Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Marklin baan van Remie_Marklin
Topic: Marklin baan van Remie_Marklin (gelezen 103321 keer)
Bert van Gelder
Re:Marklin baan van Remie_Marklin
Reactie #30 Gepost op:
27 July 2010, 23:52:12 »
Remie,
Dat hout kun je prima laten staan hoor!
Dan hoef je aan de bovenkant niet al die moeren weg te werken.
Gr, Bert
Remie_märklín
Reactie #31 Gepost op:
28 July 2010, 00:07:29 »
Hallo Bert,
Die foto is niet van mijn baan, of bedoelde u dat niet. Deze foto was een beetje als voorbeeld wat ik bedoel. Dus een schaduwstation op het frame en dan met draadeinden de grote plaat met het zichtbare gedeelte er op. Alleen weet ik niet of de plaat dan niet doorzakt.
Remie
mijn nieuwe marklin treintafel
groetjes,
Remie_Märklín
Bert van Gelder
Reactie #32 Gepost op:
28 July 2010, 00:14:42 »
Remie,
Dat hangt van de dikte van het gebruikte hout af. Zal vast wel ergens in je draadje staan, maar dat heb ik even niet gelezen.
Gewoon een paar lange stroken hout van voorkant tafel naar achterkant is voldoende. Kun je zo bij de G***a laten zagen op de juiste 'hoogte'. Om de 50cm zo'n lat, en daar waar de sporen moeten komen zaag je het hout weg. Goedkoper dan allemaal draadeinden toepassen.
Draadeinden zijn eigenlijk alleen praktisch als je iets op hoogte moet stellen, zoals een spiraal van/naar je schaduwstation.
Succes, gr
Bert
BAMA
Bart
Reactie #33 Gepost op:
28 July 2010, 00:44:41 »
Remie
De klosjes die op de foto staan bedoel ik
Dit is veel goedkoper en minder ingewikkeld.dan draadeinden precies zoals Bert ook aangeeft
Het enigste waar je op moet letten is dat de klosjes exact even lang zijn
Je hebt een mooie zaag met standaard als je daar op de geleiding op de goede maat een klosje met lijmtang vast zet is het zaagwerk een fluitje van een cent.
Groet
Bart
Remie_märklín
Reactie #34 Gepost op:
28 July 2010, 09:36:49 »
Dus klosjes zijn die twee houtjes tegen elkaar aan?
groetjes,
Remie_Märklín
BAMA
Bart
Reactie #35 Gepost op:
28 July 2010, 16:48:39 »
Hoi Remie
Die klosjes zouden kunnen
Feitelijk bedoel ik het net iets anders. Ik bedoel een omgekeerde paddestoel.
De zitting bevestig je met 1 of 2 schroeven aan de steel. het geheel draai je dan om en bevestig je de zitting aan de grondplaat met 2 schroeven .Alle schroefgaten moet je even voorboren om splijten van het hout te voorkomen.
Er van uitgaande dat je een hoogte verschil hebt tussen de boven en onderbaan van 120 mm moeten de paddestoelen 120-12= 109mm hoog zijn.Een ding bij deze constructie is lastig. Hoe weet je als je de bovenplaat op de paddestoelen legt waar je een gaatje moet boren om de plaat te bevestigen met een schroef aan de paddestoel.
Een manier is om presies uit te meten waar alle paddestoelen staan en dt op een tekening vast te leggen.
Een andere manier is om alle bovenkanten van de stelen in te smeren met vet,boter of iets anders wat afgeeft.
Dan ga je met behulp van iemand anders de platen precies op de goedeplaats op de paddestoelen leggen
Hierna beur je de platen op keer ze om en precies in het midden van de vet afdrukken boor je gaatjes. hierna weer de platen omdraaien en de platen op de goede plek neerleggen en bevestigen met schroeven.
Remie nog even een vraag
Begrijp ik goed dat je eenconstructie gaat maken waar je bed en spoorbaan boven op elkaar gemaakt worden?
Is het bed dan een scheepskooi?
