Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: resetten van de lok  (gelezen 4801 keer)
Wimmus
resetten van de lok
« Gepost op: 21 July 2010, 23:32:31 »
Ik heb een probleempje met m'n digitale lok van minitrix (12259)
Het is een S3/6 met geluid waarbij functie 1 (rijgeluid) het niet meer doet. Andere geluiden doen het nog wel.
Ik gebruik de fleischmann multimaus (gelijk aan roco) en heb de functie knop 1 getest op een andere lok en die deed het nog wel.
Mijn vraag is, weet iemand waar dit aan kan liggen en of ik de lok kan resetten en hoe dat moet.
Ik heb de beschrijvingen erbij gehad, maar daar wordt niets in genoemd.
Ik kan wel de digitale unit van Fleischmann resetten (heb ik ook gedaan), maar dat had geen invloed op de lok.
Ik ben onbekend met het toewijzen van adressen naar de lok toe.
Graag ondersteuning hierin.
Bij voorbaat dank.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
Re:resetten van de lok
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2010, 01:26:32 »
Hallo Wim,
Druk op "Menu" en dan op "8". Selecteer hier de waarde "8" en druk op "* Ok". Dit zal de lokdecoder resetten naar fabrieksinstellingen. De lok krijgt dan dus ook het adres nr.3. Let op dat je geen andere lok of iets met een decoder op je baan hebt staan! Anders worden deze allemaal gereset. Succes.
gr. Harrie
« Laatst bewerkt op: 22 July 2010, 01:28:16 door Harrie Denessen »
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
RaceDuck
  • Webmaster Ns in N Spoor
    • De Ns in N Spoor
« Reactie #2 Gepost op: 22 July 2010, 08:14:06 »
Is hetzelfde ook mogelijk met een Fleischmann Twincenter?
« Laatst bewerkt op: 23 July 2010, 09:02:59 door Peter van der Leek »
De Ns in N spoor database http://www.ns1op160.nl
Nu vernieuwd! Meer informatie te vinden dan voorheen.
Let op url is veranderd
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #3 Gepost op: 22 July 2010, 08:54:36 »
Dit is lokdecoder afhankelijk. Je zal in een CV een bepaalde waarde moeten zetten welk de lokdecoder zal resetten. Zie onderstaande lijst.
Digirails = waarde 8 in CV 8
Esu = waarde 8 in CV 8
Fleischmann = waarde 1 in CV 64
Kuehn = waarde 8 in CV 8
Lenz = waarde 8 of 33 in CV 8
Tran = waarde 0 in CV 1
Uhlenbrock = waarde 1 in CV 59
Umelec = waarde 8 in CV 8
Zimo = waarde 8 in CV 8
Hoe een lokdecoder te programmeren verwijs ik je naar de handleiding http://www.freebit.nl/downloads/Handboek%20TC.pdf
gr. Harrie
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 22 July 2010, 09:29:35 »
Hoi!
Het resetten van een decoder is afhankelijk van de fabrikant van de decoder. Het staat in de handleiding van de decoder die meegeleverd is met de decoder of startset. In principe schrijf je een bepaalde waarde in een bepaalde CV waardoor de decoder zich naar de fabrieksinstellingen reset. Zie ook het stuk op de encyclopedie over decoders: E10.08 - Decoders
Voor het twincenter moet je "gewoon" de juiste waarde in de juiste CV programmeren. Net als het veranderen van een lokadres zie ook het stuk op de encyclopedie.
Groeten Ronald.
Wimmus
« Reactie #5 Gepost op: 22 July 2010, 21:41:25 »
Ik heb de tips opgevolgd en de lok heb ik kunnen resetten.
Het probleem is nog niet opgelost, dus ik denk dat het aan de decoder ligt.
Of zijn er wellicht nog andere oplossingen om te proberen.
Alvast bedankt.
Groet, Wim
GW
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2010, 10:17:00 »
Nog eentje voor Scrabble: "Luidsprekerdraadbreuk" ?
Gerard
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2010, 13:05:55 »
Dan zou geen enkel geluid het nog doen nog hoorbaar zijn, lijkt me.
Misschien weet Jan Peter raad?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Wimmus
« Reactie #8 Gepost op: 25 July 2010, 17:36:42 »
Ik heb nogmaals geprobeerd te resetten (opnieuw) en programmeren om het geluid weer terug te krijgen.
Het is me niet gelukt!
Ik ben niet zo thuis in electronica om zelf de lok te demonteren en na te kijken (wel op draadbreuk, maar dan deden de inderdaad de andere geluiden het ook niet)
Ik heb de lok naar de winkel terug gebracht en daar hebben ze e.e.a. onderzocht en kwamen ook niet verder. De lok zal nu worden opgestuurd.
Gelukkig nog onder garantie.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken en helpen om de lok weer goed te krijgen.
Tot horens,
Groet, Wim
maartens
  • Austria Express by Night
« Reactie #9 Gepost op: 17 August 2010, 13:11:51 »
Mag ik meteen mijn probleem in dit forum melden. Ook ik heb sinds gisteren last van een decoder storing.
Mijn lok rijdt nog maar een kant op! De verlichting wisselt wel van richting maar de lok rijdt niet. Draai ik de lok om, dan rijdt 'ie de andere kant op.....
Ik ga de decoder (Roco) eens resetten. Hopelijk helpt dat. Ik vind het wel vreemd zo ineens.
Iemand wel eens eerder gemaakt?
Maarten
Herintreder sinds 2010
« Reactie #10 Gepost op: 17 August 2010, 13:17:10 »
Wat bedoel je met: de andere kant?
Is dat vanuit het spoor gezien, of vanuit de loc gezien?
Ik denk eigenlijk dat de motoruitgang van de decoder voor de helft kapot is.
maartens
« Reactie #11 Gepost op: 17 August 2010, 13:26:40 »
De motor draait nog maar een kant op. Draai ik de lok dus om, dan rijdt hij de andere kant op.
Tja, een kapotte decoder is inderdaad 'de andere mogelijkheid'.
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 17 August 2010, 20:39:49 »
Hallo Maarten,
Ik ben bang dat Klaas gelijk heeft. Meestal is dan een deel van je decoder opgeblazen. De oude FMZ-decoders hadden er erg veel last van.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
DB YEN A
  • Hamert er maar op.
« Reactie #13 Gepost op: 17 August 2010, 20:53:13 »
Ik heb daar ervaaring mee.
Je moet naar service gaan en dan lezen of programeren en moet je  deze nummer in draaien 904 003
en dan zal het moeten werken(als je op trix DCC rijdt)
Grt Yen
Die Dampfmaschine ist der sauberste S 3/6
