om 11:47:05
Houten 16 mei.
Karben
om 11:44:13
om 11:39:41
KoosDeJong
om 11:27:46
Blausee-Mitholz
om 10:45:24
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 09:16:46
om 08:54:28
20 jaar BNLS
om 08:44:53
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
Ombouwen
Topic: Ombouw/Pimpen Bolle neuzen (gelezen 1121667 keer)
T.Spat
Reactie #2295 Gepost op:
06 March 2019, 00:40:00 »
Oftewel supergaaf!
Reactie #2296 Gepost op:
06 March 2019, 10:27:37 »
Rechtse spoor Deense dames, dan Luxemburgse rakkers, dan de Noorse vloot en helemaal links de kille Zweden. Het wordt zo wat internationaler (wat ook de bedoeling is natuurlijk)
Staan er allemaal niet op, normaal zijn er dat dan 16 stuks maar aangezien er nog 5 moeten verbouwd worden zal dit wel eens lukken later.
(en ja ik bezit ook "1" belgske)
Eric.
Reactie #2297 Gepost op:
06 March 2019, 12:46:52 »
En de boer keek op en ploegde voort.
Body heeft nu een paar laagjes vernis gekregen, bufferbalkjes zijn reeds gemonteerd, spanning wegnemen zodat de body iets gemakkelijker en met wat speling er op en af kan genomen worden.(om nodeloze scheuren tegen te gaan reeds)
Draaistellen kan ik nu ook verder afwerken, cabines zijn ook klaar. Nu nog een maand wachten op de lichtbundels.
Ondertussen kan ik wel al een ander donor model demonteren en onderdeeltjes voor de 9505 eventueel bijmaken (?)
Eric.
Reactie #2298 Gepost op:
08 March 2019, 11:12:08 »
Voor één van de volgende projecten reeds bezig met messing trappen te maken in vervanging van de originele.
Nog wat opkuiswerkje aan, nog 2 bijmaken en houden als set.
Eric.
Reactie #2299 Gepost op:
11 March 2019, 20:25:58 »
Vandaag bericht gekregen dat de cedals voor de TMY101 onderweg zijn, goed nieuws. Nog geen nieuws over de ronde lichtbundels, misschien eind deze maand maar (?)
Messing treden zijn nu volledig afgewerkt. Nu beslist dat volgende locomotief een MY1135 gaat worden, de donkerblauwe met de grote gele M op. Anno 2004 in Odense tijdens de bijeenkomst van het NOHAB festival.
Wat gaten dichten op het dak, de standaard ovale uitlaten, 2 pinklichten, dan 2 claxons op het dak.
Dus wat er moet gemaakt worden, zijn de 8 relingen op de zijkanten met plakketten, de rangeerder platforms, gaatjes boren op de neuzen voor de voetsteunen.
Eric.
Reactie #2300 Gepost op:
12 March 2019, 14:18:24 »
Hier zie je wat ik bedoel met "een machinegeweer" op de body geschoten, alle gaatjes die je nodig hebt om de kleine onderdelen in te verlijmen.
Eric.
Reactie #2301 Gepost op:
13 March 2019, 11:29:56 »
Voor vandaag een beetje rustiger werkje doen, uittekenen van de grote M vorm om te kunnen spuiten op de MY1135. Weet dat dit niet eenvoudig is ook al omdat ik dat heb gedaan met Ho model. Maar het zal wel lukken.
Ook nog oneffenheden verwijderen en terug glad schuren, dat zie je dus veel beter met een laagje primer op natuurlijk.
Dus nog wat schuurwerk aan de winkel. Mag ook niet "te strak" zijn want die dames hebben ferme putjes in de zijflanken maar een "schaalmodel" moet nu eenmaal altijd strak zijn wat eigenlijk volledig tegen de realiteit is. Maar soit.
Eric.
Reactie #2302 Gepost op:
13 March 2019, 15:01:05 »
Al wat bezig geweest met uittekenen van figuur.
Nu terug wat solderen voor bufferbalken van het TMY101 model.
Eric.
Reactie #2303 Gepost op:
14 March 2019, 10:14:47 »
Deze enveloppe is juist afgegeven, decals zijn nu voorhanden voor de TMY101. Sneller dan mijn spuitwerk aan de MY1135.