Remie hier laat ik het even bij
Groet Bart
BAMA
Bart
Reactie #36 Gepost op:
28 July 2010, 17:22:48 »
Remie
Nog even over de paddestoelen
Voor mijn eigen spoorbaan heb ik ge werkt met latten van 17x67mm
Voor de steel en zitting van jouw paddestoelen kun je deze afmetingen ook gebruiken, de steel dus ook 17x67mm en de zitting 67x67mm Het zal zeker zijn dat je de zitting op veel plaatsen moet aanpassen ivm de ruimte tussen de rails.
Bij bochten in de rails moet je opletten niet te dicht bij de rails een paddestoel te plaatsen ivm de overhang van rijtuigen.
Groet Bart
Remie_märklín
Reactie #37 Gepost op:
29 July 2010, 13:39:09 »
De platen zijn vanmorgen geschuurd. En daarna zijn ze meteen vast gemaakt op de tafel.
Het zit nu dus allemaal vast. En stevig dat het is... Ik heb er al op gelegen, niks gebeurd. Dus van een amateur constructie kan je toch iets heel stevigs maken. Nu heb ik dus al een tafel. Ik moet nog kurk of iets anders geluid dempend spul voor het schaduwstation kopen. Dan kan ik het hele schaduwstation maken. En ik zal me dan in het automatiseren verdiepen. Eerst maak ik het hele schaduwstation, dan pas zal ik de bovenbaan maken.
Hier wat foto's:
de tafel met de platen er op.
De platen zitten stevig vast.
Een paar dwarsbalken houden het doorbuigen tegen.
En hier is te zien hoe het bed met het bureau is verbonden.
Remie
Laatst bewerkt op: 29 July 2010, 13:41:09 door Remie_märklín
groetjes,
Remie_Märklín
Remie_märklín
Reactie #38 Gepost op:
26 August 2010, 23:27:38 »
Het is weer tijd voor een update
Heb als ondergrond voor alles piepschuim gebruikt. En de railsen liggen er al op.
Ik heb al ideeën wat waar komt. Zo zal ik links een rangeer terrein maken. Binnen de sporen komt aan de linker kant een boerderij en weilanden. Rechts komt een stad. Voor het station. En in het midden een treinonderhouds bedrijf.
Rails net gelegd.
onderhouds bedrijf
wisselstraat
Welkom op het station Reemstede centraal
overzicht (kan geen mooie foto hoek vinden voor een overzicht)
Centrum
Boerenland
Dat was hem weer.
Groetjes,
Remie
groetjes,
Remie_Märklín
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Reactie #39 Gepost op:
26 August 2010, 23:38:38 »
Hoi Remie.
Wat komt gij nu weer storen met uw Marklin baan.
Zie je niet dat er een belangrijk gesprek plaatsvind in de Hoven over het persentage van de helling.
Nee hoor zomaar een grapje.
Leuk zulks een boeren land, word er tenminste gewerkt op de modelbaan.
Mvg.
Matheus.
Myron
NS jaren '90
Reactie #40 Gepost op:
28 August 2010, 09:12:20 »
dat wordt al mooi!!
mvg Myron
Grootspoor:
www.spoorpers.nl
en
Modelspoor:
www.spoorinmodel.nl
Koppejan
Reactie #41 Gepost op:
28 August 2010, 09:57:40 »
mooi
Gr Henjo
BAMA
Bart
Reactie #42 Gepost op:
29 August 2010, 21:51:48 »
Hoi Remie
Is je laatste baan plan incl- schaduwstation van 18 julli verledentijd en opgeborgen in het ronde archief?
Groet Bart
Remie_märklín
Reactie #43 Gepost op:
30 August 2010, 12:02:56 »
Bedankt voor alle reacties.
Ik bouw de baan nu op één verdieping. Dus het schaduwstation komt achter, en niet onder.
Remie
groetjes,
Remie_Märklín
BAMA
Bart
Reactie #44 Gepost op:
30 August 2010, 19:33:36 »
Remie
Veel succes met je baan
groet Bart
