om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
bezetmelders
Topic: bezetmelders (gelezen 1759 keer)
peterkloosterboer
bezetmelders
17 June 2010, 13:36:24 »
Hallo allemaal.
In de plannen die ik voor mijn baan (digitaal, n-spoor) aan het maken ben houd ik rekening met bezetmelders (S88XpresNetLI). In een draadje kwam ik tegen dat als er meerdere treinen op een baan rijden het verstandig is om met meerdere boosters te werken. Nu weet ik dat je dan de secties gescheiden moet houden. Maar hoe zit dat met bezetmelders? De bezetmelders van Wim Ros/Kars Drenth moeten gekoppeld worden. Krijg je dan geen problemen met de scheiding van de secties?
Peter
Re:bezetmelders
17 June 2010, 13:55:09 »
De bezetmelders van Wim en Karst hebben twee groepen van ieder 8 meldpunten. Elke groep van 8 kan maar op één booster worden aangesloten.
Dus als je met twee boosters werkt moet je de tweede booster op de andere groep aansluiten. Of op een andere print. Is een kwestie van meldsecties tellen en kijken hoe je de zaak het beste kan verdelen.
Maar ik zou eerst maar eens kijken of het nodig is om extra booster te gebruiken.
Ronaldk
Re:bezetmelders
17 June 2010, 14:06:45 »
Nee, Alleen de S88-bus wordt via de Netwerkkabels of lintkabels doorgekoppeld. De aansluitingen naar de rails niet.
Als het goed is kan je 2 verschillende boosterkringen op één bezetmelder zetten. Dan is zijn aansluitingen 1 t/m 8 voor booster 1 en 9 t/m 16 voor booster 2. Zie ook
S88SD16-N Handboek Wim Ros
Je moet alleen bij de overgang van de boosters opletten dat je geen kortsluiting hebt tussen te twee boosters
Groeten Ronald.
peterkloosterboer
Re:bezetmelders
17 June 2010, 19:43:37 »
Klaas,
vanaf welke hoeveelheid treinen is een tweede booster dan echt nodig? Ik maak nu liever een tweede kring dan dat ik straks onder de baan moet kruipen om secties te scheiden, maar als het niet hoeft, liever niet.
Peter
Re:bezetmelders
17 June 2010, 20:06:29 »
De meeste boosters kunnen 3A leveren. Als je uitgaat van 0,5A per trein, dat is een vrij hoge schatting, kan kun je dus zeker 6 treinen voeden.
Maar het wordt anders als je treinen met verlichting laat rijden. Dan moet je kijken hoeveel stroom de rijtuigen opnemen.
Er is dus niet direct een pasklaar antwoord te leveren, je moet voor jezelf eerst bekijken wat voor treinverkeer je verwacht.
Los daarvan is het natuurlijk altijd handig om bij de aanleg nu al rekening te houden met meerdere kringen. Die kan je dan voorlopig op 1 booster aansluiten, maar later kun je ze vrij eenvoudig over meerdere boosters verdelen.
peterkloosterboer
Re:bezetmelders
17 June 2010, 20:26:46 »
Klaas,
duidelijk antwoord, dank. Ik ga voor meerdere kringen en voorlopig 1 booster. Ik heb nu 4 locs, dus dat zou moeten werken
peter
Digitaal
bezetmelders
