Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:05:43
Aachenau West door wob
Vandaag om 10:57:04
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:35:44
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Auteur Topic: LDT wisseldecoder S-DEC-4 ( 2.1 )  (gelezen 2882 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 01 July 2010, 13:56:22 »
Beste forumlezer,
Ik wil het adres op bovenstaande decoder ingeven maar dat lukt niet. Als ik het knopje onder S1 indruk gaat de wissel op uitgang 1 niet op en neer. De decoder komt dus niet in de programmeerstand.
Ik heb een aantal gelijke decoders, welke zonder problemen werken.
Omdat ik deze decoder 2e hands op de beurs in Houten heb gekocht moet ik de storing zelf proberen op te lossen!!
Ik heb de IC´s gecontroleerd of deze goed in de houder zitten; de solderingen aan de onderzijde met loup bekeken,Schakelaar S1 doorgemeten, etc. Visueel zit alles goed en is het soldeerwerk prima.
Wie kan mij op weg helpen?
Coen.
Re:LDT wisseldecoder S-DEC-4 ( 2.1 )
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2010, 15:30:00 »
Kwestie van deduceren.
Weet je welk adres de wisseldecoder nu heeft? Zo ja, kun je daarmee wissels schakelen?
serie1200
  • Railsleggert stamtafel Flevoland
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2010, 15:54:05 »
Hallo Coen,
Als je IC's in voetjes zitten zoe je ze eens 1 voor 1 uit kunnen wisselen met een werkend exemplaar.
Ron
Ron
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2010, 16:26:28 »
Werkt het wissel op uitgang 1 wel goed?
Het zou toch niet ...
OpenDCC fan
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2010, 19:01:09 »
@Coen,
Ik heb twee van deze decoders,
Als ik bij een de aansluiting van het digitaal signaal verwissel, werk deze niet meer.
Hij is dan ook niet meer te programmeren.
De andere heeft dit niet  ???
Probeer de aansluiting eens te verwisselen, misschien helpt het.
Groeten Arjen
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 02 July 2010, 15:06:21 »
Hallo Arjan,
Bedankt voor je tip maar helaas geen resultaat. Omdat de soldeerzijde er prima uit ziet vermoed ik dat er een IC niet goed werkt. Misschien weet iemand welke IC dit zou kunnen zijn. Ik wil anders het weekend met een werkend exemplaar de IC's uit gaan wisselen.
Coen.
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #6 Gepost op: 02 July 2010, 15:09:36 »
Hoi Coen,
Zo uit mijn hoofd zitten er twee identieke IC's op die de wisselspoelen aansturen. (er zijn 3 grote IC's waarvan 2 identiek)
Deze zou je eens kunnen verwisselen, misschien is net het IC dat wissel 1 bedient kapot.
Komt de wisselspanning wel goed binnen op de printplaat? Kun je dit nameten?
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7 Gepost op: 02 July 2010, 15:23:11 »
Hmm,
bij mijn 2 decoders wil hij bij andersom aansluiten alleen niet programmeren, maar wel schakelen.
De 2 versterker-IC's zijn ULN2803. Hierin zitten darlington-transistors. Als 1 van die IC's kapot zou zijn, is het meestal een kortsluiting en zou dus het wissel moeten brommen bij omleggen of zou de decoder warm moeten worden.
Als hij helemaal niks doet vermoed ik dat de processor (Z86E0...) kapot is.
bron LTD - Handleiding
of .... zou het een Motorolla decoder kunnen zijn i.p.v. een DCC ? Ze zien er namelijk hetzelfde uit.
« Reactie #8 Gepost op: 02 July 2010, 15:55:30 »
Op één ding na: bij de Motorola uitvoering zit er een rood stickertje op de processor, bij DCC is die geel.
Coen Burki
« Reactie #9 Gepost op: 02 July 2010, 21:44:05 »
Beste forumlezers,
Zojuist heb ik met een goed werkende decoder de 2 gelijke IC's en de processor omgewisseld maar zonder resultaat.
Daarna de automatische zekering nagemeten, deze werkt goed.( maakt contact.)
De wisselspanning op de gelijkrichter gemeten, spanning is o.k. De uitgang werkt ook.
Ik heb 2 soorten LDT wisseldecoders met zowel gele als blauwe stickers. Volgens de Nederlandse vertegenwoordiger Jaap Kramer ( o.a. Houten.) kunnen deze door elkaar gebruikt worden.
Ik weet nu niet meer wat ik nog kan controleren.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #10 Gepost op: 11 July 2010, 23:05:17 »
Beste forumlezers,
Fout op print gevonden. Het blijkt dat een diode ( 1N4148.) op de print gebroken is/was. Was met blote oog niet te zien. Bij het doormeten bleken de waarden van de beide gelijke diode's ( D2 en D3 ) te verschillen. Bij desoldering viel de bewuste diode uit 2 delen uiteen.
Na vervanging werkt de decoder nu weer zoals het hoort.
Bedankt voor de adviezen,
Coen.
