Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Karst Drenth
Vandaag om 14:42:08
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vitrineplankje door Sikko
Vandaag om 14:35:09
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Pauldg
Vandaag om 14:26:30
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Albert de Heer
Vandaag om 14:23:14
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 14:23:04
Vandaag om 14:15:52
Vandaag om 14:03:38
Vandaag om 13:48:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:39:38
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
Auteur Topic: Verlichting continu aan, kan dit kwaad?  (gelezen 5278 keer)
Olifantje
« Gepost op: 26 August 2010, 22:42:45 »
Ik ben bezig met het realiseren van een pendelbaan aan de muur van de woonkamer. Nu heb ik een Trix Koploper en Piko Hondekop. Een en ander heeft kop/staart verlichting en binnenverlichting. Het wordt met een Multimaus aangestuurd.
Omdat het vooral al decoratie bedoeld is en de verlichting erg leuk is vraag ik me af of het kwaad kom het hele zaakje dagelijks 3 a 4 uur te laten branden?
Kan er iets stuk gaan? Kan er storing optreden(met spookscenario dat treinen automatisch gaan rijden en kapot vallen)?
Roy
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Verlichting continu aan, kan dit kwaad?
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2010, 22:51:24 »
Hoi Lolifant.
eerste vraag, NEE.
Tweede vraag , NEE.
Enkel je lampjes gaan verslijten,
Mvg.
Matheus.
Forever Rocofan
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2010, 23:15:54 »
Hallo Roy,
Je moet alleen opletten dat je lampjes 16 volt zijn voor digitaal...met 12 volt worden ze erg warm. Ik heb vroeger bij een treinenwinkel een Roco 2200 om laten bouwen naar digitaal en daar zijn de lampjes niet vervangen...resultaat een deuk in de kap van de loc door de extra hitte van het 12 volt lampje. Als je led verlichting in je treinen hebt hoe je je hier niet druk om te maken omdat deze op lagere spanning branden.
( sorry Matheus dat ik je antwoord aan Roy heb verpest )  ;D
Groeten Ruud.
Esperopt
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2010, 00:12:40 »
Kleine kanttekening; in principe kan er niets gebeuren. Maar er kan natuurlijk altijd een storing optreden waardoor een trein wel aan de haal gaat. Zelf rij ik ook met de multi-mouse, en het is mij één keer overkomen. Dit lag overigens aan de decoder.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2010, 09:23:36 »
@ Ruud: Als je de lampjes enigszins zou dimmen, via je CV-waarden, dan worden ze toch niet meer zo warm?
(begin ook al te vrezen voor m'n ombouwprojecten... ;))
Ronald
Ivo tB
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2010, 09:41:34 »
Dit is een leuke voor Klaas Zondervan of Wim Ros. Dat LED's minder warm worden heeft niets te maken met een lagere spanning, maar met het rendement van een LED in vergelijking met een lampje. Een lampje zet een veel groter deel van de toegevoerde energie (spanning maal stroomsterkte) om in warmte dan een LED bij dezelfde stroomsterkte. Dat heeft met hoge of lage spanning niets te maken.
Nadeel van een LED kan vervolgens weer zijn dat de gewenste spanning over de LED en daarmee de stroom door de LED wordt bereikt door een weerstand in serie te zetten. Deze weerstand zet dan de over deze weerstand staande spanning vermenigvuldigd met de stroom erdoorheen weer om in warmte. Dus als je een weerstand ertussen zet met een te laag vermogen, wordt die zo heet dat die het probleem veroorzaakt. Dit valt in de modellen meestal heel erg mee.
Ivo
Ivo
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2010, 09:53:43 »
Deze modellen hebben van zichzelf in ieder geval alleen ledverlichting dus er zal weinig kunnen gebeuren. De Hondekop heeft van zichzelf geen binnenverlichting. Als die er nu wel inzit, dan zal je zelf wel weten wat er in is gezet.
