Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: NS 1708 front-sluit seinen  (gelezen 3201 keer)
Re:NS 1708 front-sluit seinen
« Reactie #15 Gepost op: 20 September 2010, 16:41:33 »
En zou je even willen vertellen welk probleem je wil oplossen? Werkt de verlichting maar aan één kant van de loc of maar in één rijrichting?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #16 Gepost op: 20 September 2010, 16:47:13 »
Tom, niet vervelend bedoeld maar ik herken een fles cola, een 1600 kap, een tafeltje en ik denk jijzelf, maar het locframe is erg lastig te zien. Zou je wellicht een foto kunnen makn van bovenaf, van zowel het frame alsook in de kap kijkend, en dan als het kan met wat afstand en een beetje scherp, zodat we iets meer kunnen helpen?
(het interieur zit trouwens in de kap) ;)
Groetjes en succes, Hans.
je ziet toch genoeg om te kunne vaststellen dat het overduidelijk een roco-loc is en geen lima ofzo? Aan de kleur plastic te oordelen hou ik t erop dat het er een is van de oudste versie, met vrij lichte draaistellen (dat ding zonder nummer met losse decals erbij en rammelmotor)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #17 Gepost op: 20 September 2010, 16:50:11 »
Floris:
Er zijn aan beide kanten één lampje
Da's niet bij een Roco, of het is geen lampje. Deze zitten boven op de printplaat zoals je weet.
Ik denk wel dat het een Roco is maar duidelijke foto's geven een beeld van of alles erin zit en wat.
Hans
theuts
« Reactie #18 Gepost op: 20 September 2010, 16:52:19 »
Der zit geen interieur in ook niet in de kap. is gewoon een grijs schermpje achter het glaasje
Hier de foto van bovenaf
Hans sprinter
« Reactie #19 Gepost op: 20 September 2010, 16:54:37 »
 (y)
Das lijkt een nieuwe Roco dus!!, digitaal voorbereid zo te zien.
Nu de tip van Floris. Zet hem eens op de baan en kijk of als je heen en weer rijdt,
iedere kant op 1 lampje brand. Als dat zo is mis je de lichtgeleiders wellicht in de kap.
Groetjes, Hans
« Reactie #20 Gepost op: 20 September 2010, 16:56:17 »
Het is geen heel oude (digitaal voorbereid), maar ook niet een heel nieuwe met draadlampjes.
Maar welk lampje doet het nou wanneer wel of niet?  :'(
En nu nog een fotootje van de binnenkant van de kap. Hans wil weten of de lichtgeleiders erin zitten.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2010, 16:58:25 door henk »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #21 Gepost op: 20 September 2010, 16:56:42 »
nou, geen heel erg nieuwe, die heeft rijstkorrellampjes.  ;)
Maar dit ding heeft nog kliklampjes dus dat is makkelijk testen.
theuts
« Reactie #22 Gepost op: 20 September 2010, 17:11:29 »
Het is een vrij-oude locomotief.... (ongeveer in 2002 gekocht)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #23 Gepost op: 20 September 2010, 19:07:58 »
Aha. Er ontbreekt dus simpelweg een lampje, want alle lichtgeleiders zijn aanwezig.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 20 September 2010, 19:13:47 »
neen, op de foto van de binnenkant zit het er duidelijk gewoon. Luister dus gewoon naar mij en haal die beide lampjes er ff uit en test die ff los. ;D
Menno
« Reactie #25 Gepost op: 20 September 2010, 19:33:46 »
@ Floris... na goed turen zie ik dat er inderdaad in beide een lampje zit: ik dacht eerst rechts een lampje te missen.
theuts
« Reactie #26 Gepost op: 20 September 2010, 19:56:21 »
Het probleem WAS dat dat ene lampje (voor de andere kant op) een beetje los zat,...
Ze werken beide nu GOED! maar..... nu heb ik iets dat ik ook bij de ICE heb;
de lampjes werken alleen maar als je de gas knop (draai dingetje :P) op bepaalde stukken zet
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #27 Gepost op: 20 September 2010, 20:05:08 »
dat is een rijstappen-probleem als ik t goed heb, staat de decoder op 14 stappen en de muis op 28 of omgekeerd. Kun je instellen in je muis, pak de handleiding er maar ff bij.
