Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Ombouwen
Topic: Ombouw/Pimpen Bolle neuzen (gelezen 997054 keer)
Reactie #1590 Gepost op:
23 November 2015, 17:33:15 »
Zo, we zijn op korte tijd weeral heel wat slimmer geworden. De Bachmann figuren ga ik dus niet gebruiken aangezien cabine verhoudingen bij Heljan niet de juiste zijn, het waren echte reuzen die dus in de cabine stonden, 4 m/m hoger dan het platform en zelf vod ik het zonde om zo figuren te verkrachten en te amputeren van delen van benen en dergelijke.
Nu een Preiser figuur zittend op de stoel gemonteerd en dus tot conclusie gekomen dat de bedieningskolom ook teveel naar het figuurtje komt, wat afvijlen is een oplossing. Dus nu verder wat denkwerk aan het doen om alles wat toonbaar te maken, het zou zonde zijn van alle afgewerkte stukjes in den container te moeten dumpen.
Enfin, we zien wel.
Eric.
Reactie #1591 Gepost op:
23 November 2015, 21:18:55 »
Je zou er je hoofd bij verliezen, ga gaten in het dak moeten maken.
Eric.
Reactie #1592 Gepost op:
24 November 2015, 16:12:32 »
Zover sta ik dus, tussen de regen - en wind buien door. De attributen zitten er in, ook reeds een bestuurder ingezet.
Eric.
Reactie #1593 Gepost op:
25 November 2015, 16:26:31 »
De achterste cabine aan het samenstellen en monteren in de body. De ramen zijn een probleem maar daar verschoot ik echt niet van, deze waren "professioneel "met straffe lijm eerst gemonteerd wat eigenlijk voor geen zier echt nodig was.
"klik" systeem is wel doordacht maar natuurlijk iets uit 3 delen monteren en hopen dat alles van de eerste keer uitkomt zal wel een utopie zijn denk ik?
Voorzichtig te werk gaan is de boodschap, ook LED in het oog houden zou zonde zijn van het werk.
Eric.
Reactie #1594 Gepost op:
25 November 2015, 16:29:23 »
De klik systemen van Heljan.... daarvan krijg ik meestal lichtelijk jeuk van.
Mvh Steef
Reactie #1595 Gepost op:
25 November 2015, 17:01:14 »
Citaat van: Stedahult op 25 November 2015, 16:29:23
Oef dank, ik dacht dat ik alleen was die zo jeuk kreeg.
Met net wat klop, timmer, spit en spat problemen zit den achterste er reeds in. Nu is het duidelijk dat er hier en daar wat vuil nog in zit, de vervuiler heeft nog niets gedaan
Eric.
Reactie #1596 Gepost op:
25 November 2015, 18:58:58 »
Effe binnen-piepen door het raampje.
Eric.
Reactie #1597 Gepost op:
26 November 2015, 10:52:01 »
Beetje bij beetje wat onderdelen plaatsen, ruitenwissers en dan de spiegels.
Deze namiddag zal het soldeerwerk worden voor alle LED aan te sluiten en dan bekijken om alles goed te laten functioneren. Maar ik zie het wel zitten (daar heb ik gelukkig een bril voor op mijn neus voor staan )
Eric.
Reactie #1598 Gepost op:
26 November 2015, 13:32:24 »
Nu de onderste.
Eric.
Reactie #1599 Gepost op:
28 November 2015, 09:55:12 »
Nog één kant knosselen en alles kan er in.
Ik hoop deze loc af te krijgen voor eind dit jaar das een mooie afsluiter dan om te stoppen met de hobby.
Eric.
Johnnytrein
Reactie #1600 Gepost op:
28 November 2015, 10:38:43 »
Hoezo ga jij stoppen?
Johnny
Reactie #1601 Gepost op:
28 November 2015, 16:34:07 »
Deze namiddag een andere LED bak gemaakt met 4 warme witte LED in die dus zowel voorwaarts als achterwaarts rijden van de locomotief de binnen motor unit verlichten, er branden dus steeds 2 stuks (en meer moet dat zeker niet zijn). heb de raad opgevolgd van Franky en dus weeral heel wat slimmer geworden. Het is met tijd en boterkoeken dus. (boterhammen is meer voor alle werkdagen hé
Het zal ferm zijn met alle verlichtingen als ze goed functioneren. Natuurlijk het is wel gewoon analoog, om er direct even een decoder voor te gaan kopen daar zie ik mezelf nog niet in staat. Ben eerder van mening dat de afwerking primeert dan "alle toeters en bellen" te hebben waar waarschijnlijk het geluid toch niet 100% mijn goesting van gaat zijn. En eerlijk gezegd de kost voor een O model ligt dan weer een pakje hoger dan voor Ho.
De front cabine is ook volledig, de ramen reeds goed ontbraamd en ontdaan van de overtollige (lees dan maar zeer overtollige) lijmresten van mijn voorganger eigenaar.
Nu rusten want de rug geeft te veel klachten.
Eric.
Reactie #1602 Gepost op:
28 November 2015, 18:56:04 »
Het komt snor.
Eric.
Reactie #1603 Gepost op:
28 November 2015, 19:07:18 »
Bedankt voor deel 2 Eric. Lezen met een slabbetje tegen het kwijlen
Mvh Steef
Reactie #1604 Gepost op:
01 December 2015, 13:43:16 »
Graag gedaan Steef, alles is goed aangekomen ook hier. Alvast dank.
Wat die boekjes betreft, had erbij laten maken maar zijn nu ook reeds allemaal de deur uit. Misschien dat ik in de loop van volgend jaar er nog eens eentje maak, ook nog eentje van spoor O model dat verbouwd is en/of de andere O modellen die hier staan. We zien dat wel. Trouwens zijn samengesteld door de gasten hier , zelf ben ik zo geen PC freak.
LED achteraan zijn aangesloten en wisselen nu reeds van rood naar warm wit. Zit wel met 4 kleine LED dus per kant. Dus 2 per koplamp onderaan. De bovenste blijft de originele van Heljan. Nu aan de voorkant bezig. Stroom wordt afgenomen aan de draden (origineel) die vertrekken voor de verlichting. Misschien enkel nog een eelco (?) tussen steken om de stroom gelijkmatiger te hebben zodat LED verlichtingen niet te gauw zouden knipperen bij vuile wielen of rails.
Ook de draden aansluiten voor motorunit compartiment en ook de cabines nog. Nog een ferme kluif. Maar we komen er wel uit.
Eric.
Ombouwen
