Vandaag om 12:35:56
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 12:30:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Martijn193
Vandaag om 12:28:59
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:54:51
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
Auteur Topic: gepolariseerde wissel  (gelezen 7144 keer)
Wurlitzer
Re: gepolariseerde wissel
« Reactie #15 Gepost op: 14 January 2007, 13:50:29 »
Heel verstandig. Ik zou zelfs aanraden om het hele station te voorzien van gep** wissels. Ik heb mijn HO station omgebouwd naar gep** en het is een genot om langzaam zonder haperingen over de wissels te rijden.
Of topic Rocoline Engelse wissels kunnen alleen gep** bereden worden. Jaap
Biem
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2007, 13:57:32 »
Ik neem aan dat de fleischmann wissels met bedding allemaal gepolariseerd zijn ?
Geert
Groeten uit Hoogeveen
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2007, 15:25:12 »
Geert,
Fleischmann wissels zijn niet gepolariseerd, en kunnen ook niet gepolariseerd worden omdat het puntstuk van plastic is.
Fl* wissels kunnen wel z.g. "denkend" gemaakt worden. Daarmee schakel je het niet gekozen spoor spanningsloos. Maar dat is heel wat anders dan het polariseren van het puntstuk.
Een ander verhaal zijn de Electrofrog wissels van Peco. Die zijn anders geconstrueerd en kunnen het allebei. Dus tegelijk "denken" en het puntstuk polariseren.
Biem
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2007, 15:43:53 »
Klaas , dank je wel, ik vraag dit even , omdat ik mijn schaduwstation zo storingsvrij mogelijk wil maken, moet dan toch maar eens aan Peco wissels denken
RobE
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2007, 16:29:00 »
Hallo Geert en Klaas,
Fleischmann heeft wel degelijk gepolariseerde wissels van het type Profi Rails.
Het zijn de zogenaamde hogesnelheidwissels.
Het betreft hier de 6178 en 6179.
Ook deze kunnen "denkend" gemaakt worden.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Kassenbarg
« Reactie #20 Gepost op: 21 May 2007, 12:24:46 »
Even voor mijn goede begrip: bij een gepolariseerd puntstuk komt de trein die een wissel open wil rijden, als hij het puntstuk bereikt, aan weerszijden dezelfde polariteit tegen, waardoor hij volgens mij toch stopt?
Ik heb het eens zitten tekenen, maar als het puntstuk gepolariseerd is, dan heeft het puntstuk de tegenovergestelde polariteit van de tegenoverliggende rail van het doorgaande spoor, en daarmee dezelfde polariteit als de tegenoverliggende rail van het onderbroken spoor.
Zo goed en zo kwaad het ging heb ik het hieronder getekend:
Heb ik het nou mis?
towncar59
« Reactie #21 Gepost op: 21 May 2007, 15:12:09 »
Ja, het linkerspoor is voor gelijkstroom en het rechterspoor voor wisselstroom, dit heet een combi-wissel  ;D ;D ;D
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 21 May 2007, 15:35:45 »
@Gerrit:
Nee, je hebt het niet mis.
Zoals jij het getekend hebt weet je meteen waarom je bij Peco Electrofrog wissels het puntstuk met twee geïsoleerde raillassen moet leggen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #23 Gepost op: 21 May 2007, 15:58:44 »
Dat is inderaad de Peco.
Maar bij de meeste wissels zit het zo. Zit de isolatie van het puntstuk in het wissel zelf verwerkt.
Kassenbarg
« Reactie #24 Gepost op: 21 May 2007, 16:28:17 »
Dan heb je het waarschijnlijk over de wissels waar het puntstuk niet helemaal van metaal is en daarmee niet onder spanning staat zoals wissels van de grote fabrikanten, toch?
towncar59
« Reactie #25 Gepost op: 21 May 2007, 16:38:57 »
Maar ik kan me ook herinneren toen ik nog Europees spul ( dus ook rails ) kocht, dat ik wissels had met een metalen puntstuk en heel korte isolatiestukjes tussen het puntstuk en de spoorstaven....waarschijnlijk is dat het systeem waar Henk het over heeft..
« Laatst bewerkt op: 21 May 2007, 16:41:02 door ron »
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #26 Gepost op: 21 May 2007, 17:51:04 »
PECO heeft dit soort wissels ook. Er staat dan Insulfrog op ipv Electrofrog. En dan werken ze net als de andere bekende merken.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Wim Donker
« Reactie #27 Gepost op: 21 May 2007, 19:15:26 »
@Gerrit:
Tjalling
En je kunt ook zien dat openrijden van het wissel tot kortsluiting leidt.
Groet, Wim
« Reactie #28 Gepost op: 21 May 2007, 19:41:48 »
Nee, ik heb het over gepolariseerde wissels waarbij het metalen puntstuk (hartstuk als goed Germanisme) elektrisch is gescheiden van de wisseltongen en van de stukjes rails voorbij het puntstuk. Dat puntstuk wordt gepolariseerd met een omschakelaar.
Bij Peco electrofrog vormen wisseltongen, puntstuk en stukjes rails elektrisch één geheel en wordt dat geheel gepolariseerd.
