Vandaag om 09:30:27
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 09:28:07
Vandaag om 09:24:46
Momentschakelaar met "klik" door bert55
Vandaag om 09:24:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 09:22:44
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:20:20
Vandaag om 09:12:30
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:58:42
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
Auteur Topic: peco wissel solenoids/ spoelen  (gelezen 5009 keer)
Mark D.
« Gepost op: 10 June 2010, 22:04:14 »
Heeft iemand ervaring met peco wisselaandrijvingen?  (streamline rails)
de wisselaandrijving van peco vraagt een beetje stroom, kan een esu switch pilot direct hierop aangesloten worden of gaat die dan roken?
Verder hang ik niet aan die aandrijvingen, maar de situatie is: ik heb peco wissels en esu switch pilots.  Ik moet alleen de aandrijving van de wissels nog regelen.  Daar die dingen maar 2 servo's kunnen aansturen zie ik dat niet als alternatief.
mark
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re:peco wissel solenoids/ spoelen
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2010, 22:14:49 »
Tsja,
Die dingen doen wat ze moeten doen. Ik vind wel dat het veel werk is ze in te bouwen. Met name met 24 volt werken ze betrouwbaar.
Volgens de gebruiksaanwijzing van Esu kun je een externe voeding aansluiten, maar die is beperkt. De aandrijvingen zullen netjes ingebouwd moeten zijn en soepel lopen om goed te werken.
Tjalling
modulebaan.nl
Mark D.
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2010, 22:28:27 »
Tsja,
Tjalling
hoe bedoel je beperkt?
maar,
Gewoon proberen dus.  Voeding doe ik inderdaad buiten de rijstroom om.
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2010, 23:37:10 »
In de handleiding van de Switchpilot staat een paragraaf over Peco aandrijvingen. Paragraaf 9.3 vertelt hoe je de stroombegrenzing hoger kan instellen.
Aan de andere kant staat in de technische specificaties dat de uitgangen begrensd zijn op 2A. Een Peco aandrijving heeft daar bij lange na niet genoeg aan, zeker niet als je ook nog eens de voedingsspanning gaat verhogen. Dus hoe ze dat dan toch voor elkaar krijgen snap ik ook niet.
Mijn conclusie is dat je die Peco aandrijvingen eigenlijk niet moet willen gebruiken.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 11 June 2010, 09:03:57 »
Ik was iets te snel met reageren, het is zoals Klaas zegt.
Tjalling
modulebaan.nl
Mark D.
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2010, 13:09:25 »
Goed, ik sloop dat zware klik mechanisme van die wissel, verzin iets met een veertje dat over zijn dodepunt gaat en de tong aandrukt en zet er een normale spoelen omzetter op.
of koop een dure tortoise wissel steller?  en sloop dat klik mechanisme van peco.
of... andere goude tips??
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2010, 13:17:45 »
Wat is duur? Een Tortoise kost ongeveer het dubbele van een Peco spoelenaandrijving, maar dan heb je wel iets goeds in handen.
En vergeleken met de spoelenstellers van b.v. Märklin en Fleischmann is een Tortoise nauwelijks duurder.
Mark D.
« Reactie #7 Gepost op: 11 June 2010, 13:36:25 »
duur is relatief.
en ik heb de wissels al, dus tortoise zal het worden.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2010, 19:25:50 door Peter van der Leek »
Steven Hoven
« Reactie #8 Gepost op: 11 June 2010, 14:23:14 »
Ik heb meerdere Electrofrog Peco Streamline wissels (schaal N, code 80) liggen die ik met een servo omzet. Daarvoor gebruik ik de servoSwitch van karst Drenth. Dat gaat prima, muisstil en je hebt geen zware voedingen enz nodig, een simpele huis-tuin-en-keuken trafo volstaat. Wel dat klik-veertje eruit slopen.
De Peco aandrijvingen zijn in mijn ervaring herriebakken die ook nog stroomslurpers zijn.
Kosten: €13,95 voor een servoSwitch + 1 servo per wissel.
Steven
N-spoorder, MM, Peco, S88XPressNetLI, Koploper
Ook N-spoorder? Check ook eens www.n-spoorforum.nl
janpvdaa
« Reactie #9 Gepost op: 11 June 2010, 17:46:16 »
Hallo, heeft iemand, in dit verband, ervaringen met de wisselaandrijving van Conrad ??
Groet, Jan
« Reactie #10 Gepost op: 11 June 2010, 17:55:24 »
Bij ons op de club hebben we een paar wissels met een Conrad aandrijving er onder.
2 aan de ingang van het schaduwstation en 1 op een knooppunt waar de treinen afwisselend linksaf en rechtsaf gaan.
Die wissels schakelen dus praktisch na elke treinpassage. Tot nu toe geen weigeringen gehad. Het gebeurt wel eens dat een aandrijving het eindcontact niet helemaal haalt, maar die laten we dan lekker brommen tot hij het wel snapt.
Railroadtycoon
« Reactie #11 Gepost op: 15 June 2010, 13:31:07 »
Er zijn drie soorten wisselaandrijvingen van Peco, twee voor onderbouw;
  • PL10/PL10E, zwarte spoelen en id stroomvreters
  • PL10W/PL10WE, groene spoelen. Deze hebben normaal genoeg aan ca 1-1,5A
  • PL11, eigenlijk alleen voor H0 Settrack bedoeld maar ook in schaduwstations bruikbaar. Is vergelijkbaar met een Fleischmann of Roco wisselaandrijving voor naast het wissel
Vr groet,
Allie
« Reactie #12 Gepost op: 15 June 2010, 13:36:21 »
Weet je dat zeker? Kun je me vertellen wat de weerstand van deze spoelen is?
Railroadtycoon
« Reactie #13 Gepost op: 15 June 2010, 13:54:22 »
Klaas,
duurde even. Moest er effe een uit de winkelvoorraad pakken en doormeten.
ca. 12 Ohm Volgens de Wet van Ohm heb ik dan bij een spanning van 18V 1,5A stroomverbruik
Bij 12V is dat nog maar 1A
Let wel, de groen PL10W
Vr groet,
Allie
« Reactie #14 Gepost op: 15 June 2010, 14:15:23 »
Allie,
Bedankt voor het meten.
Ik wist dat de W-uitvoering een grotere weerstand heeft, maar had wel eens gelezen dat het niet veel verschilde met de oorspronkelijke uitvoering.
Nu hebben we tenminste een getal waar we ons op kunnen baseren.
