om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
Digitaal materieel op analoge baan
Topic: Digitaal materieel op analoge baan (gelezen 2978 keer)
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
15 June 2010, 15:43:49 »
Hallo allemaal,
Mijn vader heeft een analoge wisselstroombaan met Marklin M-rail. Nu kan hij een digitale LIMA IRM overnemen. Deze IRM is vorozien van een ESU Lp 3.0 decoder en zorgt op zich voor een prima rij-eigenschap, ook op de analoge baan. Alleen wil het geval dat de IRM op enkele wissels stopt even stilstaat en dan weer optrekt. Het lijkt erop dat de trein even geen spanning krijgt en de decoder vervolgens eerst gaat opladen waarna de trein weer gaat rijden. Kent iemand dit verschijnsel en is hier wat aan te doen?
Andere digitale treinen hebben op zijn baan helemaal nergens last van.
Karst Drenth
Re:Digitaal materieel op analoge baan
15 June 2010, 17:52:12 »
Hoi Jeroen,
Je kunt in de decoder instellen dattie z'n laatste snelheid onthoud. Ik dacht ook bij analoog gebruik. Even op zoek naar iemand met een WSU lokprogrammer. Daar kun je het in 1 van de vele tabbladen ergens instellen.
Grtzz,
Karst
Jeroen Water
16 June 2010, 07:51:06 »
Hoi Karst,
Mijn vader heeft stopsecties gecreëerd door het simpelweg stroomloos zetten van een stukje spoor. Gaat de IRM dan niet door zijn rode seinen rijden als de decoder zijn laatste snelheid onthoud?
Karst Drenth
16 June 2010, 08:02:20 »
Euhm... nee
Zonder stroom kan een ESU ook niets doen
Grtzz,
Karst
Jeroen Water
16 June 2010, 08:13:25 »
Maar dan blijft het probleem op de wissels toch ook bestaan? Daar zal het stel ook net even geen stroom pakken. Door zijn gewicht rolt het dan wel over het punt heen, maar komt dan echt tot stilstand om vervolgens een seconde te blijven staan.
Vangt het instellen van decoder dit soort kleine stroomonderbrekingen dan op, of gaat jouw oplossing in dit geval dan niet werken?
Karst Drenth
16 June 2010, 08:19:16 »
Hoi Jeroen,
Het is een bit in CV124: Persistent Speed. Dat belooft, dat bij het terugkomen ! van de spanning niet het gebruikelijke optrek ritueel gevolgd wordt.
Mocht dat niet helpen ( Spanning te lang weg ) Kan ook nog in dezelfde CV het bit 'Disable analog mode motor PWM' aangezet worden, hetgeen veroorzaakt, dat de hele aanloop- en last regeling buiten spel gezet wordt.
Grtzz,
Karst
Jeroen Water
16 June 2010, 08:29:10 »
Kijk eens aan, super Karst! Dan ga ik dat eens verder uitzoeken welke waarde CV 124 dan moet hebben en eens kijken of ik mijn vader verder kan helpen met zijn IRM.
Dank je wel!
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
16 June 2010, 13:32:14 »
En anders een dummy-stekker erin. Wel radicaal, maar geen probleem meer ...
Gr, Marc
Mark D.
17 June 2010, 22:13:06 »
zou dat gelijkstroom motortje van die lima dat fijn vinden?
iets met een condensator zou beter zijn denk ik
http://www.floodland.nl/aim/info_stottertherapie_1.htm
Laatst bewerkt op: 20 June 2010, 16:25:49 door Peter van der Leek
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Team Mitropa
17 June 2010, 23:12:56 »
EHM zal wel oerstomme vraag zijn maar eh?
kan een digitale lok dan ook op een analoge gelijkstroom baan rijden?
zag laatst een leuke 2 e hands lok maar heb hem laten liggen omdat hij digi was.
jan
Nervensäge.
17 June 2010, 23:22:12 »
het kan, maar bij wisselstroom kan je decoders om zeep helpen met de schakelpuls, ligt er ff aan welke decoder erin zit... als je gelijkstroom rijdt kan het eigenlijk altijd gewoon probleemloos, zolang analoog rijden maar aan staat op de decoder. Bij veel decoders rijdt ie analoog minder mooi, maar bijvoorbeeld een locpilot V3 werkt analoog heel aardig.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
17 June 2010, 23:41:46 »
Citaat van: roadster36 op 17 June 2010, 23:12:56
Dat hangt van de decoder af. Een ESU Lokpilot V3.0 b.v. is een multiprotocol decoder. Die doet het digitaal op DCC en Motorola, en analoog op gelijkspanning en wisselspanning.
Maar er is ook een versie Lokpilot V3.0 DCC, die doet het alleen op DCC en gelijkspanning.
Dus als je op een beurs zo'n loc ziet liggen, dan moet je eerst vragen wat voor decoder er in zit, en dan moet je ook nog weten wat die decoder allemaal kan.
Team Mitropa
17 June 2010, 23:44:15 »
okee ,is geen vanzelfsprekendheid dus
Bedankt voor de info
Jan
Digitaal
