om 15:24:32
om 15:21:46
rhberk
om 15:19:30
om 15:17:34
om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
bellejt
om 14:55:35
om 14:14:10
edwin1974
om 14:10:25
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
sound piko NS2000
Coen Burki
om 13:34:13
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
Digitaal
Verlichting Roco RAmm doet het wel/niet.
Topic: Verlichting Roco RAmm doet het wel/niet. (gelezen 1626 keer)
Rob Bogers
17 September 2010, 09:21:49 »
Beetje lullige omschrijving maar ik zal het hier toelichten; Van de ene op de andere dag doet de front/sluit verlichting het niet meer aan de motorwagen-zijde. De achterzijde (motorloos) doet het wel normaal. Wat heb ik gedaan: Ik heb het motordeel op de lokprogrammer gezet en via het decodernummer de verlichting getest in de Virtuele Fuhrerstand met de functietoets, verlichting doet niets. Het geluid echter doet gewoon op alle functies wat het moet doen. Opnieuw de software geladen voor deze RAmm en na de laadtijd het juiste decodernummer (CV1) geladen en wederom via de virtuele enz.. de verlichting getest. Werkt perfect. Hoppa, terug naar de baan. Het kleinood op de rails gezet, via het Twin-center het decodernummer weer ingetoetst en alles doet het, behalve de frontverlichting. Graag hulp! Ik weet het even niet meer.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re:Verlichting Roco RAmm doet het wel/niet.
17 September 2010, 09:25:06 »
Aantal stappen in de decoder komt overeen met dat van de Twincenter?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Rob Bogers
17 September 2010, 09:43:00 »
Het maakt niet uit of ik 28 of 128 stappen kies en hoe kan dit zonder mijn toedoen van de ene op de andere dag veranderen?
17 September 2010, 09:48:45 »
Klopt. 28 of 128 stappen wordt gelijk behandeld. Het verschil zit in 14 stappen.
Dus als de centrale b.v. op 14 stappen staat, en de decoder op 28/128, of andersom, dan werkt de verlichting niet goed.
Dus kijk eerst in de centrale en in de decoder of het aantal stappen gelijk is.
Rob Bogers
17 September 2010, 11:17:29 »
In het Twin-Center staat het dataformat op 128*, ik heb voor alle zekerheid alle waarden geprobeerd maar met hetzelfde resultaat. geen front/sluit licht. Trouwens even een tussendoorvraagje. Ik kan het nergens in het boek van het Twin-center vinden maar ik heb ooit eens gezien dat je een loc op het programmeerspoor en uiteraard in de programmeerstand met een IB nagenoeg alle functies kunt uitproberen, kan dit ook met het twin?
Laatst bewerkt op: 17 September 2010, 11:20:08 door Rob Bogers. Reden: volledig maken
piksov
OpenDCC fan
17 September 2010, 15:01:12 »
Rob,
heb je misschien iets bij de functie mapping geraakt?
Kijk en vergelijk eens cv33 en cv34 ?
OpenDCC fan
Rob Bogers
17 September 2010, 15:55:38 »
Kun je even wat duidelijker zijn? heb ik misschien functie mapping geraakt, hoe met mijn hand of zo? Of misschien in de Lokprogrammer maar dan weet ik niet hoe ik dat gedaan zou kunnen hebben. Je ziet, ik begrijp het niet helemaal en wat zou ik moeten zien bij CV33 en CV34? Moeten deze waardes gelijk zijn of juist niet? Iets te weinig voorkennis misschien?
Laat ik er voor de duidelijkheid nog even bijzeggen dat alle andere locomotieven het normaal doen op de baan. Alle decoders van de andere locs (Esu Lopi of Esu sound) zijn ingesteld op 128 rijstappen net als de centrale.
Laatst bewerkt op: 17 September 2010, 16:38:36 door Rob Bogers
Private SNAFU
18 September 2010, 00:30:39 »
Geef de decoder eens een reset en probeer het nogmaals.
Gr,
Bart
Website
Rob Bogers
18 September 2010, 09:28:58 »
Ook dat heb ik al uitgevoerd maar met gelijk resultaat. maar er is hoop, vandaag komt er iemand op bezoek bij mij en hij neemt zijn eigen Twin-Center mee en dan wil ik het nog eens proberen. Als dat hetzelfde resultaat geeft dan zakt mijn broek een beetje af want geen van de andere geluidslocs hebben last van dit fenomeen en dat vind ik zo raar.
Laatst bewerkt op: 18 September 2010, 09:37:58 door Rob Bogers. Reden: aanvullen
Rob Bogers
18 September 2010, 18:21:55 »
Ook met een ander (nieuw) Twin-center heb ik hetzelfde probleem en ook die centrale staat op 128 rijstappen.
sixkiller
18 September 2010, 18:52:46 »
Ik weet niet helemaal hoe zon centrale werkt, maar is die virtuele testoptie dat je zeg maar communiceert met de decoder en die dan een respons teruggeeft aan de centrale, of gaat dan gewoon de verlichting branden?
Heeft die Ram ook niet van die schakelopties die je met een jumper oid in kan stellen? Zit dat nog allemaal goed?
Rob Bogers
19 September 2010, 10:40:28 »
Oplossing van het probleem. Ik weet echt niet hoe het kan maar van het ene op het andere moment heeft de RAmm het aantal rijstappen verlaagd van 128 naar 14.
Ik kreeg van mijn handelaar en een andere modelspoorcollega hetzelfde verzoek "voer uit": Je selecteert de loc. Dan druk je op de loc-toets en dan menu, dan kun je het aantal rijstappen voor dat adres selecteren. Daar kwam ineens uit dat het aantal rijstappen op 14 stond. Ik heb dit nog nooit gezien in de beschrijving van het Center. Waarschijnlijk overheen gelezen. Diegene die dus al gelijk aangaven dat het probleem in het aantal rijstappen lag, hebben dus gelijk. Hoe, dan ook, het probleem is opgelost. Dank allen voor de genomen moeite en geduld.
Digitaal
