Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - NS 2200  (gelezen 33400 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: BNLS-Werkspoor - NS 2200
« Reactie #30 Gepost op: 08 August 2010, 12:10:16 »
ja of motor.
een motor is ook maar gewoon een klont metaal, kan je ook vijlen hoor.  ;)
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #31 Gepost op: 08 August 2010, 12:13:58 »
Ik lees eerder 0,055 aan elke kant te veel, da's bijna niets. Of wijkt dat materiaal nog iets af?
Stephan.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #32 Gepost op: 08 August 2010, 12:59:52 »
het materiaal is een beetje flexibel!
dus dat moet wel goed zitten met dat kleine beetje verschil!?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #33 Gepost op: 08 August 2010, 13:11:44 »
leekmijdusook.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #34 Gepost op: 08 August 2010, 14:00:15 »
En een Minitrix 2200 als onderstel gebruiken?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #35 Gepost op: 08 August 2010, 14:02:06 »
geen idee Rick, heb je afmetingen voor ons? :D
gr Mitchell
die nog steeds geen 1:160 treinen bezit :P
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #36 Gepost op: 08 August 2010, 14:35:10 »
Ik heb wel een Minitrix "2200" (mag eigenlijk de naam niet hebben), ik zal zo ff de kap erafhalen en kijken...
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #37 Gepost op: 08 August 2010, 16:06:16 »
De Minitrix "2200" is aan de achterkant ongeveer 14,7 mm breed bovenaan waar het machinehuis zit en is daar aan de basis ongeveer 17,2 mm breed.
Het hele chassis is ongeveer 70 mm lang en in het midden waar de motor zit 9,5 mm breed. De motor zelf lijkt echter wat breder, op sommige plekken tot wel 11,0 mm.
Bovendien is het chassis aan beide zijden van de motor iets breder, namelijk ongeveer 11,0 mm. De hoogte van het chassis vanaf de onderkant voetplaat (heet dat zo?) is ongeveer 20,0 mm.
Dit betekent dus dat het Minitrix "2200" chassis alleen zal gaan passen als er flink aan wordt gevijld/gefreesd, waarbij de motor wel eens een probleem zou kunnen worden, want die is "open".
Aan de andere kant heeft dit chassis ten opzichte van de Minitrix MAK/6400 het voordeel dat de voetplaat er geen onderdeel van uitmaakt en je dus niet de kap en/of het chassis hoeft te wijzigen daarvoor.
Voordeel van de Minitrix MAK/6400 lijkt mij weer dat deze waarschijnlijk meteen past qua breedte en de motor veel beter en langzamer loopt, nieuwer type en vliegwielen erop.
Wel moet er dan aan de ondekant van het chassis worden gefreesd, zie dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=26947.0
« Laatst bewerkt op: 08 August 2010, 16:08:27 door HansQ »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #38 Gepost op: 08 August 2010, 16:20:55 »
zijn er geen andere amerikaanse switchers te krijgen van kato of amerikaanse merken? Ik heb ooit es een baldwin S12 zitten vertimmeren en die leek wel opmerkelijk veel op een 2200. Athearn pleurt al zn andere switchers ook op dat onderstel, dus elke willekeurige zwitcher van ongeveer het formaat van een S12 zou moeten kunnen
Thowra
« Reactie #39 Gepost op: 08 August 2010, 16:28:02 »
Mitchell ...klasse, zeer fraai! (y)  Maar als je toch bezig bent met het verder ontwikkelen van de kap neem dan de dakluiken mee! Deze dien je samen te verbinden. Volgens mij ben je uit gegaan van een Roco kap? Deze is namelijk incorrect. Hier heb ik een duidelijke overzichtsfoto van de huif en dak van een NS 2200. Die 2 bulten nabij het rooster die je hebt weergegeven kan je weglaten want hebben daar nooit gezeten. Roco hé.
De handrelingen van het machinistenhuis dienen ook tot net onder aan het dak doorgetrokken te worden. Doe er je voordeel mee.  ;)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/img041_5_1.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/HE_432_01_int_grt.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/biescg8.jpg
trapje nabij de batterijkasten
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ns2225trede.jpg
« Laatst bewerkt op: 08 August 2010, 16:40:19 door Thowra »
HansQ
« Reactie #40 Gepost op: 08 August 2010, 16:34:57 »
Hmm, gezien de perfecte rij-eigenschappen van de Minitrix MAK/6400 en de mindere ervaringen die ik heb met de Minitrix "2200" die intussen wel 20 jaar oud is zou ik altijd voor de het nieuwe MAK/6400 modelletje gaan. Ik heb er zelf een drietal op de kop getikt door "RAG" beginsetjes te kopen voor Euro 60 a 70 en de wagons en rails die erbij zaten weer te verpatsen dus voor netto ongeveer Euro 40 per stuk. Dus ik denk dat ik er een aan ga wagen. Levert me bovendien een reserve 6400 kapje op voor omspuitdoeleinden!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #41 Gepost op: 08 August 2010, 16:47:57 »
Jeroen:
Door een wijziging bij shapeways ga ik mijn model niet aanpassen, zodat het 1 luik is ipv 2,,, pas ik dit wel aan en upload ik mijn model, kost het model 10euro duurder! (nieuwe volume calculatie voor nieuwe modellen),, die van mij is zo gemaakt dat sommige gaten vol zitten met poeder,, maar hier niet voor betaal,, nu is er nieuwe software die dit voorkomt!
ik vindt het dus zonde om die aanpassingen te doen!
mijn excuses daarvoor!
de 2bulten nabij het rooster zijn gelukkig makkelijk weg te schuren!
de handrelingen heb ik niet gemaakt, dit is te dun, en zal dus door de afbouwer zelf erop gemonteerd moeten worden!   :-[
toch bedankt voor de info :D
HansQ, helaas kan ik je niet helpen nog met de chassis!
ik hoop dat zodra iemand het modelletje thuis heeft, eens kan kijken wat de mogelijkheden zijn!
wellicht wordt het heel makkelijk, wellicht niet! dat moeten we met zijn alle even afwachten!
maar de minitrix versie wordt denk ik wel het lastigst ja! :(
mijn excuses voor het niet opmaat maken van modellen dat ze op een chassis aansluiten  :-[
Thowra
« Reactie #42 Gepost op: 08 August 2010, 17:06:20 »
Ja ik snap um. Het is niet anders.
HansQ
« Reactie #43 Gepost op: 08 August 2010, 17:06:54 »
Nou Mitchell, je hoeft je nergens voor te schamen hoor! Ik ben al lang op zoek naar een manier om een 2200 te bouwen en dit ziet er heel goed uit!
Misschien ben je nu ook te motiveren om een 2400 kap te maken? Als je de binnendiameter daarvan ook in de buurt van de 10 mm houdt zo dat mooi zijn...
In ieder geval bedankt voor je ontwerpen, hier gaan veel mensen plezer aan beleven!    (y)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #44 Gepost op: 08 August 2010, 17:09:10 »
Hans, met bouwtekeningen valt alles te proberen... toevallig in bezit? :P
