Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: kurk isolatie  (gelezen 13339 keer)
Mark_J
  • Beginner in H0
Re:kurk isolatie
« Reactie #15 Gepost op: 15 August 2010, 14:29:04 »
@Matheus: ik was nog niet zo ver gekomen in de encclopedie. Maar daar staat het inderdaad goed uitgelegd.
Een ondervloer is een goed idee. Ik heb XPS platen over heel de oppervlakte gelegd. Mijn enige vraag is nog of een reepje isolatiemateriaal onder de rails nog helpt, of dat ik de rails net zo goed direct op het XPS kan ballasten?
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:kurk isolatie
« Reactie #16 Gepost op: 15 August 2010, 18:05:14 »
Hoi Mark.
Of het iets helpt weet ik niet, misschien kan iemand hier meer over vertellen.
Uit optisch oogpunt is het mooier als je rails iets verhoogd liggen.
In mijn stations liggen de rails gewoon gelijk op een kurkplaat van 4 mm, op de baan verhoogd doordat de kurk hier in repels gesneden gebruikt worden.
Gewoon vlak op kurkplaat.
Mvg.
Matheus.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:kurk isolatie
« Reactie #17 Gepost op: 15 August 2010, 18:49:02 »
Hoi Matheus,
Jij haalt de nageltjes er later weer uit, maar mocht je er een paar vergeten dan zorgen die nageltjes ervoor dat het contactgeluid van de rails prima naar de plaat geleid wordt, en dan doe je de isolerende werking van de kurk grotendeels weer teniet. Je zou beter de rails op de manier kunnen bevestigen zoals aangegeven in de Encyclopedie in rubriek E11.20.06 - Bevestiging van de rails (voor demping van contactgeluid). Die bevestigingswijze kan ik ook aanraden voor stukken die niet geballast worden.
>citaat
Ik begin zo het idee te krijgen dat de demping van dit materiaal beter is dan met kurk.
<citaat
Nou dan heb je het aardig goed  :)  Dat blauwe spul dempt contactgeluiden aanzienlijk beter dan dat stugge kurk.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
Re:kurk isolatie
« Reactie #18 Gepost op: 15 August 2010, 18:52:52 »
Ja, dat helpt inderdaad. Hoe dikker de isolatielaag is, hoe beter de demping. Maar je moet natuurlijk niets. Jij bepaalt hoe dik de isolatielaag wordt.  :)
Fred.
mvg, Fred
phdirk
Re:kurk isolatie
« Reactie #19 Gepost op: 15 August 2010, 19:09:16 »
Hallo Gerard en anderen,
Dat is inderdaad het materiaal dat ik gebruik. Zoals gezegd, ik ben er erg tevreden over. Ik lijm het ook met witte houtlijm. Ik kan het niet vergelijken met kurk, maar wel met rechtstreeks op (goed) zachtboard gelegde rails. Het verschil is echt merkbaar, ondanks het feit dat de rails nog steeds met spijkertjes vast zitten en dus de geluidstrillingen ook in het onderliggende zachtboard moeten komen. Mijn provisorische keerlus, ligt rechtstreeks op het zachtboard en je hoort de overgang heel duidelijk.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
wimk
    • kusee.nl
Re:kurk isolatie
« Reactie #20 Gepost op: 11 April 2011, 15:13:03 »
Kurk wordt meestal toegepast als isolatie onder rails.
Maar kan het ook worden gebruikt om kleine scenery dingen erin te prikken? Ik denk aan verkeersborden, hekjes, enzovoort, die je van een satéprikker kunt maken en dan in de kurk zou kunnen prikken.
Ik (beginner) wil onderlaag van laminaatvloer gebruiken, en twijfel of ik die alleen onder de rails moet leggen of over de hele oppervlakte van de baan. Graag de voors en tegens van het leggen over de hele baan.
phdirk
Re:kurk isolatie
« Reactie #21 Gepost op: 11 April 2011, 21:31:43 »
Hoi Wim,
Als je met een dichte tafel werkt, kun je de laminaat-ondervloer ook op de hele tafel leggen. Je kunt het, net als kurk, gebruiken om dingen in te prikken. Het is dan wel aan te bevelen het met op kleur gebrachte muurverf te schilderen, zodat het past bij je landschap. Dat wil zeggen balastkleur voor bij de rails, grondkleur voor de rest.
Zelf heb ik het alleen onder de rails liggen, zodat de rails een beetje op een bedding komt te liggen en je een natuurlijke railopbouw krijgt.
Als je met open tafels werkt, zou ik de ondervloerstukken alleen onder de rails leggen, zodat een mooie bedding onstaat.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Matheus 18
Re:kurk isolatie
« Reactie #22 Gepost op: 12 April 2011, 01:02:23 »
Hier hoor je het geluid van een loc op kurkbedding.
Balast werd aangebracht met houtlijm.
http://www.youtube.com/watch?v=D3ST7g1_NYw
Johan.
mekel
Re:kurk isolatie
« Reactie #23 Gepost op: 12 April 2011, 08:25:44 »
Ik heb zelf aan het begin ook getwijfeld of ik een Laminaat ondervloer zou nemen, hier heb ik toch vanaf gezien en bij Conrad van het merk Noch railbedding aangeschaft op rol, en moet je zeggen hier ben ik zeer over te spreken wellicht ook een idee voor jou.
Zie link voor foto uit mijn bouwdraadje http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,29721.0.html:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/opbouw6.jpg
Groetjes,
HetRaafje
Re:kurk isolatie
« Reactie #24 Gepost op: 13 May 2011, 22:09:20 »
Ik zou er gewoon van dat dunne isolatiespul onder leggen wat je normaal onder een parketvloer legt. Google op avontuur in miniatuur van Huib Maaskant. Daar staat - ergens - een bouwmethode uitgewerkt. En ook Railz gebruikt die methode. daaar misschien ff paar weekverslagen lezen?
Succes
Guus Walraafje :-)
