Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 14:49:08
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: extra anti-slip wielen roco blokkendoos  (gelezen 5763 keer)
Matthijsfh
    • Matthijs' modelspoorbaan
« Gepost op: 12 September 2010, 21:39:56 »
Goede avond,
Ik heb een roco blokkendoos van het 1e type omgebouwd naar 3 rail. Rijdt goed! Maar nu heb ik een baan met wat hellingen (thema Zwitserland), en daar "slipt" de lok op een wissel in de helling.
Blijkt er maar 1 vd 2 aangedreven assen voorzien te zijn van anti-slip wielen......... >:(
Weet er iemand hier of de aangedreven wielsets los te verkrijgen zijn? Het wonderlijke is dat van de 2 aangedreven assen er dus 1 met en 1 zonder anti-slip wielen is uitgevoerd. (doe dan gewoon beide assen ;-)
Ben dus op zoek naar een artikel nummer van dit reserve (?) onderdeel.
Mijn dank ik groot!
Groet Matthijs
Re:extra anti-slip wielen roco blokkendoos
« Reactie #1 Gepost op: 12 September 2010, 21:58:21 »
Persoonlijk vind ik dat nog twee wielen met asb te veel  ;D maar ik geef toe dat de trekkracht van de oude Blokkendoos niet overhoudt.
In ieder geval waren de wielstellen als reserveonderdeel te bestellen, maar ondertussen zal dat bij Roco wel niet meer kunnen.
Ik heb toevallig kort geleden mijn hele doos onderdelen voor de oude Blokkendoos de deur uitgedaan dus daar heb je ook al niets aan.
Andere bronnen:
- Een oproepje hier op het forum.
- Erwin Prummel wil dat soort oudere onderdelen nog weleens hebben. Staat in Houten, maar ook per email te bereiken.
- Meet de wielen even op. Roco maakt - net als de andere fabrikanten - als het even kan gebruik van standaardwielen en zo bijzonder zijn die Blokkendooswielen niet. Goede kans dat dergelijke wielen zijn te vinden. Wieltjes wisselen is niet veel lastiger dan wielstellen wisselen.
« Laatst bewerkt op: 12 September 2010, 22:01:16 door henk »
« Reactie #2 Gepost op: 12 September 2010, 22:14:36 »
Dat heeft weer te maken met het feit dat je dan in de 2-rail uitvoering te weinig stroomafnemende wielen overhoudt.
Maar mechanisch gezien is het inderdaad een beetje krom, want de as met asb zal ongeveer 80% van het werk doen, dus het heeft dan nauwelijks nut om de as zonder asb nog aan te drijven.
E.r.i.k.
« Reactie #3 Gepost op: 12 September 2010, 23:01:06 »
Hoi Matthijs,
Onze 3-rail vrienden hebben hierover een verwant onderwerp:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=15528.0
De derde reactie noemt al een vervangingsnummer!
Succes,
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2010, 09:14:36 »
Ja, maar dat gaat niet over de Blokkendoos van Matthijs.
Matthijsfh
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2010, 10:19:30 »
Dank allen!
Inmiddels 1e en 2e as omgedraaid. 2e as van voorste draaistel heeft nu de asb. Dat werkt al beter.
Snap nu waarom er bij 2 rail er maar 1 as aangedreven is. Ik zelf heb alle assen (lok + 1e wagon) doorverbonden om genoeg contact met de rails te krijgen. Dan maakt een extra as met asb niet uit ;-)
Ik ga eens kijken naar nummer 106440, dat is de as met asb van de nieuwere versie van de blokkendoos. Misschien dat die nog te krijgen is (en toevallig ook nog past).
Of, er moet iemand heel handig zijn met een draaibank? En een groef kunnen maken in mijn "normale" as?
Groet Matthijs
« Laatst bewerkt op: 13 September 2010, 10:40:46 door Matthijsfh »
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2010, 10:26:56 »
Het tandwiel is in ieder geval anders. Hoe het met de wielen en de asdikte (eventueel wisselen tandwiel) staat, weet ik zo gauw niet. Ik wil de wieldoorsnede en asdikte vanavond wel even meten (iemand anders mag dat ook doen), maar ik zou niet gaan bestellen voordat je uitsluitsel hebt. Ik denk namelijk niet dat de nieuwe wielstellen bruikbaar zijn.
