Station Roodeschool door Pauldg
Vandaag om 22:00:22
Vandaag om 21:47:36
De Projecten van RetroJack door DJV
Vandaag om 21:31:16
Vandaag om 21:26:12
losse onderdelen door Ronald Halma
Vandaag om 21:22:34
Vandaag om 21:22:32
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
Vandaag om 21:21:32
Vandaag om 21:13:50
Vandaag om 21:10:56
Vandaag om 20:57:54
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door VAM65
Vandaag om 20:42:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door mass am see
Vandaag om 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 20:07:10
Bf Kibronn door DJV
Vandaag om 19:52:54
Vandaag om 19:39:11
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
Vandaag om 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Vandaag om 18:27:25
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Auteur Topic: Front/sluitlicht probleem  (gelezen 1898 keer)
lokloods
« Gepost op: 31 December 2006, 11:01:16 »
Ik heb in een Roco lok een esudecoder geplaatst en nu doet zich het fenomeen voor dat daar waar de frontlichten zouden moeten branden nu de sluitlichten branden en ook andersom.  >:(
Heb de richting al anders geprogrammeerd doch dit doet ook de lichtjes wisselen. Heb de decoder gereset.  >:(  >:(
Ik kijk vast ergens overheen.
Wie kan mij de oplossing brengen ?
Wiebe
lokmuis
Re: Front/sluitlicht probleem
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2006, 11:08:46 »
Wiebe, aansluiting van de motor even omdraaien lijkt mij.
gr Frits
n spoor
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2006, 11:23:10 »
Hoi Frits,
Op zich begrijp ik je. Anders is echter dat de aansluitgen standaard zijn en overige loks dit fenomeen niet hebben. Verder heeft Roco een print waarop alle aansluitngen fabriekswege zijn aangebracht. Ik zou dan de print moeten gaan ombouwen. Zou het toch niet iets anders kunnen zijn ?  ???
Wiebe
Julius
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2006, 11:25:25 »
Function mapping moet je volgens mij ook het gewenste resultaat kunnen brengen. Welke ESU-decoder heb je er precies in zitten? Niet bij alle versies van de Lokpilot is dit namelijk hetzelfde.
groet, Julius
Blausee_Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2006, 11:27:29 »
Wiebe, als de lok ooit los is geweest voor onderhoud en de motor is er verkeerd om ingezet heb je jou probleem. Probeer een iedergeval Frits zijn raad en draai de motor eens om
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2006, 11:32:47 »
Ga dat even doen. Zal mij wel melden als het werkje achter de rug is.
Wiebe
lokloods
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2006, 11:52:41 »
Mannen,
Ik heb denk ik inderdaad de motor omgedraaid bij een beurtje. Het euvel is thans verholpen.
Hartelijk dank voor het meedenken.  ;D
Wiebe
bartzw
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2007, 21:03:14 »
Ik heb hetzelfde probeel als Wiebe beschreef, maar mijn loks (roco 1600serie en rivarossi mddm) hebben dit probleem allebei. Ik heb er 2 tams decoders op aangesloten met nemstekker en ik bedien dit alles met een roco lokmaus 2.
Nou lijkt mij er een handigere oplossing dan de motoren van beide loks om te draaien. Heb ik de nemstekkers misschien verkeerd om aangesloten?
Hopelijk kan iemand mij helpen
met vriendelijke groeten,
Bart
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2007, 21:27:41 »
Wiebe, heb je dat gedaan toen hij nog analoog was? Dan had je dat moeten merken want dan rijdt de loc de verkeerde kant op en brandt ook het licht aan de verkeerde kant.
Als de NEM stekker verkeerdom zit doet het licht het helemaal niet meer, want dan zit de plus (blauwe draad) van de decoder op een lege plaats.
