Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Bruggen-IG: Rijnspoorbrug van Oosterbeek in styreen  (gelezen 294597 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re:Een bruggetje
« Reactie #60 Gepost op: 16 July 2010, 20:06:27 »
Dat ziet er al al hoopvol uit zo. Ik hoop alleen dat het geheel stevig genoeg en niet gaat doorzakken omdat het helemaal van styreen is gemaakt.
Sander
Daar heb ik nog een foefje op bedacht. Enerzijds moet de boogconstructie natuurlijk al veel op gaan vangen, daar zijn die dingen voor.... Maar ik ga in het frame ook twee liggers over de hele lengte aanbrengen die hol zijn van binnen. En daar gaat een draadeind M4 doorheen (voor de niet techneuten onder ons: een staaf ijzer met schroefdraad van 4mm rond). Deze dunne draadeinden buigen over 1,30m ook wel iets door, maar ik hoop dat de hele constructie straks vlak blijft.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2010, 20:26:00 door Jeroen Water »
Bas Valkema
Re:Een bruggetje
« Reactie #61 Gepost op: 16 July 2010, 20:23:29 »
Zou het niet iets meer helpen als je er 3 (of 4) gebruikt, en de buitenste 2 onder spanning (tensie dus) trekt door de moeren extra strak aan te trekken? Moet je wel een sterk kopstuk hebben...
Ander alternatief zijn metalen H of I profilen, die zijn wel te krijgen bij de bouwmarkt voor zover ik weet, die buigen een stuk minder door.
Jeroen Water
Re:Een bruggetje
« Reactie #62 Gepost op: 16 July 2010, 20:38:04 »
Ik heb ik het middengedeelte van de brug ook nog wat ruimte voor ijzerwerk als dat nodig mocht zijn.
De draadeinden komen gewoon los in de koker te liggen (ze passen er exact in), dus geen bouten e.d.
Voor wat betreft de toepassing van metalen hoeklijnen, dat heb ik ook overwogen. Maar ik vraag met twee dingen af:
1) wat gebeurt er met uitzetting en krimp van het metaal t.o.v. het styreen? Ik moet niet hebben dat de lijmverbindingen losbarsten.
2) is er een geschikte lijm om het styreen met de metalen hoeklijnen te verlijmen? Voor het styreen gebruik ik tubetjes van Ruderer L530TF, die ik bij Steven Volp koop in Amersfoort. Het styreen verlijmen gaat perfect en volgens de tube kan het ook in combinatie met glas, keramiek en hout. Metaaal wordt niet genoemd.
Remco.
Re:Een bruggetje
« Reactie #63 Gepost op: 16 July 2010, 20:42:15 »
Misschien kun je met OLBA het metaal en styreen aan elkaar lijmen.
Sowieso verwacht ik als je het styreen lijmt met een lijm waar bij het allemaal 'samensmelt' het styreen genoeg flexibiliteit biedt om mee te bewegen met het metaal wat in/uitzet.
Gr. Remco.
Bert van Gelder
Re:Een bruggetje
« Reactie #64 Gepost op: 16 July 2010, 20:49:46 »
Jeroen,
Ik ben het met Bas eens dat een I-profiel of H-profiel (laatste 90 graden gekanteld) de beste oplossing zal zijn tegen buiging.
Verder hoef je een styreen brug niet daadwerkelijk 'vast' te maken aan het metaal, beter nog: kijk naar het grote voorbeeld hoe een stalen brug is opgelegd. Aan één kant vast, aan de andere kant op rollende materialen. Zo zou je de styreen bovenbouw ook op de brug moeten maken als het enigszins mogelijk is. Het hoeft er alleen maar op te steunen, niet aan vast te zitten! Je moet het alleen zien op te sluiten dat het niet zijdelings kan verschuiven.
Succes, gr,
Bert
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Een bruggetje
« Reactie #65 Gepost op: 16 July 2010, 21:23:54 »
Dat ziet er goed uit Jeroen! Enne... laat je niet verleiden tot het snel assembleren omdat dat zo goed staat, gewoon rustig verder bouwen voor je hem gaat belasten. Het motiveert natuurlijk wel om de delen in de juiste volgorde te zien staan...
Ik ben wat betreft de overspanning t.o.v. de sterkte van het styreen ook aan het stoeien met metaal, ik heb aluminium bakprofielen (vierkante U vorm voor de leek) van 12x12x1000 mm ondersteboven met bisonkit (wegens flexibel) aan styreen gelijmd en dat lijkt vooralsnog te werken. Mjin overspanning is wel minder dan een meter. Aan de andere kant, als de brug een beetje conform het 1:1 ontwerp wordt opgebouwd, zou hij eigenlijk gewoon sterk genoeg moeten zijn. Maar dat weet alleen degene die al eens een dergelijke brug gebouwd heeft....
