Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
Digitaal
sluit- en frontseinen tegelijk met F0 schakelen
Topic: sluit- en frontseinen tegelijk met F0 schakelen (gelezen 1501 keer)
knar46
30 August 2010, 14:30:10 »
De vraag is: kan door middel van het wijzigen van waarden in de CV sluit- en frontseinen tegelijk in- en uitgeschakeld woren met één druk op F0. In dat geval kan F1 voor een andere functie (bijv. cabineverlichting) beschikbaar blijven
Gebruikte decoder: Lenz zilver 10331-01
CV 33 F0 vooruit waarde 1 Functie uitgang A
CV 34 F0 achteruit waarde 2 Functie uitgang B
Front- en sluitverlichting wisselen naar gelang de rijrichting van de loc.
Mijn (simpele) gedachte is in CV 34 de waarde 1 in te zetten zodat bij vooruitrijden ook de sluitseinen ingeschakeld zouden zijn. Werkt dat?
Als dat niet mogelijk is zal ik dus de sluitseinen separaat met F1 (functie uitgang C) moeten gaan schakelen en andere functies middels functie uitgang D of E.
De decoder heeft dus (extra) uitgangen om tegelijk de front- en de sluitseinen te laten branden maar de principiële vraag is: kan dit met één druk op de (F0) toets.
Knar 46
Re:sluit- en frontseinen tegelijk met F0 schakelen
30 August 2010, 15:10:15 »
Knar,
Je kan toch de sluitseinen aan de achterkant elektrisch koppelen met de frontseinen aan de voorkant? En de sluitseinen voorkant aan de frontseinen achterkant?
Of begrijp ik nou niet goed wat je wil?
knar46
30 August 2010, 15:46:27 »
Klaas,
ik had er wellicht bij moeten vermelden dat de 1200 alleen maar brandende frontverlichting heeft: alleen de frontverlichting brandt dus bij wisseling van rijrichting.
Begrijp ik jouw opmerking goed dat ik de gele decoderdraad (verlichting achter) zonder problemen in elkaar kan draaien met de witte decoderdraad (verlichting voor) en deze aan de verlichting voor kan solderen?
Mvrgr
Knar46
30 August 2010, 15:55:33 »
Ja dat kan ook, maar door programmeren is wel wat eleganter.
Waarom probeer je het niet?
Erg helder is je vraag trouwens niet. Ga je sluitseinen inbouwen? Wil je alleen dat de frontverlichting aan één kant altijd brandt?
30 August 2010, 16:48:59 »
Inderdaad niet echt helder, als ik het goed begrijp heb je een lok met eigenlijk alleen front verlichting. of te wel wit licht.
Geen sluit verlichting of te wel rood licht.
deze front verlichting schakeld mee met de rijrichting, maar dat wil je niet. Bij jouw moeten ze gewoon altijd beide branden?
dat zal vast mogelijk zijn heb zo de handleiding niet bij de hand ( zal vast online staan ) maar als ik dit zie:
zou ik zeggen dat als je cv33 op de waarde 2 zet dat dan bij vooruit rijden functie uitgang B is gezet.
Dus als je CV 33 en CV 34 allebei op 3 zet ( 1 + 2 ) dan zullen ze bij zowel vooruit als achteruit zowel functie uitgang A als functie uitgang B aansturen.
en functie uitgang A is de witte draad, en functie uitgang B de gele.
Controleer dit nog wel even tenopzichte van je handleiding.
Als je echt sluitverlichting wilt inbouwen, dus rode verlichting toevoegen dan kom je uit bij het antwoord van Klaas. Daarbij worden alleen niet de gele en witte draad aan elkaar gekoppeld. Maar pak je de witte lampjes/ledjes voor en die koppel je samen met de rode lampjes/ledjes achter aan de witte draad.
en je pakt de witte lampjes/ledjes achter samen met de rode lampjes/ledjes voor en die koppel je aan de gele draad.
Als dit nog niet duidelijk is of je kunt hier niet uithalen wat je echt wilt probeer dan je vraag nog eens opnieuw te stellen waarbij je ook even duidelijk maakt wat je hebt, en wat je wilt.
Roelco
knar46
30 August 2010, 21:47:56 »
Sorry heren (Klaas, Henk en RJR) als ik wat onduidelijk ben geweest in mijn probleemstelling.
De casus is: een loc heeft (alleen maar) frontverlichting die wisselt naar gelang de rijrichting. De bedoeling is dat beide frontlichten met één druk op de F0 toets tegelijk gaan branden. Daarbij straalt een frontsein rood licht uit omdat een rood (geverfd) lampje in de lichthouder is geplaatst in plaats van het witte lampje (en is dus sluitsein geworden op de loc die alleen als trekloc fungeert) maar dat is eigenlijk irrelevant voor de casus.
RJR geeft de juiste oplossing: gegeven de Lenz silver decoder 10331-01 en de waarden in CV 33 (standaard 1) en CV 34 (standaard 2) moeten beide waarden op 3 worden gezet (zgn mapping) en het werkt: de loc rijdt vooruit met 3 gele frontlichten (Fleischmann 1200) en achter met 3 rode sluitlichten. (NB in de algemene vraagbaak heb ik een draadje gevraagd hoe ik de vierde lichtgeleider rood aan het branden kan krijgen).
Sorry Klaas als ik de indruk heb gewekt een extra sluitsein bijv. van Digirails te willen aanbrengen.
Met dank aan allen die hebben gereageerd.
Knar46
Digitaal
