VulcanRaven
om 08:04:39
Lucien
om 07:58:58
om 04:56:16
om 04:55:26
om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
FL* engelse wissel gaat niet goed om...
Topic: FL* engelse wissel gaat niet goed om... (gelezen 3246 keer)
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
29 August 2010, 09:33:56 »
Beste mensen. Ik heb een oude fleischmann engelse wissel.
Alleen niet alles wisseltongen gaan goed mee. Zover ik kan zien loopt er niks aan, en een beetje smeermiddel bracht ook geen verbetering...
Iemand een idee of ervaring hiermee? Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,
AR
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
HuubvG
Re:FL* engelse wissel gaat niet goed om...
29 August 2010, 10:04:35 »
Dit wordt moeilijk, het is al een oude, het plastic dat destijds gebruikt werd, kan iets gekrompen, vervormd zijn.
Het ligt dan niet vlak op een vlakke ondergrond, de railstaven sluiten niet goed op elkaar aan.
Door te oliën (wellicht ook al in het verleden) kan de kwaal verergerd zijn.
De wisseltongen kunnen ook te weinig ruimte overhouden door de plastic-krimp.
Meet de spoorwijdte ook maar eens op, deze zou ook te klein geworden kunnen zijn.
Met heel veel handigheid is deze nog een beetje op te lappen, maar 't blijft een bron van zorg en ergernis...
Ik heb er een stuk of wat van deze, sommige heb ik weer aan de praat gekregen, andere niet.
Je moet erg goed kijken om te zien hoe en waardoor de wisseltong blijft steken.
Soms helpt het licht verbuigen van de wisseltong, met de kromming mee, in feite wordt deze daardoor iets korter en heb je kans dat ie niet meer aanloopt.
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
29 August 2010, 10:44:15 »
Hoi AR.
Wat Huub je verteld is normaal bij deze wissels.
Heb er zelf al drie weggeworpen nadat ik ze gereinigd had met witte benzinne, resultaat hetzelfde.
Gebruik er nu nog twee van op mijn baan, Een was de spoel van verbrand, deze verwijderd uit de behuizing en vervangen door een uitwendige aandrijving.
Gebruikte magneetspoel is van een Roco wissel.
Een andere schakeld nog vlot aan een zijde, daar deze enkel van deze zijde bereden word rijdt de loc de andere zijde gewoon open en zo gaat dit nog perfect.
Je kan ook het magneethuis ervanaf zagen en ze met 2 servo's schakelen, als je denkt dat ze niet te stroef loopt, meestal zit het probleem in de hefboompjes in de behuizing.
Nog een optie, gewoon vervangen door een nieuwe.
Mvg.
Matheus.
Antoontje
Bingellander
29 August 2010, 23:51:09 »
Hetgeen hierboven gezegd wordt over een engelse wissel, geldt dat ook voor gewone links/rechts wissels van FL*? Modellgleis bedoel ik dan, geen Profi, net zoals de engelse wissel van AR en Matheus.
Ik heb namelijk ook een aantal weigerachtige wissels. Dan besteed ik er aandacht aan, en werken ze weer naar behoren, maar een paar dagen later is het weer prut.
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
29 August 2010, 23:59:34 »
Dat komt inderdaad voor. Ik heb ook eens een Fl. Modellgleis wissel gehad, en daarvan was het plastic zodanig gekrompen dat de spoorwijdte nog maar 16 mm was.
Automatic-rock
30 August 2010, 07:38:04 »
Bedankt voor de hulp zover. Ik zal de spoorwijdte eens meten.
Bij gewone wissels heb ik het ook gehad inderdaad. Maar daar liepen de wisseltongen erg stroef omdat het omzetstukje strak tegen de bielsen aanlagen.
Ik heb toen gewoon de bielsen weggeknipt en toen werkte ze weer prima. Ze liggen in m'n schaduwstation namelijk, dus wat bielsen minder is niet zo'n probleem
Ik heb deze 'oplossing' ook bij een engelse wissel geprobeert, maar geen succes... Ik dacht misschien dat het zou kunnen dat de veertjes te slap zijn geworden?
Of is dat niet waarschijnlijk?
Vriendelijke groet,
AR
automatic-rock.nl
30 August 2010, 11:22:32 »
Citaat van: Automatic-rock op 30 August 2010, 07:38:04
Dat wordt dus ook veroorzaakt door krimpen van het plastic.
