Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 16:33:50
om 16:33:39
om 16:28:31
Tjalling
om 16:28:18
om 16:26:07
FHJ Seller
om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk?
om 15:38:29
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
Digitaal
Aansluiting digitale baan
Topic: Aansluiting digitale baan (gelezen 2340 keer)
RobE
13 January 2007, 10:38:09 »
Na ruim een jaar aan het rijden op mijn testbaan ben ik nu druk met de definitieve baan.
Nu kom ik tot de ontdekking dat ik de rode draad aan de linker rail heb zitten en de bruine aan de rechter rail. Ik praat dan over de rijrichting van de trein.
Is dit tegen alle digitale regels in en kan dat kwaad?
Ik rij digitaal 2 rail systeem.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Jan Bennink
Re: Aansluiting digitale baan
13 January 2007, 10:45:10 »
Dag Rob,
Als je maar nergens de twee door elkaar haalt. Ofwel nu rechts rood, dan overal en altijd rechts rood. Het maakt namelijk niets uit omdat je op je baan waarschijnlijk treinen laat rijden, zowel naar rechts als naar links.
groet, Jan
Mijn Blog:
https://htm-modeltrambaan.blogspot.com
De Website:
https://www.htm-modeltrambaan.nl
De film van de modeltrambaan:
https://youtu.be/udW7nEg2IWw
13 January 2007, 10:58:16 »
De rijrichting wordt in de locdecoder bepaald, en het maakt niet uit of rood nou rechts of links zit. Als je maar consequent bent.
tuurtje
13 January 2007, 11:25:21 »
Geldt ook voor een analoge baan
Arthur
RobE
13 January 2007, 11:38:00 »
Heren,
Bedankt voor de snelle reacties op mijn vraag.
Ik ben blij met de antwoorden en ga nu vol zelfvertrouwen verder bouwen.
Rob
Wim Ros
BHV
14 January 2007, 13:04:50 »
Rob,
Alleen moet je bij een digitale baan er voor zorgdragen dat de wisselstraten allemaal dezelfde polariteit hebben. Dus dat je overal kan oversteken en naar toe kunt rijden. De dan onstane keerlus los je op een plaats op waar deze gemakkelijker is op te lossen. Zie aansluit voorbeeld.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/CBXlus.jpg
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
RobE
14 January 2007, 14:27:21 »
Hallo Wim,
Geweldig bedankt voor het meedenken en adviseren. Ik had er niet bij stilgestaan dat buiten de eerste lus er nog meer problemen zouden zijn. Gelukkig ben ik nog in de opbouw fase en kan e.e.a. nu nog gemakkelijk corrigeren.
Ik ga nu als eerste het hele baanplan door kleuren om een duidelijk beeld te krijgen van de polariteit.
Rob
Wim Ros
BHV
14 January 2007, 15:16:35 »
Rob,
Aangezien keerlus situaties niet afhankelijk zijn van besturingsprogramma's, kan ik je vanaf dit forum van advies voorzien.
Aan de hand van de gevens die reeds in mijn bezit zijn, kom ik op jouw baan op 3 keerlus situaties. Dus drie punten waar een ompoling noodzakelijk is.
De gekleurde sporen geven aan waar de keerlus/ ompoling moet plaatsvinden.
Het sporenplan heb ik terug gebracht naar zijn kale basis, dus zonder toeters en bellen.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/RobEn.jpg
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 14 January 2007, 15:56:04 door Wim Ros. Reden: afbeelding geplaatst.
Biem
14 January 2007, 16:10:16 »
Even een 2 vragen tussendoor
-een keerlusschakeling gebruik je dus als je rails van polariteit veranderen ?
-gebruikt men dit dan op elke baan, of is het een kwestie van ontwerp ?
Mvg Geert
Groeten uit Hoogeveen
Wim Ros
BHV
14 January 2007, 16:53:30 »
Antwoord eerste vraag 'JA'
Antwoord tweede vraag, is inderdaad afhankelijk van het ontwerp. Voor een Ovaal zal het niet nodig zijn.
Mvg
Wim.
RobE
14 January 2007, 16:56:37 »
Hallo Wim,
Bedankt voor het uitzoeken waar de keerlus schakelingen moeten komen.
Oorspronkelijk ging ik er van uit dat ik aan één schakeling genoeg zou hebben.
Bedankt, nu moet ik er nog twee maken.
Rob
Wim Ros
BHV
14 January 2007, 17:09:29 »
Tja, bij een keerlus situatie is er altijd sprake van minimaal twee van dit soort situaties. Dus minimaal twee schakelingen.
Mvg
Wim.
Biem
14 January 2007, 18:43:37 »
Zie net dat de boosters van uhlenbrock standaard voorzien van een keerlusautomaat, dit kan wel eens van pas komen .
Wim Ros
BHV
14 January 2007, 18:48:26 »
Biem,
Hier zijn al minimaal twee draadjes over vol geschreven, maar dit is niet de juiste en goedkoopste oplossing, zoek maar een op Funky keerlus, op dit forum.
Mvg
Wim.
Biem
14 January 2007, 18:51:08 »
Wim, bedankt, was die naam ondertussen ook al tegengekomen.
Digitaal
