Openen Piko 1100 "botsneus"
om 16:26:30
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Fleischmann spoor N - motor kapot???
Topic: Fleischmann spoor N - motor kapot??? (gelezen 8143 keer)
Hansepansje
04 June 2010, 23:35:45 »
De motor van een Fleischmann piccolo lok (7329) doet het nauwelijks meer en ik krijg 'm niet aan de praat.
Als de lok gewoon in elkaar zit, blijft 'ie stokstijf staan op de rails. Dus de boel gedemonteerd en de motor losgehaald.
Draden rechtstreeks op de motor aangesloten, nog niks. Toen een zwengel aan de motoras gegeven, en toen ging de boel draaien. Wel constant, maar niet erg hard. En de boel vonkte behoorlijk bij de koolborstels en werd erg warm.
Dus toen de koolborstels gedemonteerd; een ging soepel, de andere zat vast en kon er met moeite met een naald uiteindelijk uit gepeuterd worden. Het veertje overleefde dit niet.
Vervolgens de collector schoongemaakt en de kokertjes waar de koolborstels in horen schoongeblazen.
Daarna nieuwe koolborstels geplaatst. Maar helaas, het euvel bleef: de as draait redelijk, maar de boel wordt nog steeds erg warm.
Koolborstels er weer uit, en aan een kant bleken die al weer wat ingebrand.
Zou het motoranker naar z'n grootje zijn?
Iemand enig idee hoeveel weerstand er ongeveer tussen twee aaneengrenzende contactvlakken op de collector te meten moet zijn?
Of is de motor toe aan een poos weken in een bad wasbenzine, danwel in een ultrasoon apparaat.
In gespannen afwachting groetend,
Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Fleischmann spoor N - motor kapot???
05 June 2010, 00:33:29 »
Hoi Hans.
Een vastzittend koolborsteltje!
Dit is een van de nalatigheden van een groot onderhoud, geen verwijten hoor,de meesten denken hier niet aan.
Koolborstels slijten en stof gaat zich ophopen tussen het kooltje en het houdertje, wanneer het stof te dik word blokkeerd dit gans het kooltje dat dan onvoldoende druk uitvoerd en zo vonken verwekt en warmte gaat veroorzaken in de motor.
Het zich bevindendestof gaat dan echt het kooltje lassen in de gelijder en brandplekken veroorzaken op de stator.
Nu wat uw motor betreft, het uitblazen van de koolborstelhouders is onvoldoende, deze dienen echt uitgeschraapt te worden wat bij een N motortje wel erg moeilijk is.
Een trukje, Voor figuurzaagjes, je weet wel die je zo in een beugel opspand met vooraan een handheft, zijn er ronde zaagjes te koop, gebruik zulks zaagje om de koolborstelhouder te reinigen, gebruik niet te veel geweld, je gaad immers reinigen en niet zagen.
Leg nadien het ganse motortje in witte benzinne en laat dit nog 24u weken.
Reinig nadien met met een niet al te stijf penseeltje de motor en de houdertjes, breng nieuwe kooltjes aan met nieuwe veertjes en laat uw motortje terug inlopen of roderen zoals men zegt.
Hebt u nu geen goed resultaat dan bent u jammer veroordeeld tot het aankopen van een nieuw motortje voor deze loc.
Vergeet voortaan bij onderhoud niet de koolborsteldjes.
Matheus.
Laatst bewerkt op: 05 June 2010, 08:38:11 door Matheus 18
Nervensäge.
05 June 2010, 10:34:25 »
een beetje uitpeuren kan helpen, maar dat kan ook gewoon met een willekeurig dun dingetje, een naald ofzo. Dat de motor eerst een slinger moet hebben om op gang te komen geeft te denken, als de koolborstels soepel in hun houdertjes kunnen veren en dat nog steeds zo is is er waarschijnlijk toch een van de motorspoelen doorgebrand.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Menno
05 June 2010, 14:02:38 »
Wat je misschien kan proberen (let op: geen verstand van N-motortjes) is het anker eens doormeten: ik ga er van uit dat er 3 of 5 vlakken op de collector aanwezig zijn: met alle vlakken naast elkaar doormetende, zou je overal dezelfde weerstand moeten krijgen: als dat niet het geval is, is inderdaad een van de spoelen doorgebrand.
Hansepansje
22 June 2010, 19:08:37 »
Allen bedankt voor jullie adviezen!
Het doormeten van de aangrenzende spoelen had ik reeds gedaan, en dat gaf vergelijkbare waarden (en daarmee hoop op herstel).
Dus de motor van zoveel mogelijk ontdaan en in de wasbenzine laten weken. Vervolgens de behuizing van de koolborstels zo goed als het ging gereinigd.
Vervolgens de koolborstels weer geplaatst.
Na wat aanloophikjes begon de motor weer te draaien en na een poosje indraaien doet 'ie het weer goed.
Vervolgens in de lok gemonteerd, proefrijden en .... teleurstelling.
Afgezien van af en toe een schokje vooruit bleef de lok stokstijf staan. Wat echter opviel: ook de verlichting was uit, terwijl de lampjes goed functioneerden. Toen ik de lok elders neerzette waar al een trein reed, stopte die andere trein er ook spontaan mee. Daarmee was de diagnose snel gesteld: de lok veroorzaakt sluiting.
Na wat puzzelen had ik de oorzaak snel gevonden. Een van de contactlipjes op de draaistellen was verbogen en veroorzaakte de sluiting.
Rechtbuigen en gelijk even de andere contacten checken. Toen deed de lok het prima! Dus er kan weer mee gereden worden.
Groets, Hans
Dachbodenheim
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
22 June 2010, 19:12:17 »
Mooi zo, fijn dat het is opgelost.
Kunnen we nu ook weer wat foto's verwachten van je?
Patrick
Hansepansje
22 June 2010, 19:40:42 »
Goed plan Patrick!
Ik zal zo nog even een poging wagen. Met de gefixte lok natuurlijk.
Groets, Hans
Dachbodenheim