Gooi er eerst een mailtje naar Erwin Prummel tegenaan. Zonder bestelnummer weet hij ook wel waar het over gaat. Nee heb je, ja kan je krijgen. Hij heeft me niet lang geleden wielstellen zonder asb voor de oudste 1600 geleverd.
Matthijsfh
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2010, 10:31:34 »
Dank voor meedenken!
Als ik goed naar de plaatjes kijk, zie ik dat het tandwiel "op een andere plek" zit. Zal dus wel niet direct bruikbaar zijn, maar misschien dat de wielen wel uit te wisselen zijn?
Zal Erwin Prummel (is dat een roco importeur, oid?) mailen
Ok, gemaild. ff wachten op antwoord.
Groet Matthijs
« Laatst bewerkt op: 13 September 2010, 10:41:59 door Matthijsfh »
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2010, 10:49:20 »
Erwin is een handelaar die zich in onderdelen specialiseert.
Een wielstel met asb van de huidige Blokkendozen moet je in ieder geval niet bestellen. Die heb ik liggen (ik ruil ze in omgekeerde richting om) en daarvan kun je er zonder meer eentje krijgen om te proberen indien dat een optie lijkt.
Matthijsfh
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2010, 11:16:04 »
@ Henk;
Snap ff niet hoe jij ze omruilt? Vervang jij de wielen door exemplaren zonder asb?
Zou jij kunnen opmeten:
a) wat de as dikte is?
b) wat de diameter van het wieltje is (flens en rijvlak).
Dan zou ik misschien 2 nieuwe wielen op de oude as kunnen drukkken?
Groet Matthijs
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2010, 11:22:56 »
Bij Roco kun je eenvoudig complete wielstellen vervangen (ter verduidelijking, een wielstel is een as met twee wielen eraan). Ik vind asb niet prettig en dus ruil ik wielstellen met asb op de wielen om voor wielstellen zonder asb op de wielen. Als een wielstel maar één wiel met asb heeft, dan vervang ik ook weleens alleen dat wiel (scheelt tenslotte geld), maar complete wielstellen wisselen is eenvoudiger.
Ik heb in ieder geval een paar wielstellen voor de huidige Blokkendoos met asb op beide wielen liggen en zal vanavond eens meten.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2010, 11:28:11 door henk »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2010, 11:33:11 »
allemaal 2mm-assen dus dat zou gewoon moeten gaan...
Matthijsfh
« Reactie #12 Gepost op: 13 September 2010, 13:01:54 »
@ allen: dank voor meedenken.
@ henk: als je zou kunnen meten graag. Wieltjes wisselen gaat wel lukken. Hoor het wel hoe we dit kunnen regelen.
Heb jij dan geen hellingen in je baan? Ik heb nu 2 roco's en 1 piko omgebouwd en daar  2 v/d 3 keer problemen gehad met het ontbreken van antislipbanden. Voor de piko nieuwe wielstellen besteld, en nu voor de blokkendoos roco ook op zoek. De andere roco heeft 6 aangedreven assen, dat werkt ook goed genoeg.
Groet Matthijs
« Laatst bewerkt op: 13 September 2010, 13:05:36 door Matthijsfh »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #13 Gepost op: 13 September 2010, 13:25:27 »
Is er nog meer belangstelling voor ASB Wielen? Ik heb hier ruim 50 Assen van locs met ASB Wielen liggen, zou misschien een leuke idee zijn, als wij deze via Vraag en aanbod kunnen ruilen? Ik zou vanavond eens een list schrijven...
OBB bezoekje: 2008
Matthijsfh
« Reactie #14 Gepost op: 13 September 2010, 14:06:45 »
@ Fissy: Dat lijkt me een super idee!!!! Denk dat je een hoop mensen er plezier mee doet om eens in een lijst te zetten wat je hebt liggen.
Gezien de prijs van de huidige marklin modellen (nauwelijks nog te betalen), ben ik steeds enthausiaster aan het worden over het ombouwen van roco/piko/etc naar 3 rail. Deze loks rijden wel haast beter dan de marklin 5* aandrijvingen.
Wat ik nu dus een aantal keer gemerkt heb, is dat ik de grip van mijn marklin modellen gewend bent en daar ook een baan naar gebouwd heb (thema zwitersland). --> er moeten wat wielen vervangen worden.
Net bericht gehad van Erwin Prummel. Eens kijken of wat hij heeft past op mijn blokkendoos.
Groet Matthijs
