Z21 newGen
om 13:38:35
om 13:36:20
jandcargo
om 13:36:00
om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
Poten onder de treintafel
Topic: Poten onder de treintafel (gelezen 5932 keer)
peterkloosterboer
25 June 2010, 19:15:04 »
hallo allemaal,
ik ben bezig om poten onder de treintafel te zetten. die wil ik verstelbaar maken door een inslagmoer er onder te zetten. ik heb M8 moeren gekocht. hoe groot moet de boor zijn? ik schat 10 mm, maar ben niet helemaal zeker van mezelf en heb mijn schuifmaat uitgeleend
peter
Laatst bewerkt op: 25 June 2010, 19:33:08 door Bob Rodenburg
Hasenwald
Re:poten
25 June 2010, 19:26:03 »
Ik heb geleerd dat een moer meestal zeskantig is en over een bout gaat. Maar je zou in dit geval de buitenkant moeten meten. Dat zou per moer wel eens kunnen verschillen
Groet, Enrico
Laatst bewerkt op: 25 June 2010, 19:29:59 door emanje
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Re:poten
25 June 2010, 19:26:38 »
Deze webpagina
zegt 9,5 mm.
Maar ik weet niet of die dingen allemaal hetzelfde zijn.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re:poten
25 June 2010, 19:30:04 »
Meestal staat het wel op de verpakking, maar 9 of 9,5 mm moet willen.
Vergelijk de steel van de boor anders met de buitendiameter van het
deel van de slagmoer dat het hout ingaat, dan weet je het zeker.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Hasenwald
Re:poten
25 June 2010, 19:33:10 »
Als je die dingen reeds thuis hebt liggen moet het toch makkelijk op te meten zijn met de eerste de beste lineaal of iets dergelijks?
Groet, Enrico
peterkloosterboer
Re:poten
25 June 2010, 19:33:25 »
dank voor de vlotte reactie. ik begin maar eens met 9 mm, als ik die tenminste heb. anders morgenvroeg even naar de Gamma (gelukkig dichtbij)
peter
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Re:Poten onder de treintafel
25 June 2010, 19:38:16 »
Na de info van Klaas of een beetje bij benadering globaal zo ongeveer opmeten kun je ook gewoon proberen wat het effect is in een plankje. 0,1 of 0,2 mm te klein is meestal wel op de lossen met een hamer onder het motto "met geweld n**k je een ezel" (dat is ondertussen wettelijk verboden). Als het te ruim is ook geen probleem. Een beetje bruisende houtlijm aan de buitenkant van de moer houdt het ding prima op zijn plaats. Wel oppassen voor teveel lijm dat in de spoed kan gaan zitten.
@emanje: een inslagmoer is geen gewone zeskantige moer
[edit extra] Je kan die moer ook met een schuifmaat bij de Gammel opmeten [/gratis tip]
www.rwfoto.nl
Jan Huchshorn
Re:poten
25 June 2010, 19:40:51 »
Hallo Peter,
Het stuk gat beven de inslagmoer zou ik 8mm boren, anders krijgt het draadeind daar teveel speling en kan de boel gaan wiebelen.
Ik heb 10mm draadeind en inslagmoeren gebruikt, en 12/10mm geboord.
@Enrico
Inslagmoeren zijn gemaakt om in hout te gebruiken, ze zijn dus niet zeskantig.
Jan.
Hasenwald
26 June 2010, 08:23:02 »
Heren, bedankt.
Ik weet intussen hoe een inslagmoer eruit ziet.
Groet, Enrico
rocomark
26 June 2010, 11:46:12 »
Je zou ook gewoon een proefje kunnen maken in een afvalstukje hout?
M.v.g.
peterkloosterboer
26 June 2010, 12:49:58 »
De moeren zitten eronder, nu de poten nog aan het frame maken. Werkje voor morgen, het is ondertussen veel te warm om iets te doen
peter
26 June 2010, 12:57:06 »
Citaat van: peterkloosterboer op 26 June 2010, 12:49:58
Dan moet je nog een kunstje leren: langzaam werken. Ik weet het, dat is niet iedereen gegeven.
Nog even terugkomen op je beginpost:
Citaat van: peterkloosterboer op 25 June 2010, 19:15:04
.....heb mijn schuifmaat uitgeleend
Tja, er zijn een paar dingen die je nooooooit moet uitlenen. Eén daarvan is je schuifmaat.
Johnnytrein
26 June 2010, 14:59:00 »
Wat je ook NOOIT mag uitlenen is je vrouw.
Die krijg je ofwel nooit terug ofwel .... juist.
Johnny
René
Team Mitropa
26 June 2010, 15:02:44 »
Ervaring?
www.rwfoto.nl
Jefftrack
Dutch Iron Works
26 June 2010, 15:04:53 »
Het is een inslag moer dus zeker niet te groot boren.... ik zou deze gewoon op 8 mm boren en deze er inslaan met een hamer..... anders is het aan te raden om even een proefje te maken om te kijken hoe het werkt ..... en of het werkt
Jeffrey