Eric.
Reactie #2304 Gepost op:
15 March 2019, 17:51:27 »
Ter hoogte van de cabines reds geverfd binnenzijde, ook de randen vand e ramen met bruin gedaan. En kijk voorruit geplaatst zonderéén druppel lijm. Hoe de "losers" het doen? Dat versta ik dus nog steeds niet, gewoon alles proper gemaakt en gevijld naar nodig profiel. Maar zeker geen seconde lijm gebruiken.
Zelfde principe gebruiken voor cabines te plaatsen, die "klikken " in de voorziene openingen, enkel een klein beetje plastieklijm gebruik ik om de zijramen gewoon op hun plaats te houden bij montage.
Eric.
Reactie #2305 Gepost op:
18 March 2019, 18:58:57 »
Sfeerbeeld van de front cabine met machinist.
Eric.
Reactie #2306 Gepost op:
19 March 2019, 10:23:46 »
Een beetje geluk gehad, grootste lichtbundels heb ik kunne recupereren. Op flenzen gevijld en paste nog in de opening. Zelf dan verschillende diameter buisjes gezaagd zoadat LED 3 m/m er terug in pastte. Dus de 2 zitten er in.(oef) Enkel moet er nog wat extra polyester aangebracht worden tegen het "doorschijnen" van licht. Dus dit euvel is ook weeral opgelost bij de TMY101 versie. Enkel de kleinste diameters zijn hopeloos verloren, das dus wachten op materiaal. Binnenkanten van de body in de dezelfde kleur geschilderd zoals de cabines. Ramen goed proper gemaakt en passen nu zonder lijm in de openingen. Front cabine met machinist zit er nu reeds in..
Nu kan ik rustig de PC stekkers beginnen solderen met de nodige kleuren van draden voor de functies die ik nodig heb.
Cabines apart aan te klikken, achteraan gaat er één wit licht kunnen aangestoken worden, dan de 2 onderste apart en de rode ook apart. Front is gewoon vooruit rijden 3x wit en achteruit rijden 2x rood. En dan nog de ventilatoren die kunnen draaien. (bij mijn nieuwste modellen NMJ is dat dus niet het geval)
Dan nakijken welke geluiden er in moeten komen en een programma opstellen. Aangezien het een Zweeds model is zal de stations aankondiging ook in het Zweeds moeten zijn, dat wordt dus weer wat zoeken.
Ben al dik tevreden dat de meeste mankementen zullen kunnen verbeterd en gemaakt kunnen worden.
Mooie oefening geweest naar de meest eenvoudige oplossingen.
De ruitenwissers zijn ook reeds gemaakt, zijn van geetst materiaal (weer eens iets anders) Zijn niet de originele maar hoeft dit? Der is geen haan die erover gaat kraaien.Je moet immers al weten wat er verkeerd aan is.
Decals zijn ook reeds binnen dus die kunnen ook geplaatst worden. Er komt al wat licht in de tunnel van de werkjes die nog gedaan moeten worden.
Eric.
Reactie #2307 Gepost op:
20 March 2019, 09:36:38 »
Gisteren tijdens het programeren van de sound en functies in de decoder heb ik hulp gekregen, uit onverwachte hoek
Bij test van het geluid, meer bepaald bij de Zweedse omroepster kwam "hij" te voorschijn met geblaf (rare beest
) en kwam helpen (wat dit dus ook mag wezen?)
Eric.
daempfer
Reactie #2308 Gepost op:
20 March 2019, 11:33:44 »
Het beestje heeft ook een bol neusje!
Reactie #2309 Gepost op:
21 March 2019, 10:13:53 »
Functies getest, draaiende ventilatoren
Pinkende (nu nog rode) lichten , worden vervangen door oranje.
[/ur
Dan reeds stekkers met de nodige kleurtjes van draden voorzien en in de ruimte peplaatst, met dubbelzijdige tape..
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/187-kopie.jpg]
Dus bij beide locomotieven dus reeds gedaan, zo maak ik gebruik van wat zelfde werkjes te doen als het beter gaat.
Dan nog wat foefelwerk aan barakskes voor op de baan later te zetten (das tussendoorwerk
Eric.
Ombouwen