Ik ben benieuwd naar je volgende update (y)
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Een bruggetje
« Reactie #66 Gepost op: 16 July 2010, 22:26:25 »
Ziet er erg goed uit :o
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
Overlord
Re:Een bruggetje
« Reactie #67 Gepost op: 17 July 2010, 09:54:46 »
WOW jeroen,
Dat ziet er super uit! (y)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Een bruggetje
« Reactie #68 Gepost op: 17 July 2010, 10:05:21 »
zo'n brug van styreen zou ik niet verzwaren met metaal (want metaal in het brugdek doen is niks anders dan verzwaren, alleen metaal wat over zo'n lengte uit zichzelf al perfect recht blijf heeft zin, anders haal je je alleen ellende op de hals), als je de zaak goed bouwt volgens het voorbeeld zou de brug uit zichzelf al prima moeten blijven staan. De brugdelen die ik voor de Hef gemaakt heb de laatste tijd zijn weliswaar een stuk korter maar de boog ervan is ook een stuk minder hoog, verhouding is ongeveer gelijk, en die gaven dus echt geen krimp bij belasting.
HuubvG
Re:Een bruggetje
« Reactie #69 Gepost op: 17 July 2010, 10:14:10 »
Floris haalt me de woorden uit de mond!
Ook geen m4 draadeinden op spanning zetten met moeren aandraaien, daar gaat het styreen juist van vervormen.
Het wordt een mooie strakke brug, ga zo door!  (y)
eenop87
Re:Een bruggetje
« Reactie #70 Gepost op: 17 July 2010, 10:29:49 »
Een draadeind is wel het slechtste wat je kunt bedenken als versteviging, die heeft het meeste materiaal (dus gewicht) zitten op de plaats waar je het niet wil hebben: n.l. in het midden. Het is niet voor niets dat er dubbel T (H) worden toegepast, die hebben de meeste sterkte aan de buitenzijde en een minimum gewicht aan de binnenzijde.
Mijn complimenten voor de resultaten tot nu toe (y)
Gerrit
stig
Re:Een bruggetje
« Reactie #71 Gepost op: 19 July 2010, 01:10:33 »
Kwam er vanmiddag nog langs. (wist ik niet van te voren, Tomtom laat ik navigeren)
Lijkt sprekend!
Dat issum toch wel?
Je beginsel ziet er goed uit, ga zo door!
Jeroen Water
Re:Een bruggetje
« Reactie #72 Gepost op: 19 July 2010, 07:15:31 »
Hoi Stig,
Ja dat is 'm, wat een beauty he!
Dank je wel, ik doe mijn best! Het is mijn eerste styreen project, maar tot nu toe bevalt het me prima.
Jeroen Water
Re:Een bruggetje
« Reactie #73 Gepost op: 19 July 2010, 07:24:23 »
Floris, Huub, Gerrit en alle anderen met tips over het recht houden / krijgen van de brug,
bedankt voor jullie reacties en adviezen. De holle vierkante (styreen) liggers ga ik gewoon plaatsen, maar het draadeind zal ik er voorlopig niet in doen. Ik vertrouw er ook op dat de boogconstructie het brugdek recht houdt. Mocht dat niet het geval zijn, kan ik altijd nog naar oplossingen zoeken.
Nog even een vraag: de echte brug heeft een geheel horizontaal liggend frame, dus als ik de brug ga opbouwen zou ik het frame gewoon plat op tafel moeten laten liggen. Is het nog verstandig om doorbuigen te voorkomen dat ik bij de bouw het frame met een hele lichte holling op tafel leg (dus in het midden een paar blokjes van 1 of 2mm eronder)? Zelf lijkt het mij een lelijk gezicht als het brugdek dan wat hol blijft staan, maar ik vraag het liever van te voren als dat ik straks mijn brug bij het grofvuil kan zetten.....
« Laatst bewerkt op: 19 July 2010, 07:26:06 door Jeroen Water »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Een bruggetje
« Reactie #74 Gepost op: 19 July 2010, 10:43:27 »
Ik zou het niet doen, je weet niet of ie wel door gaat hangen en zo ja hoeveel... wat eventueel wel zou kunnen is eerst de boog afmaken en dan pas het dek eronder definitief aan de hangstijlen maken, zo houd je nog een mogelijkheid over om ze zaak aan te passen.
