Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Spoor- en tramweg parafernalia door Duikeend
Vandaag om 01:28:05
Vandaag om 01:10:45
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Auteur Topic: Ombouw Märklin locs naar twee motoren  (gelezen 4043 keer)
Romeo373
« Gepost op: 12 August 2010, 17:40:42 »
Ik wil in tamelijk ouderwetse Märklin locs met een blikken bodemplaat zoals nohab diesels, E10 en E94, door het (laten) verzagen van de bedoelde blikken bodemplaten, twee motordraaistellen kunnen plaatsen. Wie heeft daarmee ervaring?
 :) Veel dank voor alle helpende reacties  (y)
Gr. Romeo373
« Laatst bewerkt op: 13 August 2010, 19:57:26 door Peter van der Leek. Reden: Icoon aangepast »
Duvel
Re:Ombouw Märklin locs naar twee motoren
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2010, 19:38:40 »
Mag ik vragen waarom? Het lijkt mij erg moeilijk om met twee mechanisch ongekoppelde motoren toch goede rij-eigenschappen te krijgen namelijk. Of doe ik nu een verkeerde aanname?
Met vriendelijke groeten, altijd.
Romeo373
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2010, 21:03:10 »
Hoi Duvel, je hebt een PB. Gr. Romeo
« Reactie #3 Gepost op: 12 August 2010, 21:24:02 »
Ik heb zelf geen ervaring met zo'n ombouw, maar ik zou ook niet weten waarom het niet kan.
De aanname dat de motoren ongekoppeld zijn is ook niet juist. De wielen van beide draaistellen rijden over dezelfde rails, en via die weg zijn de motoren toch min of meer gekoppeld.
Dus als de motoren gelijk zijn, en de tandwielverhoudingen ook, is er volgens mij geen vuiltje aan de lucht.
Romeo373
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2010, 22:27:08 »
Kan er misschien iemand antwoord geven op de werkelijke vraag?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2010, 23:04:54 »
je haalt je ellende op de hals wat betreft het massacontact, die ouwe locs hebben toch op alle aangedreven wielen antislipbanden? En waar laat je t omschakelrelais, of wordt dat electronisch?
Romeo373
« Reactie #6 Gepost op: 13 August 2010, 00:00:40 »
 :( Nogmaals: ik zoek alleen ervaring met verzagen van bodemplaten :(
« Reactie #7 Gepost op: 13 August 2010, 00:04:52 »
Wat is het probleem dan precies? Het gat wat er al zit voor het aangedreven draaistel kopiëer je aan de andere kant.
Dat is een kwestie van aftekenen, paar gaatjes boren, figuurzaag er in en bijwerken met een vijl.
Romeo373
« Reactie #8 Gepost op: 13 August 2010, 07:56:04 »
Het draadje mag dicht, hier word ik niet wijzer van.
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 13 August 2010, 08:19:55 »
Tja Romeo,
Je bent zelf ook niet echt scheutig met het geven van informatie:
Vraag waarom?:
Antwoord:
Waarom via de PB? Is het zo'n super geheim project? Je kan ook eventueel extra foto's plaatsen van de binnenkant en onderkant, eventueel extra motordraaistel, enz... zodat wij wat meer info en beeld krijgen wat je doel is, wat je hebt aan materiaal. Je geeft ook niet aan of je ervaring hebt of je compleet nieuw met dit fenomeen bent.
Persoonlijk heb ik er geen ervaring mee. Maar volgens mij heeft Klaas Z. al het antwoord gegeven:
* Gat van aangedreven draaistel over tekenen op papier waardoor je een mal krijgt;
* Aan de andere kant het draaistel verwijderen
* Mal uitknippen en op de plaats leggen.
* Mal overbrengen op blikken chassis
* Gaatjes boren voor een begin op een paar logische plaatsen
* Uitzagen met een ijzerfiguurzaag
* Bijwerken met een vijl
* Ander motorstel bij plaatsen.
* Draadjes aan elkaar solderen.
Mogelijke problemen:
* Waar laat je de sleper voor de stroomafname?
* Het verkrijgen van een orgineel extra motordraaistel.
Persoonlijk, ik weet niet of het verstandig is. Je helpt de waarde van de marklin-lok wel naar beneden voor de echte marklinliefhebber. Vooral als je nog de orginele OVP erbij hebt. Als het voor trekkracht verbetering of verbetering van de loopeigenschappen is, zou ik kijken naar het vervangen van de bestaande motor door een andere.  En misschien is een kijkje bij de buren verstandig, die zijn gespecialiseerd in marklin en 3 rail.
Groeten Ronald.
Romeo373
« Reactie #10 Gepost op: 13 August 2010, 09:06:04 »
Ik zocht reacties van mensen, die Märklin bodems als bedoeld in hun handen hebben gehad, deze door en door kennen en dan direct to the point kunnen antwoorden. Ik heb de daarvoor benodigde info gegeven en mij daartoe beperkt om de reden, die nu glashelder is: het vermijden van reacties en discussies, die niet mijn bedoeling zijn en waardoor de eigenlijke vraag ondersneeuwt. En dat is dan ook prompt gebeurd.
Northlander1983
« Reactie #11 Gepost op: 13 August 2010, 09:12:42 »
Gezellig draadje.......
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2010, 09:17:55 »
Romeo,
Bedenk wel dat juist door die discussies er nog wel eens hele handige oplossingen naar boven komen of juist "blunders" voorkomen kunnen worden!
En inderdaad, de toonzetting in dit draadje is erg gezellig.  :(
Succes met je blik!
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2010, 09:26:51 »
Hallo Romeo,
Dan blijft mijn advies toch staan: Op het forum van de buren van 3Rail heb je misschien iets meer kans dat er iemand zo'n onderstel in handen heeft gehad.
Groeten Ronald.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2010, 10:11:33 »
Zullen we met z'n allen iets leuks gaan doen?
Romeo heeft hier m.i. wel een punt hoor. Hij heeft na een aantal goed bedoelde adviezen aangegeven dat hij alleen maar antwoord wil op de vraag of iemand ervaring heeft met dat werkje meer niet. Lees gewoon even wat ie vraagt. En of het handig, verstandig of logisch is laat dat nu maar aan hem over, hij zal er zijn redenen wel voor hebben.
En om iemand na 12 uur al naar de buren te verwijzen...