GW
« Reactie #7 Gepost op: 27 August 2010, 10:46:16 »
En Roy: een paar goeie stootjukken voorkomen geheid dat je treinen van de plank af donderen...  ;D
Gerard
Olifantje
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2010, 21:47:45 »
Bedankt voor de info. De Koploper heeft standaard al verlichting. LED denk ik? Lampjes zijn in ieder geval erg klein en zitten in een strip. De Hondekop moet nog voorzien worden van verlichting, heb hier ledstrips van digirails liggen, daar moet ik binnenkort aan beginnen.
Bij storing of ontsporing heb ik sowieso een 50/50 kans dat het zaakje naar onder valt(ruim 2m :-X).
Kleine impressie:
Roy
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 27 August 2010, 21:58:33 »
Roy, ik zou hier zeker iets voor maken, randje plexiglas oid. Bij de bouwmarkt wel te krijgen en niet duur. Ze zagen het zelfs op maat voor je.
Weegt niet op tegen de val van een treinstel...... ;)
Bjor
« Reactie #10 Gepost op: 29 August 2010, 08:27:29 »
Roy,
Ik vind het een prachtig gezicht! Leuk idee en mooi uitgevoerd.
Waarom maak je voor en achter beide treinen geen onderbreking in het spoor? Als ze dan gaan rijden, komen ze niet verder dan de lengte van de lok. Zo te zien heb je links en rechts wel wat ruimte voor een 'uitloop'.
Bjor
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Olifantje
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2010, 11:11:11 »
Roy,
Bjor
Dank je!
Ook bedankt voor de tip over de uitloop. Echter is dit niet aan beide kanten haalbaar, omdat de Koploper bijna 2x zolang is als de Hondekop.
Ik ben trouwens een bouwverslagje aan het maken, voor de geinteresseerden: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,29536.0.html
Omdat ik nieuw ben ik de wereld van modelspoor heb ik nog een aantal vragen over verlichting in huisjes;
-Kan ik de voeding gewoon van de rails nemen? Rechtstreeks erop, verlichting is dan altijd aan?
-Of zou ik het kunnen schakelen al zijnde een wissel? Ik neem aan dat ik daarvoor een decoder nodig heb? Welke?
Mvg, Roy
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2010, 12:45:02 »
Voor verlichting in huisjes zou ik niet de voeding van de multimaus gebruiken maar een goedkope analoge treintrafo of een kleine stekker trafo. Met een schakelaartje kan je die dan aan / uitzetten. Wisseldecoders of schakeldecoders zou ik daar niet voor gebruiken...
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2010, 12:57:35 »
Dat hangt er een beetje vanaf wat Roy wil.
Verlichting kan op de digitale spanning branden, maar je loopt met verlichting al snel tegen het maximale vermogen van de centrale aan. Dat is zonde en daarom gebruikt bijna iedereen een aparte trafo voor verlichting op de baan.
Dan kan je alsnog een schakeldecoder gebruiken om de stroom van die aparte trafo naar (een deel van) de verlichting aan/uit te zetten. Dat is een stuk duurder dan met eenvoudige schakelaartjes. Kan wel heel praktisch zijn als die baan daar boven blijft. Kan een boel dradentroep schelen.
GW
« Reactie #14 Gepost op: 29 August 2010, 13:17:14 »
Voor zover ik het kan zien en beoordelen, komt er een enkelspoors pendelbaantje te liggen van een metertje of twee, tweeënhalf. Daar rijdt welgeteld een trein op heen en weer. (zie dit draadje).
Da's - kom, laten we ruim rekenen - 0,5 Ampère voor de trein (inclusief verlichting).
Dan komen er wat huisjes, laten we zeggen vijftien stuks. Zet daar per stuk eens twee LED's in.
Da's 30 x 10 milli Ampère, is totaal - okay, weer ruim rekenen - 0,5 Ampère.
Geen wissels wegens enkelspoor, maar zelfs als er vier wissels bij zouden komen zie ik niet waarom we in vredesnaam een tweede trafo zouden nodig hebben.
Die Roco trafo's leveren minstens 2 Ampère, dus dat is ruimschoots voldoende!
Gerard
PS: de verlichting hoeft niet op de digitale spanning hoor, die kun ja aan de wisselspanning uit de roco trafo hangen. Mocht je dan ooit een tweede trafo willen inzetten, is dat in elk geval al voorbereid.
