39:40 »
En dit maakt het allemaal nog helderder.  ::)
ja nee kijk he...
Heb je het in dit draadje nou over de locomotief van Roco of over het stuurstandrijtuig van Lima?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 20 September 2010, 09:48:02 »
ja, en misschien bedoelt ie eigenlijk wel dat zn kat de schijterij heeft, ik wacht eerst maar es op antwoord, ingewikkeld kunnen we t altijd nog maken. In de eerste post stond niks over een set. Lima heeft bovendien nooit een 1708 uitgebracht, dat was altijd de 1605.
Hans sprinter
« Reactie #11 Gepost op: 20 September 2010, 09:55:17 »
ja nee kijk he...
Maar, Floris, helemaal waar, laten we eens het antoord afwachten. En welke kat is dat dan is de volgende vraag.
Hans
theuts
« Reactie #12 Gepost op: 20 September 2010, 16:32:51 »
ten eerste sorry voor de late reactie (zat op school).
Het gaat nog steeds over de 1708 van roco. = Gelijkstroom digitaal
Ik zie als ik de kap eraf haal zie ik dat er geen interieur is.
Er zijn aan beide kanten één lampje
gr. tom
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #13 Gepost op: 20 September 2010, 16:37:51 »
duidelijk een roco. Laat m es zonder kap rijden, dan doet 1 lampje dus niets? is het lampje gesoldeerd (glazen rijstkorrel met 2 dradjes eraan) of in een paar koperstripjes geklikt? als dat laatste het geval is kan je ze er ff uithalen en los testen.
Hans sprinter
« Reactie #14 Gepost op: 20 September 2010, 16:40:02 »
Tom, niet vervelend bedoeld maar ik herken een fles cola, een 1600 kap, een tafeltje en ik denk jijzelf, maar het locframe is erg lastig te zien. Zou je wellicht een foto kunnen makn van bovenaf, van zowel het frame alsook in de kap kijkend, en dan als het kan met wat afstand en een beetje scherp, zodat we iets meer kunnen helpen?
(het interieur zit trouwens in de kap) ;)
Groetjes en succes, Hans.
