Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ronald Halma
Vandaag om 14:44:29
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vitrineplankje door Sikko
Vandaag om 14:35:09
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Pauldg
Vandaag om 14:26:30
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Albert de Heer
Vandaag om 14:23:14
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 14:23:04
Vandaag om 14:15:52
Vandaag om 14:03:38
Vandaag om 13:48:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:39:38
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
Auteur Topic: Verlichting continu aan, kan dit kwaad?  (gelezen 5285 keer)
Re:Verlichting continu aan, kan dit kwaad?
« Reactie #15 Gepost op: 29 August 2010, 13:25:30 »
Ah ja, geen wissels zo te zien. Je vraagt je zelfs af waar de verlichting moet komen.  :)
Indien wel wissels, dan toch beter een aparte trafo voor de verlichting. Wisselaandrijvingen gebruiken kort veel stroom en dat zie je eigenlijk altijd aan de verlichting die dan even dimt. Dat staat een beetje gek.
GW
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2010, 13:29:58 »
Da's wel waar, maar als je de verlichting en de wissels allebei op de wisselspanning aansluit, en voor de wissel aansluitingen met behulp van een brugcel en een vette elco een gebufferde gelijkspanning creëert, zou je daar dan nog last van hebben?
Gerard
Olifantje
« Reactie #17 Gepost op: 29 August 2010, 13:34:06 »
Pendelbaantje is inderdaad enkelspoors, dus er rijdt max. 1 trein tegelijk, er staan 2 treinen met binnen(LED)verlichting opgesteld.
De lengte is trouwens ruim 5meter.
Achter het spoor komen de huisjes(halve huisjes/gevels) en andere scenery.
Ik heb geen losse trafo. Ik heb een Multimaussetje gekocht welke de winkelier uit een startset heeft gehaald. De documentatie heb ik erbij, maar ik ik kan nergens een max. vermogen aflezen. Misschien dat jullie me kunnen helpen? Het kastje waar alle bekabeling naartoe gaat heeft Roco nr. 10764.
« Reactie #18 Gepost op: 29 August 2010, 13:43:32 »
Het maximal vermogen hangt dan af van de meegeleverde trafo.
Is het er eentje met een stekker aan een draad, dan ligt het vermogen op 50VA. Dat is 3A stroom. Geen centje pijn dus.
Zit er een stekkernettrafo bij, dan ligt het maximale vermogen lager. Die trafo wil geloof ik ergens tussen de 1 en 2 A stroom leveren.
@Gerard. Geen idee, maar tegen die tijd wordt een apart trafootje misschien sowieso handiger.
GW
« Reactie #19 Gepost op: 29 August 2010, 13:44:20 »
Nee, je moet kijken op het kastje met de (plastic) "koelribben". Daar staat ergens een getal op met VA er achter. Wat is dat getal?
Gerard
Olifantje
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2010, 13:47:20 »
Is roco nr. 10850. Zo`n trafo die direct in het stopcontact gaat. 36VA. Kan ik dit volledig benutten met over het dunne bijgeleverde draadje naar de rails toe?
« Reactie #21 Gepost op: 29 August 2010, 13:52:01 »
In beginsel wel.
Maar, kun je even vertellen welke stroomverbruikers er nog meer komen dan alleen de treinen? Over wat voor verlichting hebben we het bijvoorbeeld en komen er electrisch aangedreven wissels?
GW
« Reactie #22 Gepost op: 29 August 2010, 13:55:18 »
Da's ruim genoeg voor jouw baan, vooropgesteld dat je geen wissels hebt, en LED verlichting toepast. Als je gloeilampjes gaat gebruiken zou ik een aparte trafo gaan inzetten.
Even, misschien onnodig, enige theorie:
36VA is 36 Watt (de eenheid van vermogen). Vermogen is kracht maal arm, en in het geval van elektriciteit is het Spanning (V) maal Stroom (A). Vandaar VA.
Dus: W(att) = V(olt) maal (A)mpere.
We werken met ongeveer 16-18 Volt.  Dat betekent, als je bovenstaande formule omdraait krijg je:
A(mpere) = W(att) gedeeld door V(olt); dus A = 36 / 18 = 2. Die trafo kan 2 Ampere leveren.
Gerard
Olifantje
« Reactie #23 Gepost op: 29 August 2010, 13:56:11 »
Elektrische wissels komen er (nog?) niet.
Verlichting komt in huisjes etc.  Hoeveel en wat is nog niet precies duidelijk. Ik heb nu al een huisje en boerderij gekocht om mee te expirimenteren. Ik denk dat het uiteindelijk uitkomt op ca. 10-15 huisjes. Exact plan moet ik nog maken. Ik wil gebruik maken van LEDverlichting.
« Reactie #24 Gepost op: 29 August 2010, 14:00:31 »
Hmm, dan hoeft het vermogen van deze trafo geen probleem te zijn. Gewoon proberen. Gaat de verlichting op de treinen reageren, dan kun je alsnog een apart trafootje aansluiten.
Aan de andere kant, heb je nergens een losse stekkernetvoeding liggen? Schiet nogal eens over als het bijbehorende apparaat kapot is.
