om 17:55:59
Spoor010
om 17:51:13
om 16:40:17
om 16:36:36
om 16:25:48
om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
Modelauto's
Car system - Eigen creatie's.
Topic: Car system - Eigen creatie's. (gelezen 47047 keer)
W. Dagevos
Re:Car system - Eigen creatie's.
Reactie #165 Gepost op:
20 August 2010, 09:20:17 »
oke,
Hoe kan ik eigelijk achterlicht en remlicht combineren?
Mvg, Waylon
Gerwin
Reactie #166 Gepost op:
20 August 2010, 11:49:07 »
Waylon,
Het was even zoeken, maar volgens
http://www.ciservice-ilchmann.de/forum_modellbahn/viewtopic.php?t=106
kun je de uitgangen van remlicht en achterlicht gewoon aan elkaar "knopen". Aangezien de remlicht uitgang sowieso een hogere lichtsterkte produceert dan de achterlicht uitgang zie je het verschil dus (op de decoder zitten voorschakel weerstanden die de lichtsterkte bepalen).
Je kan eventueel ook meerdere licht uitgangen combineren door gebruik te maken van diodes (bijv. 1n4148) maar dan moet je rekening houden dat je een spanningsverlies hebt van 0,7 volt.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
W. Dagevos
Reactie #167 Gepost op:
20 August 2010, 15:08:37 »
hallo.
Ik heb weer ens een vraag.
Ik heb nu dus de decoder aangesloten.
Tijdelijk!
ik heb nu 1 remlicht 1 achterlamp 1 knipperlicht en 2 Fototransistoren in de cabine...
Allemaal correct aangesloten.
als ik de schakelaar aanzet gaan het knipperlicht en de achterlicht aan een seconde gaat het knipperlicht uit en blijft het achterlicht aan.
na 3 of 4 seconden gaat die ook uit?
is dit normaal?
Nou heb ik ook de functiebouwsteen met een Fleischmann lichttravo van 14V ~
En een IR led met een 1Kohm weerstand aangesloten is het normaal dat die.
middelste naar de + van de led de - van de led naar de weerstand en naar de linker uitgang van de 3.
Ik maak gebruik van switch 1 functie 4 Knipperlicht links...
Enig idee waarom die het niet doet?
Toch de IR-Leds?
Mvg, Waylon
Ronaldk
Reactie #168 Gepost op:
20 August 2010, 15:19:23 »
Waylon,
Wat staat daarover in de handleiding die je bij het spul hebt gekregen? En heb je al een schakeling gemaakt om de decoder te kunnen programmeren?
Groeten Ronald.
W. Dagevos
Reactie #169 Gepost op:
20 August 2010, 15:25:54 »
nope, moet dat eerst dan?
ik wil ff kijken of mn lichten het doen.
Is het normaal, als ik met de camera naar de IR-Led kijk deze blauw knipperd?
ongeveer 20x snel en dan 2x langzaam in hetzelfde patroon..
Heb nu trouwens aangesloten op rijstappen 14, wederom niks
Gerwin
Reactie #170 Gepost op:
20 August 2010, 15:32:26 »
Het is inderdaad normaal dat als je met een camera naar een IR lichtbron kijkt dat je die dan kunt zien. Je weet nu dus dat je IR-diode licht uit straalt.
Maar voordat alles en iedereen gaat reageren willen we eerst weten welke IR-diode je gebruikt bij de functie bouwsteen. Is dat die diode die je eerder hebt besteld?
W. Dagevos
Reactie #171 Gepost op:
20 August 2010, 15:35:28 »
Ja
Maar ziet mijn aansluiting er wel goed uit?
En eigelijk... welke handleiding, heb alleen een hele cd vol met duitse documenten.
(meegeleverd)
Ook staat daar in de aansluiting een 270Ohm weerstand..??
wat kan ik er nog tussen steken?
Ik heb 1Kohm 820Ohm 680Ohm
en de 4148 en 4007 Diode.
kan je ook iets aankrijgen zonder IR sturing?
Laatst bewerkt op: 20 August 2010, 15:46:39 door W. Dagevos
Gerwin
Reactie #172 Gepost op:
20 August 2010, 15:45:09 »
1: Het is bij de DC-05 normaal dat bij het inschakelen van de voeding de knipperlichten en remlichten gaan branden.
2: IR-diode werkt, maar straalt op de verkeerde golflengte uit. Daar had ik je al voor gewaarschuwd.
