Vandaag om 00:17:44
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
14 February 2026, 22:55:22
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Graantreinen en de rest eromheem dan?  (gelezen 8484 keer)
Robbert
« Gepost op: 06 January 2007, 13:39:46 »
Mensen,
Ik zie hier regelmatig Class 66 Rail4chem langs komen met een aardige graantrein erachter. Nu weet ik dat er aan de onderkant van die Graanwagens 3 luiken zitten waardoor het graan eruit kan.
Mijn vraag luidt:
Wat gebeurt er met dat graan?
Gaat de Trein naar een spoor met daaronder ernorme bakken waar het graan dan invalt en dan via een lopende band richting een Silo of zie ik dit verkeerd?
Graag u antwoordt!
Ik heb wel een site met een Graantrein op een Rangeerspoor maar ik kan niet zien wat er met het graan gebeurd. Klik hier.
Groetjes,
Robbert
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re: Graantreinen en de rest eromheem dan?
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2007, 13:51:48 »
Volgens mij gebeurt dat inderdaad met al het stortgoed uit zelflossers zo...
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Robertus
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2007, 21:15:09 »
Aloha!
Het graan valt door roosters tussen en/of naast de rails en wordt dan verder getransporteerd met lopende banden.
Bij ladingen als cement, porceleinaarde etc. worden onder tegen de wagons trilunits gezet omdat die ladingen inklinken en dan niet meer uit zichzelf uit de wagon willen vallen. Met een hoop geweld komt een en ander dan weer los en loopt alsnog naar beneden.
Vaak zit er boven een losspoor een afdak om de boel tijdens regen droog te houden.
Rob.
Robbert
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2007, 21:23:04 »
hee,
Jammer dat het spoor overdekt is. Is dit altijd zo of meestal zo? Ik had graag zoiets nagebouwd op mijn baan, met de Faller silo 130967? Nu kan ik ook iets maken met een spoor voor Graan, Cement en e.v.t. Zand.
Bedakt alvast voor de informatie.
Groetjes,
Robbert
Miguel
    • http://www.agrifoto.nl/
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2007, 22:06:47 »
@ Robbert
Trix heeft ook een graansilo onder artikelnr 66109.
CorvK
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2007, 22:10:03 »
Rob,
Die lopende band dat werkt niet met graan, tenzij het onder een geringe hoek of horizontaal getransporteerd moet worden.
De sporen liggen meestal vlak naast van die enorne silo's (kijk maar eens in RM, het artikel over Maassilo in Botlek) ook bij Rhijnvallei is het losspoor vlak onder de silo's gelegen.
Bij graan en andere korrelige of poedervormige bulkgoederen werk men met vacuum, luchtdruk (blazen) of met elevators (transportschoeven). Ook combinaties komen voor. Dan kunnen ze loodrecht omhoog tot bovenin de silo transporteren.
Mvrgr
Cor
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 10:39:24 door CorvK »
Mvrgr Cor, die de grote vergeler maar niks vind. N(s) in II & III- kwarts country style
Robbert
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2007, 10:16:19 »
Miguel,
Bij de Trix Silo zitten aan 2 kanten een overdekte ruimte, alleen is rechts de ruimte Groter. Is Rechts voor de Treinen en Links voor de Vrachtwagens?
Weet iemand de gemiddelde prijs van zo'n ding, en zit deze nog in het arsortiment?
Ook Cornerstone heeft een graan silo (Nr. 9333022) in het arsortiment, nu lijkt deze verdacht veel op de Trix versie. Is er een groot verschil in prijs?
Groetjes,
Robbert
Arnold
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2007, 11:13:35 »
De graansilo van Trix is peperduur en zijn prijs NIET waard.  Je kunt beter zelf iets in elkaar zetten van b.v. PVC-buis. Afgelopen jaar kwam ik, op fietsvakantie in Frankrijk, langs talloze van deze gebouwen. Sommige silo's hadden leuke kleuren b.v.  per silo variërend van blauw naar wit. Vielen ze niet zo op in het landschap. Trix is waarschijnlijk niet meer verkrijgbaar;  kijk bij MTE voor de prijzen van Cornerstone (Walthers).'t Is wel een imposantgebouw! (Er zit , behalve de doos, geen verschil tussen die van Trix en Cornerstone).
Robbert
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2007, 13:11:42 »
http://www.modeltreinexpress.nl/sqlsite/menuhoofdcategorie.asp?hoofdmenunr=1
Staat er helaas niet bij. Weet iemand de prijs?
Groetjes,
Robbert
Arnold
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2007, 13:24:39 »
WA3022  Walthers  €   39,70
 ADM Graan fabriek
Onder Walthers kijken.
Robbert
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2007, 13:47:27 »
De trix is zijn prijs niet waard, de walthers is het zelfde maar de prijs licht lager is die wel zijn prijs waard?
Groetjes,
Robbert
Miguel
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2007, 13:48:52 »
Als je een graansilo naar een Nederlands voorbeeld wil hebben zal ik de linker ruimte niet voor vrachtwagens gebruiken.
Ligt er ook aan hoe je het graan naar de silo's wil laten komen. Met vrachtwagens, of met tractoren. Meestal moet een vrachtwagen of een 'kipper' achter een tractor ook kunnen 'kiepen', dus moet je een hoger dak hebben.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 15:17:18 door Peter Korsten. Reden: Citaat gerepareerd. »
Arnold
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2007, 15:40:33 »
Dat moet je zelf bepalen. De Walthers is 10 tallen euro's goedkoper!
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 20:48:25 door Peter Korsten. Reden: Citaat ingekort. »
Miguel
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2007, 17:27:59 »
Wordt de Trix nog wel geleverd. Volgens de site van Trix is hij uitverkocht.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2007, 20:48:48 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Peter Korsten
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2007, 20:50:02 »
Dat schreef Arnold al een paar berichten eerder, dat het waarschijnlijk niet meer leverbaar is.
- Peter
