Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Car system - Eigen creatie's.  (gelezen 46852 keer)
Gerwin
Re:Car system - Eigen creatie's.
« Reactie #180 Gepost op: 20 August 2010, 19:59:11 »
Sterker nog, volgens mij heb je een decoder besteld en daar zitten ze bijgeleverd.
Die er bij geleverd worden zijn de smd led's en ontvangers. Die Waylon nodig heeft zijn led's voor aan de functie bouwsteen en/of dcc centrale voor het bedienen van de decoder functies.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #181 Gepost op: 20 August 2010, 20:00:24 »
Gerwin,
Dat klopt, maar om te testen zou je ook een van de smd-ir-leds kunnen gebruiken.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Gerwin
« Reactie #182 Gepost op: 21 August 2010, 11:53:16 »
Bart,
Je hebt gelijk, dat zou inderdaad moeten/kunnen werken.
De SFH 409 is optimaal bij 950nM en de SMD led en ontvanger zijn optimaal bij 940nM. Als je de data sheets bekijkt overlappen ze elkaar heel goed (90 - 95 %).
W. Dagevos
« Reactie #183 Gepost op: 21 August 2010, 16:02:11 »
klopt maar volgens Jan van Miniatuura kan het ook komen omdat de foto transistors achter glas zaten...
Ook dat de knipperlichten oplichten was volgens hem niet normaal???
Als ik IR's moet halen kan dat volgens hem voor 1,50 briefbuspost.
en tevens heb ik 0,35 euro betaald voor 1 IR.
Dus als die werkte was dat voordelig.
en heb er zelfs 1 gratig gekregen  ;D
was dus ongeveer 11 euro voor 31 stuk
Maargoed.
Kan ik mn afstandsbediening van de TV wat versterken door overal in huis IR's te hangen die verbonden zijn met de afstandsbediening ;D
vinden de buren leuk  ::)
Mvg, Waylon
Gerwin
« Reactie #184 Gepost op: 21 August 2010, 17:01:31 »
Waylon,
Op http://www.modelleisenbahn-claus.de/dc-car.htm staat toch heel duidelijk Das Bremslicht und die Warnblinker werden nach dem Einschalten kurz eingeschaltet.
Ik begrijp dus even niet wat Jan bedoelt. En IR-led's achter glas? Die snap ik ook even niet. Er is een duidelijk verschil in golflengte en in jouw geval overlappen die elkaar niet (jouw IR-led heeft nauwelijks "output" bij 940nM).
En je hebt een hoop geld bespaart. € 0,35 cent ten opzichte van € 0,50 is best veel als je er 1.000 tegelijk koopt. Als je meteen de juiste LED's had mee besteld met de rest van je spullen had je € 1,50 kunnen besparen. Ik vindt dit eigenlijk niet eens een discussie waard.
W. Dagevos
« Reactie #185 Gepost op: 21 August 2010, 22:20:23 »
oke dan...
« Laatst bewerkt op: 22 August 2010, 18:28:23 door W. Dagevos »
W. Dagevos
« Reactie #186 Gepost op: 22 August 2010, 18:28:29 »
De truck is helemaal voorzien van de juiste lampjes.
(klik om te vergroten)
Contour lampen boven op de truck.
2x 0805 rood (met een rood geverfd glaasje met tamiya verf) en 1x 0603 (met een oranje geverfd glaasje met tamiya verf)
De contour lampjes aan de zijkant.
nogmaals. (tevens ook oranje geverfd glaasje)
Een klein deel van de bedrading.
voorbumper met knipperlicht links aan rechts warm wit links en rechts en 2 fel witte onder als mistlamp.
binnenkant een beetje bijgezwart.
lampjes bovenop (beetje mislukt maar als ze aan zijn zie je dat bijna niet)
binnenwerk zodat ik alleen maar een + en - overhoudt.
Schakelaar, oplaadpennetjes en batterijen zijn hieronder verwerkt.
gewoon een SMD ledje.
Alle kabels bij elkaar!
oranje geverfde contour verlichting.
voorkant.
nog een keer bovenkant.
nog 1 keer achterkant.
Vanavond ga ik de decoder aansluiten..
Om te testen, en de IR'leds van mij doen het niet...
kan ik dan die 2 van bij de decoder gebruiken om te testen??
Die heeft de auto toch alleen maar nodig voor ABS neem ik aan?
Mvg, Waylon.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2010, 10:45:59 door W. Dagevos »
THSfan
  • Lid Houtense koekenclub
  • Steinwegsik
« Reactie #187 Gepost op: 22 August 2010, 18:35:44 »
Flink bezig geweest Waylon, ben benieuwd als alles aanstaat.
Enige is dat de contourlampjes op je cabine wit horen te zijn.
Oscar
W. Dagevos
« Reactie #188 Gepost op: 22 August 2010, 19:13:30 »
nee, dat is niet helemaal waar.
Ik ben eens ooit een nummer tegen gekomen van Reining, die wel degelijk gele contour lampen had.
Alleen had die ook een rekje bovenop met 4 gele verschijners en zijn normale lampen waren
voorzien van geel glas.
Alhoewel de meeste dit wit hebben is de mijne een speciale  ;D
W. Dagevos
« Reactie #189 Gepost op: 22 August 2010, 22:00:34 »
Heeeeeeel goed nieuws  ;D
Jullie zaten er allemaal naast...
Hij doet het helemaal met mijn uigekozen IR-leds.
Morgen volgt een fimpje op mijn hyves.
Alles werkt:
alarmlichten, koplichten, knipperlichten, remlichten, achterlichten.
Nog aan te sluiten morgen =
cabine verlichting op uitgang 2
Contour verlichting bij de koplichten.
Mistlampen op uitgang 3
Dan is de truck compleet.
8 IR'leds werken allemaal..
alle uitgangen dus.
Contour verlichting en achterlichten ben ik nu aan het bevestigen..
Is wel al gesoldeerd.
Dus nog even geduld en hij is klaar.
Wel even een vraagje:
Welke uitgang is het meest logisch voor contour verlichting?
Aangezien mist lampen en cabine licht een eigen uitgang krijgen...
Mvg, Waylon.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2010, 10:39:23 door W. Dagevos. Reden: Update\'s »
W. Dagevos
« Reactie #190 Gepost op: 23 August 2010, 18:41:52 »
Hallo...
Even een vraagje.
Ik heb alles correct aangesloten, en heb nog geen CV's aangepast.
Waarom gaat mijn auto zo langzaam?
motortje draait heel erg sloom.
En is het normaal dat een 1N4007 heel erg heet wordt?
Dat wordt de mijne namelijk wel...
Mvg, Waylon.
