Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 08:15:54
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100  (gelezen 284923 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100
« Reactie #270 Gepost op: 20 February 2011, 10:19:42 »
Citaat van: Eric van Spelde
Anyway, voorloperts. Beide opties van PP zijn in meer of mindere mate fout. De voorlopers van een 2100 zijn 990 mm doorsnee  (11,4 mm in H0) en hebben 9 spaken. Je bestelling plaats je dus 't best bij Weinert...
Welkom bij de club Eric  :D
Inderdaad, Piet kan uit zijn assortiment nietde correcte wielen leveren. En... als je aan de Weinerts kunt komen, zeg ik: DOEN !
Zoals je kunt lezen, kom je her en der net die 0.3mm in straal tekort.
Overigens zag ik het kitje gisteren ook voor die prijs met aandrijving liggen. Nu ik hem met de Roco aandrijving heb gebouwd en zie hoe fijn dat loopt en past zou ik er voor geen goud meer Fleischmann in willen hebben...   :-X Echter als je er niet al te veel aan wilt of kunt doen. is het wel een solide en makkelijk te monteren oplossing ;)
Grtzz en veel suc6 met de bouw. Laat hier ook eens wat zien als je bezig bent/gaat ;)
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #271 Gepost op: 20 February 2011, 10:25:30 »
ach als je in die fleischmann een modertorque motor zet loopt tie ook als een zonnetje.
ook is hij dan een stuk lager.
ga ik bij mn 9500 ook doen
gr jan
Karst Drenth
« Reactie #272 Gepost op: 20 February 2011, 13:36:20 »
Zo... de andere stroomafnemertjes ook klaar. Wat een zenuwe werk  :( Je zit er even bij, maar dan heb je ook wat...
... 'rondom' stroomafname, met minimale rol-weerstand en geen kortsluitgevaar  (y) Lampje zit er op voor de test. Alstie knippert onder het rijden, is het niet goed ;) ( hij knippert dus ook niet... )
... even de voetplaat er op gelegd, om te laten zien hoe weinig ruimte er her en der is. Als het dus goed is, gaat alles na assemblage helemaal schuil in de bodem van de vuurkist :) Ook zie je hier mooi, waarom de achterste slepers korter moeten zijn dan de voorste... Daar zit ook een deel van de wielkast aan de binnenkant  :o
... ook zijdelings is er weinig speelruimte voor de slepertjes. Maar... alles loopt vrij van de voetplaat en de ketel/vuurkist  :P
... en dan weer een 'hi-tech'  ;) grapje natuurlijk, printje is afneembaar. Kan nu opgeborgen worden zonder gevaar de tere draadjes te beschadigen bij de volgende werkzaamheden. En later het spuitwerk.
Citaat van: stig
... Ik wacht wel lekker af wat je er van bakt Karst. Ik zie een boel slimme dingen voorbij komen...
Kijk, daarom maak ik nu wel een uitgebreid verslag.... ;)@floris  ;D ;D
Grtzz,
Karst
Tomasso
« Reactie #273 Gepost op: 20 February 2011, 14:57:53 »
Mooi zeg...
Spoor 0 adept
Karst Drenth
« Reactie #274 Gepost op: 20 February 2011, 16:29:01 »
Thnx Tom,
Maar... het wordt nog mooier .. :)
Ik heb Floris' ideeen/voorzetten maar eens laten inweken vannacht, met dit als resultaat...
... twee 'zuigerstangen'/'drijfstangen' uit de cylinder immitaties. Aan het eind wat gebogen om de bogie-dissel op te laten rusten.
... in het vooronder met een flink klots soldeer vastgezet...
... iets schuin naar beneden staand om zo een mooie voorspanning te krijgen.
... en zie hier: Het werkt inderdaad, de bogie tilt nu het voorste drijfwiel van het spoor  :D
... maar daar zijn veren voor, onder het gewicht van de ketel zakt alles weer keurig zoals het moet zijn.
... de ketel weegt ongeveer 25 gram, waarvan zeker 3/4 in de rookkast. Dus een dummygewichtje van 20 gram gemaakt om verdere rijtesten mee te kunnen doen.
... en zo ligt de veer op de bogie-dissel. Omdat hier, zoals Floris opmerkte, de uitslag van de dissel nog klein is en de veerbeugel mooi breed, wordt e.e.a. lekker en recht naar beneden geduwd !
Natuurlijk ook even wat rol- en rijtestjes gedaan. Heel simpel: Het werkt :) De bogie 'kleeft' nu mooi aan het spoor, het geratel in wisselstraten is nu bijna weg. Deze combo komt nu zelfs moeiteloos doot Piko R2 !!! en mijn 'rotte' Piko Engelsman, zelfs afbuigend :)
Een terugstelveer is idd niet nodig. De loc en bogie staan direct bij het uitkomen van een boog weer keurig in lijn.  (y)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 20 February 2011, 16:39:32 door Karst Drenth »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #275 Gepost op: 20 February 2011, 16:32:19 »
ziet er goed uit kerel, mooi simpele nette constructie zo! (y)
Tomasso
« Reactie #276 Gepost op: 20 February 2011, 17:51:05 »
Ik ken dat systeem van mijn Roco BR01 geloof ik. Keurig hoor... (y)
Spoor 0 adept
Karst Drenth
« Reactie #277 Gepost op: 20 February 2011, 23:15:27 »
Lok en tender gekoppeld en de stroomafname doorverbonden...
Dus... we kunnen rijden  ;D 8) (y)
Kijk maar mee naar dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=h6FqIT0nAF8
( ik moet binnenkort toch eens een HD camera aanschaffen, dit is met de Canon camera toch maar behelpen ;) )
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #278 Gepost op: 20 February 2011, 23:20:13 »
Gaaf, de lok lijkt de eerste modelbouwmeters nog helemaal recht uit te willen gaan en bedenkt zich dan. Beetje Railroad Tycoon idee. ;D (y) Loopt mooi hoor, je kunt trots zijn. Slim ook dat lampje. Je eigen kortsluitbeveiliging.
willem22
    • willem22
« Reactie #279 Gepost op: 20 February 2011, 23:41:08 »
Echt met recht ,floor management  met resultaat ,goed gedaan en met een voorbeeld functie.
wil.
  • Team Mitropa
« Reactie #280 Gepost op: 21 February 2011, 00:16:39 »
Ewout had het al over de slimmigheden
jij houd me behoorlijk uit de kroeg, dit word opnieuw het chassis opbouwen van mijn 3700 en 3900 uiteraard met roco aandrijving in de tender. ;D
gr jan
stig
« Reactie #281 Gepost op: 21 February 2011, 00:19:39 »
3900 heeft een 4-as tender. Daarvoor pak je een Gudzold aandrijving. Volgens mij weet je dat wel. Is al eens uitvoerig beschreven.
Karst Drenth
« Reactie #282 Gepost op: 21 February 2011, 00:23:53 »
Tja... het loopt onwijs mooi !  (y)
't is dat ik de 3700 tender al helemaal klaar heb en geen zin, tijd en puf om het ding weer uit elkaar te halen ...
Maaaarrrr... ook die gaan we het netjes lopen bijbrengen ;)
@stig,
zoeken we toch gewoon een 4-assige Roco aandrijving ;)
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #283 Gepost op: 21 February 2011, 00:26:09 »
 ;D
ik heb er nu een 4 as piko aandrijving in ziten, maar das ook bagger >:(
gr jan
stig
« Reactie #284 Gepost op: 21 February 2011, 00:26:27 »
Heeft roco een steifrahmnentender in z'n programma?
