Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Bezig met nieuwe verlichting voor in de lok's NS  (gelezen 4289 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Gepost op: 01 July 2010, 18:47:10 »
Beste
Ik ben momenteel bezig om verlichting te ontwerpen voor de lok's van ns.
Voor front en back verlichting,
door middel van een PIC wil ik die aan sturen.
Wat komt er in te zitten.
•   Front gaat in willekeurige volgorde aan
•   Back gaat in willekeurige volgorde aan
•   Rangeer verlichting
•   Gevarensein
•   De verlichting aan beide kanten uit kunnen zetten als er wagons achter hangen
•   En bij sommige lok’s  2200 2400 zwaailichten die niet gelijk knipperen bvb 60% om 40%
En dit door middel van
•   F0 (front & back)
•   F1
•   F2
•   F3
•   F4
•   F5
Ik ben er momenteel mee bezig om dat te doen,
het zijn momenteel gewone componenten als het werkt komt het in smd versie.
M.v.g Roy
« Laatst bewerkt op: 01 July 2010, 19:46:06 door Remco Poppen »
Re:bezig met nieuwe verligting voor in de lok's NS
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2010, 19:07:51 »
We zijn benieuwd.  :)
m de deugd
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2010, 19:26:23 »
Hoi Roy.
Welke schaal soort en merk betreft het.?
Wel een leuk een nieuw ontwerp.
Martin.
Re:Bezig met nieuwe verlichting voor in de lok's NS
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2010, 21:02:37 »
Dat lijkt me wel een erg bijzondere benadering.  :)
Je bedoeld ongetwijfeld dat het wisselend met de rijrichting is en aan en uit gezet kan worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2010, 21:44:08 »
@ Remunj: ik denk dat hij eerder bedoelt dat de 3 pitten niet tegelijk aangaan, maar 1 voor 1, zoals dat bij sommige (alle?) materieeltypes mogelijk is.
Ik heb ook wel eens aan dit soort dingen gedacht, maar niet alleen m'n gebrek aan PIC-ervaring die verder gaat dan wat uitgangen hoog en laag maken houdt me tegen, ook de spanningsvoorziening van het geheel opzich is een punt.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2010, 22:42:16 »
Welke schaal soort en merk betreft het......
Elke schaal ik mogelijk ik betwijfel schaal TT,
maar dat ga ik nog uit zoeken.
@ Remunj: ik denk dat hij eerder bedoelt dat de 3 pitten niet tegelijk aangaan, maar 1 voor 1, zoals .............
Idd 1 voor 1, in een aantal mili sec.
Ik weet ook niet veel van PIC maar heb er 1 die mij helpt met een voor programa die ik zelf bij werk.
Menno
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2010, 22:56:09 »
Schaal TT moet prima mogelijk zijn, net zoals H0: het hangt alleen maar van je eigen kunnen en wensen af wat je met SMD kan bereiken.
Zo'n persoon heb ik dus niet ;) (wel iemand die met AVR's werkt) en dat maakt het er niet makkelijk op.
Maar ach... de combinatie van een hardwareman en softwareman schijnt uitermate zeldzaam te zijn... en laat ik nou een echte hardwareman zijn... dus ik leg me er maar bij neer dat het tussen mij en PIC's hoogstwaarschijnlijk nooit wat wordt.
Vooruitlopend op de zaak: hoe had je de voeding van het geheel in gedachten?
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2010, 23:01:33 »
"Een aantal millisec" is nogal rekbaar. Ik denk dat je toch minstens 100ms tussenruimte moet hebben om het effect zichtbaar te krijgen.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2010, 00:03:08 »
Schaal TT moet prima mogelijk zijn, net zoals H0: ........
Met de voeding ben ik bezig het is eerst alle maal proberen,
eerst met normale komponenten en daar na met smd ik wil wel weten als alles het doet.
De aantal milisec komt nog,
laat ik eerst het maar aan de gang krijgen.
Gr Roy
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2010, 21:34:03 »
Beste
Ik heb zojuist na gedacht om wat extra’s er bij te doen.
Van uit de lok 1 draad die alles aan voert.
•   Binnen verlichting in personen wagon ,
             de wagons gaan 1 voor 1 aan met een vertraging van ½ seconde,
             dit word geactiveerd door 1 PIC die in elke wagon komt.
•   Als er een sluit wagon / dummy lok is die met front en sluit lichten uitrusten.
•   Dat houd wel in dat elke wagon + lok een eigen voeding krijgt,
             de spanning word omgezet tussen 3 en 5 volt.
Dat is wat ik van plan ben er bij temaken.
In de lok komt 1 PIC die 10/10/1 mm is  Lengte/Breedte/Hoogte ,
Die meerdere functies aan kan
+ in de toekomst ook andere landen maar daar zou ik dan wel van moeten weten hoe die verlichtingen gaan.
PIC staat voor Programmable Interrupt Controller > Microchip .
M.v.g Roy
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #10 Gepost op: 25 October 2010, 21:49:33 »
en hoe lijkt het met dit  preoject? :)
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #11 Gepost op: 23 November 2010, 20:55:07 »
het ging de goede kant uit
tot me moederbord het lootje legde ben alles kwijt :(
arnaud-ns/htm
« Reactie #12 Gepost op: 24 November 2010, 00:42:11 »
ooh en nu ?:O :)
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2010, 22:02:24 »
nieuwe pc kopen met SUB-D 9-pin ook wel com poort genoemd
arnaud-ns/htm
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2010, 21:51:46 »
bagger :o
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
