om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
motor vervangen Hippel 5/600
Topic: motor vervangen Hippel 5/600 (gelezen 1672 keer)
Jan van den Berg
27 May 2010, 19:01:14 »
Halo forum leden,
Ik heb een vraag: Ik ben in het bezit van een Roco hippel cat nummer 04160A .Zoals jullie kunnen zien aan het nummer is het een van de eerste versie die Roco op de markt bracht. dus ongeveer 25 jaar oud. Nou wil ik de motor (zonder vliegwiel toen destijds) vervangen voor een mashima motor.Wie heef dit ook eens gedaan en heeft daar ervaring mee. Dan wil ik graag het type nummer weten. Bij de hr Peetom van gothfather suplies wist het zelf ook niet meer.Graag jullie advies.
Met vriendelijke groeten
Jan van den Berg.
J.v.d.Berg
Re:motor vervangen Hippel 5/600
27 May 2010, 19:38:39 »
Ik snap het probleem niet goed. Van de Mashima motoren staan de afmetingen in de catalogus van GM&S, en je kunt zelf nagaan hoeveel ruimte er in de Hippel is. Vervolgens zoek je de grootste motor uit die er nog in past. Waarschijnlijk moet je iets aan het chassisblok aanpassen, b.v. een vulblokje onder de motor, of juist wat materiaal weghalen.
Mijn eigen Hippel heb ik indertijd helemaal verbouwd. Assen gecompenseerd, tandwieloverbrenging veranderd en een Faulhaber motor er in. Maar waarschijnlijk is die verbouwing wat drastischer dan wat jij nu wilt.
Jan van den Berg
27 May 2010, 19:44:48 »
Hoi Klaas.
Ik ga een met het oude motortje bij Peetoom langs en ga een kijken welk type er goed inpast. Ik had begrepen dat mashima precies de zelfde motor heeft die in de oude Roco zit. dan maak ik de zaak wel pas , dat moet wel lukken.
Jan van den Berg
Laatst bewerkt op: 27 May 2010, 20:02:17 door Jan van den Berg
J.v.d.Berg