3: In de CV-lijst staat precies vermeld welke functies standaard geprogrammeerd zijn. Je kan in principe al meteen gebruik maken van de decoder, zonder deze eerst te moeten programmeren.
Op de site van MiniatuurA staan de meeste documenten ook in het Nederlands, waaronder die van de functie bouwsteen. De voorschakel weerstand bepaald in principe het bereik. Omdat je hem kunt zien knipperen met je camera ga ik er van uit dat hij goed is aangesloten. Als dat niet zo zijn dan heb je of rook of helemaal niets.
En nog iets, je kan een uitgang van de functie bouwsteen ook voorzien van een gewone LED, dan weet je ook of de uitgang iets doet. Je kan het alleen niet gebruiken voor het bedienen van je DC-Car decoder.
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om op een andere manier de functie van de decoder te testen.
Laatst bewerkt op: 20 August 2010, 15:51:30 door Gerwin
W. Dagevos
Reactie #173 Gepost op:
20 August 2010, 15:49:37 »
Maar dan heb ik wel IR's nodig die werken uiteraard?
Of niet?
Gerwin
Reactie #174 Gepost op:
20 August 2010, 15:52:25 »
Ik heb mijn initiële antwoord nog aangevuld met informatie.
En ja je hebt IR-Leds nodig die geschikt zijn, maar die vond je te duur. Weet je nog?
W. Dagevos
Reactie #175 Gepost op:
20 August 2010, 15:58:09 »
tja zit nu niks anders meer op he...
Maar stel het werkt dan nog niet...
Kom ik natuurlijk maar op 1 manier achter, maar stel!
Gerwin
Reactie #176 Gepost op:
20 August 2010, 17:48:59 »
Op dit moment is er geen reden om te veronderstellen dat het niet zou werken.
Je moet beginnen bij de basis en zorgen dat je volgens de specificatie werkt. Als het daarna nog niet werkt kun je pas gericht gaan zoeken naar een oplossing. Nu probeer je een oplossing te forceren zodat je de verkeerd aangeschafte led's kunt gebruiken.
Je hebt inmiddels bewezen dat je functie bouwsteen een signaal produceert door het met je camera op proberen te nemen. Deze "truc" gebruiken wij zelf ook, gewoon even controleren met de camera van je GSM. Maar je kan en mag ook een gewone led gebruiken en als je, je schakeling goed uitvoert kun je die zelfs gelijktijdig gebruiken. Je kan er alleen geen DC-Car mee bedienen omdat gewone led's geen ir uitstralen (of geen noemenswaardige hoeveelheden).
W. Dagevos
Reactie #177 Gepost op:
20 August 2010, 19:04:35 »
klopt
Welke heb ik dan nodig, echt perse die van Miniatuura?
of bijv. bij conrad maar dan met een andere nanometer?
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Reactie #178 Gepost op:
20 August 2010, 19:50:50 »
Shoot me...
Ik denk een blauwe in een gele behuizing die groen licht uitstraalt...
Of te wel, bestel gewoon de juiste LEDs bij Miniatuura
Sterker nog, volgens mij heb je een decoder besteld en daar zitten ze bijgeleverd.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Gerwin
Reactie #179 Gepost op:
20 August 2010, 19:57:19 »
Al eerder heb ik verteld welke wordt voorgeschreven en daarbij zat de SFH 409.
Als je zelf even had gezocht bij Conrad dan kom je uit op
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=154070
. Die kosten per stuk € 0,66, vanaf 10 stuks € 0,58 en pas vanaf 100 stuks € 0,46
MiniatuurA heeft ze ook en daar kosten ze per 20 stuks € 10,00, dus dat is € 0,50 per stuk.
Dus waar het hele verhaal vandaan komt dan MiniatuurA duur is, snap ik niet. Tel ook nog even de verzendkosten, omdat je toch al wilde bestellen bij MiniatuurA had je voor de leds' geen extra verzendkosten hoeven te betalen.
Ik denk overigens dat je aan 20 stuks wel even voldoende hebt, zeker voor je proefbaan. Iedere led kan meerdere functies/voertuigen aansturen. Dus bij iedere verkeerssituatie heb je een led nodig, eventueel bij een tunnel ingang (verlichting aan) en tunnel uitgang (verlichting uit). De rest komt in later stadium pas, dan weet je wat de mogelijkheden zijn.
Modelauto's
