Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijn193
Vandaag om 09:30:24
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Benelux795
Vandaag om 09:29:28
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Vandaag om 09:27:52
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Joz
Vandaag om 09:14:25
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
19 Toen door R1954
Vandaag om 08:36:58
Fleischmann 734124 door Steven Loosman
Vandaag om 07:30:27
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Auteur Topic: Vraag over Roco Universeelkoppeling 40352.  (gelezen 4559 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 18 June 2006, 12:18:44 »
 Hallo,  ;)
 Ik ben bezig met het installeren van normschachten op modellen met afwijkende koppelingstypen.
In de normschacht komt de 40352 koppeling.
Uit de Roco Catalogus kan ik niet afleiden,hoe hoog de vaste punt van deze koppeling boven de rails zit.Ik kom uit op 5mm+ of - 0,5mm.
Ik maak dan een koppelingsmal,om snel en goed de juiste hoogte te kunnen kontroleren,b.v. na een onnsporing. 8)
Plaatje op pag 334,het groene gedeelte,links onder. ;)
  -Peter
NS 1924-heden.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: Vraag over Roco Universeelkoppeling 40352.
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2006, 13:59:08 »
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.miba.de/morop/nem362-d.pdf
De onderkant van het beugeltje hangt 5.0-5.5mm boven de rails (net nagemeten).
David.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2006, 14:07:24 door David »
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2006, 15:07:44 »
 Hoi David,
 De hoogte voor de schacht had ik al,maar ik hoopte dat er nog iets van Roco zelf was,bij KaDee  bijv. geeft men wel aan hoe hoog hun koppeling hangt boven de rails.
 Iig bedankt voor je reaktie. ;)
-Peter
NS 1924-heden.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2006, 15:23:59 »
Ja , die meting van mij is natuurlijk gewoon gedaan met een lineaal met een aanduiding tot op de halve millimeter. Hopelijk is dat nauwkeurig genoeg voor jouw doel.
David.
GerritM
« Reactie #4 Gepost op: 18 June 2006, 16:32:15 »
Als de schacht volgens NEM362 zit, zit vanzelf elke koppeling die volgens de normen geleverd wordt op de goede hoogt. Het is de zorg van de fabrikant dat zijn koppelingen hier aan voldoen.
Als je Roco universeelkoppelingen gaat gebruiken denk er dan even om dat die niet meer gemaakt worden.
Groet Gerit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 18 June 2006, 16:55:10 »
Hoi Gerrit,
 Dat wist ik niet,is dat omdat de Roco gereorganiseerd is? :o
 Komt er een andere vervanger, die op de universele kopeling past,of moet ik gaan hamsteren?
-Peter,die er wel 50 van gekocht heeft,maar toch....
NS 1924-heden.
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2006, 17:10:07 »
De vorige eigenaar heeft de rechten op deze koppeling, ze mogen ze dus zonder zijn toestemming niet maken. Hetzelfde geldt voor Roco-line rails op bedding.
Ik hoop dat er een nieuwe koppeling voor in de plaats komt die ook nog uitwisselbaar zou zijn. Ik gebruik ze zelf namelijk ook. Heb gelukkig nog wat voorraad.
Groet Gerrit
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2006, 17:13:30 »
 We wachten maar af, Gerrit,morgen toch maar even rondkijken.
 Ik heb nu,M*,Fl*,Kadee,en 2 soorten R* als koppelings type.  ;D
  -Peter
NS 1924-heden.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #8 Gepost op: 21 June 2006, 20:52:54 »
De koppeling 40352 is helaas patent beschermd.  Kans dat deze  opoit nog op de markt  komt is  klein al speculeert Roco er wel op dit tzt toch te kunnen overkopen tegen een normale prijs.  Goed alternatief intussen zijn de Marklin kortkoppelingen.  Vooral op goederenwagens van Roco zijn ze goed te gebruiken en geven ze geen problemen .   Op de 1/87 personenwagens geven ze echter gegarandeerd ontsporingen daar ze juist de wagons iets te dicht naar mekaar toe trekken en ze in de  bochten ze zich met de  buffers eruit drukken.
Mocht je je 40352 van de hand doen...ben zeker kandidaat.    ( heb er zelf nog een 400 stuks kunnen scoren maar zoek er nog steeds een 50 tal - eventueel te ruilen tegen FL profi's   ;) )
Peter
Petdig1
« Reactie #9 Gepost op: 21 June 2006, 21:01:21 »
Voor de hoogte van de universele koppeling is NEM 360 bepalend.
De cruciale maat is de hoogte van het oplegvlak boven de spoorstaaf, 8,5 mm +/- 0,5 mm.
http://www.morop.org/de/normes/nem360_d.pdf
Peter Kleton
« Reactie #10 Gepost op: 21 June 2006, 21:54:08 »
 Hallo Naamgenoot &Klaas,   ;)
  Ik heb nog een aantal 40351 op de kop kunnen tikken.Daar zitten instelbare schachten bij,ook makkelijk,voor de situaties met niet Roco modellen.Als ik het niet zou redden met het aantal,maak ik stammetjes van 3 rijtuigen,die met een ander merk onderling gekoppelsd zijn.
 Die 8,5mm =/- 0,5 mm (Bovenkant schacht)is cruciaal,en daar werk  ik mee,daarvan is de vaste punt hoogte  afgeleid en een malletje voor gemaakt.De punt is dan 6mm (+/- 0,5mm?)
-Peter
« Laatst bewerkt op: 21 June 2006, 23:12:25 door Peter Haaswijk »
NS 1924-heden.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2006, 13:17:21 »
Peter
Zijn dit de koppelingen die zo goed te gebruiken zijn in combinatie met de automatische Kroiskoppelingen die nu ook niet meer gemaakt mogen worden omdat Roco patent heeft op een onderdeel van de koppelingen?
www.rwfoto.nl
Peter Spruit
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2006, 12:29:31 »
Zou best kunnen René..... de Kroiskoppelingen kennende lijken deze erg op de Roco's en zou en ander best met  elkaar  verband kunnen houden
groetjes
Peter
Petdig1
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2006, 12:57:03 »
Nee, het één heeft niets met het ander te maken. Over de oude Krois-koppeling was al veel eerder een conflict, omdat Krois een constructie voor de electromagneet gebruikte die door Roco was gepatenteerd. Naar aanleiding daarvan heeft Krois de constructie gewijzigd. Dat speelde allemaal voor de herstructurering van Roco en de daarbij behorende patentproblemen.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #14 Gepost op: 15 May 2007, 21:32:34 »
Zo te zien bij http://www.suter-meggen.ch/roco/service/index.htm
zijn de universeel koppelingen weer leverbaar !!!
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
