om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Fleischmann motortandwiel demonteren
Topic: Fleischmann motortandwiel demonteren (gelezen 9470 keer)
Rob Bogers
15 September 2010, 12:22:03 »
Ik denk dat ik te maken heb met een defect Fleischmann onderdeel van de motor en wel de rotor. Nu wil ik deze losnemen maar dan moet er een tandwiel worden verwijderd. Graag zou ik dat willen doen op een normaal gebruikelijke wijze en ik dacht gelijk aan een mini poelietrekker. Weet iemand een site waarop ik dit soort kleine gereedschapjes zou kunnen vinden en bestellen?
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Team Mitropa - OHMB
Re:Fleischmann motortandwiel demonteren
15 September 2010, 12:48:08 »
Dat krijg je bijna niet voor elkaar: Ik heb de beste ervaringen met het snel verhitten van het tandwiel waardoor het zoveel uitzet dat je het makkelijk van de as kunt trekken. Andersom moet je dan een nieuw tandwiel ook verhitten waardoor het zich uitstekend vastklemt na afkoeling.
RETROBAHN A.G.
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
15 September 2010, 12:56:46 »
Hoi Rob.
In een fietsenwinkel verkoopt men een toestelletje om schakels van een ketting uit te drukken.
Dit is te gebruiken voor het tandwieltje van de as te trekken.
Echter doe ik het ook op de mannier van Bessel, maar druk dan een schroevedraaiertje tussen motorhuis en tandwiel.
Met lichte tikjes komt dit na verwarmen makkelijk los.
Hoef je niet met een tangetje te trekken op het tandwiel.
Mvg.
Matheus.
Rob Bogers
15 September 2010, 12:58:18 »
Hoe kan ik het tandwiel verhitten, zonder dat de motoras ook verhit wordt en dus ook uitzet.
Matheus 18
15 September 2010, 13:02:07 »
Heel eventjes een zware soldeerbout er tegenaan.
Materiaal van het tandwieltje zet meer uit dan het asje.
Lees twee verschillende metalen.
Matheus.
15 September 2010, 13:04:50 »
Matheus, ik denk dat zo'n kettingpons veel te lomp is voor dit doel. Die past er gewoon niet tussen.
Ik heb het wel eens zo gedaan: neem twee metalen strippen (bij voorkeur staal) die tussen tandwiel en motorhuis passen. Leg die evenwijdig op de bekken van een bankschroef met de motoras er tussen. Het tandwiel ligt dan dus op de strippen, en de motor hangt er onder. Dan kan je met een klein hamertje en een dunne doorslag de as uit het tandwiel tikken. Je hebt dan wel een helper nodig om de motor op te vangen, want daarvoor kom je zelf net een hand te kort.
Rob Bogers
15 September 2010, 13:55:12 »
Dank allen voor de geboden opties, ga het eens proberen.
Laatst bewerkt op: 15 September 2010, 14:02:51 door Rob Bogers
Mark D.
15 September 2010, 15:50:23 »
tandwiel verhitten is in de modelbouw een nono, niet doen. Of
heel goed opletten
die tandwieltjes smelten erg snel, tis af en toe net soldeer tin waar die dingen van gemaakt zijn.
verder zet de ring veel meer uit dan de as. Verhitten om lagers, tandwielen, zuigers etc te verwijderen is een goede methode en af en toe echt nodig.
heeft niks met andere materialen te maken, iets wat om een asje geschoven zit heeft meer materiaal, het zit immers om het asje, maak je dat warm zal het dus ook meer uit zetten.
natuurlunde practicum,
bol en ring
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
15 September 2010, 15:55:09 »
Het betreffende tandwiel is dacht ik van messing, in ieder geval van metaal.
TonM
15 September 2010, 16:07:21 »
Rob,
Om terug te komen op je oorspronkelijke vraag:
www.gmens.nl
is zo'n site. En de eigenaar is bijna altijd te vinden in Houten en op beurzen als Eurospoor en Rail, dus je bent niet afhankelijk van internet.
Als je het over de grens wilt zoeken:
www.eileensemporium.com
. Je bent dan op zoek naar een "worm / gear puller"
Grtz,
Ton
Gerrit F
Zelfportret
15 September 2010, 19:42:51 »
Bij HobbyWob vind je deze
pullytrekker
. Stuur de beste man eventueel een mail. Misschien kan hij je zo vertellen of deze trekker voor jouw loc van toepassing is. Heb zelf zo'n setje maar geen Fleischmann om het uit te proberen.
Gerrit F
Van de draad af....
willem22
15 September 2010, 19:44:18 »
Beste Rob,
Ik zal er maar een mogelijkheid aan toevoegen.
We nemen een kniptang en die zet ik tussen het motor huis en het tand wiel ,langzaam druk uit oefenen en het tandwiel schuift langzaam van de as
naar boven.
Als er genoeg ruimte is dan een punt tang er tussen en voorzichtig druk geven naar uit einde as.
Het mooiste is dat als er een kleine ruimte is ontstaan dan een trekker te gebruiken.
Maar mogelijk nog een tip.
Hoeveel ohm meet tussen de drie veld spoelen,deze mag tussen de 11 en 15 ohm zijn en moeten alle drie redelijk gelijk zijn als waarde.
Het kan zijn bij het verwijderen van het tand wiel dat er een kleine beschadiging ontstaat aan de onderzijde van het tandwiel maar dit zal geen probleem geven daar er nooit een ander tandwiel aan de buiten zijde zal lopen.
En mocht je een anker nodig te hebben stuur ik er wel een op.
willem.
Rob Bogers
16 September 2010, 08:36:41 »
Nogmaals dank voor de antwoorden. Het probleem is dat de betreffende loc steeds een kortsluiting veroorzaakt nadat hij een poosje op de baan staat (uurtje of zo). Ik heb alle mogelijke aansluitingen bekeken en ook de spanningsopnemers aan de wielen zitten op de juiste wijze gemonteerd en ook de decoder deed het goed en nog steeds. Blijft volgens mij alleen het motoranker over. Rest nog 1 vraag en die is; zijn alle ankers gelijk van de wat oudere Fleischmann modellen (lijkt mij wel maar stel de vraag toch maar)?
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
16 September 2010, 09:40:09 »
Om even in te haken op de pullytrekker van hobbywob, die werk uitstekend op fleischmann
motortandwielen en daarmee trek je ze met gemak van de as af.
Wat betreft de ankers, die zijn niet veranderd in de loop der jaren en mocht je een vervangend
anker kopen dan zou je kunnen overwegen om een anker met vliegwiel in te bouwen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
16 September 2010, 09:44:43 »
Rob, het anker kun je ondezoeken zonder het tandwiel van de as trekken. Begin aan de andere kant, het schild waar de koolborstels in zitten. Als je dat er af schroeft zie je de collector. Het kan zijn dat de groeven tussen de segmenten vol zitten met koolslijpsel. Krab dat er eens tussenuit, b.v. met een cocktailprikker. Daarna kan je gaan meten met de universeelmeter op de ohm-stand. Steeds tussen twee naast elkaar liggende segmenten meten, je moet dan elke keer ongeveer dezelfde waarde meten.
