Raadplaatje door Whis
Vandaag om 21:46:39
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:29:36
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Auto zelf bouwen  (gelezen 3930 keer)
jari
Auto zelf bouwen
« Gepost op: 21 May 2010, 14:43:12 »
Zijn er auto's,liefst vrachtauto's 1 : 87, die je zelf kunt aanpassen voor het Faller cars system te koop? Vindt de gangbare modellen nogal prijzig,en met 'n beetje handigheid en de kleine motoren die her en der uit sloopprojecten gehaald kunnen worden moet het mogelijk zijn.Het belangrijkste is een draaibare vooras.
Gr.Jan
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 21 May 2010, 15:25:06 »
In principe kun je elke vrachtauto aanpassen. Zoals je zelf zegt, met een beetje handigheid.
Modellen met een sturende vooras zijn er nauwelijks. En als ze er zijn,.... ja, dan zijn ze dus behoorlijk prijzig, juist door die sturende vooras. Maar ook dat kan je zelf maken, met een beetje handigheid.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #2 Gepost op: 21 May 2010, 15:32:51 »
Op beurzen zie je regelmatig standjes staan waar ze alle losse onderdelen voor het FCS verkopen. Ik heb het een keer geprobeerd, geen succes... Wat (voor mij) beter werkt is om op beurzen tweedehands te kopen en het frame vervolgens aan te passen zodat het past in de auto die je wilt ombouwen. Ook dit is trouwens nog niet zo eenvoudig...
Grtz,
Niels
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #3 Gepost op: 21 May 2010, 20:09:58 »
Heb wel een aantal links voor je van shops waar je e.a. vandaan kunt halen, weet alleen niet of ik die hier mag plaatsen?
Voor informatie, tips an adviezen kan je ook kijken op http://forum.spoorh0.nl  (y)
Grt,
Gerard
Ronaldk
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #4 Gepost op: 21 May 2010, 20:11:30 »
Ha Gerard,
Waarom zou het niet mogen? Je kan toch gewoon links plaatsen of niet?
Groeten Ronald.
rard
    • Spoorh0.nl
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #5 Gepost op: 21 May 2010, 20:20:51 »
Ok  ;D
Voor de onderdelen als stuuras, slepers, banden, velgen etc: www.anw-modeltreinen.nl (onder faller h0, faller car system, onderdelen)
voor motortjes en (lipo) accu's: www.mikromodellbau.de
voor batterijenhouders: www.voti.nl
Grt,
Gerard
Gerwin
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2010, 21:30:36 »
Of kijk bij www.conrad.nl onder Hobby, Modelspoor, Toebehoren, Voertuigaccessoires. Daar staat eigenlijk alles om zelf iets te bouwen en als je het daar niet kan vinden kijk dan eens bij www.miniatuura.nl.
Houd in ieder geval rekening met overbrengingsverhoudingen en dergelijke. Doe je dit verkeerd dan kruipt je voertuig over de baan of gaat er als een raket vandoor. De vertragingskasten (versnellingsbakken) bij Conrad, lijken op het eerste gezicht zeer geschikt alleen bij een spanning van 2,4v zullen ze waarschijnlijk als langzaam ervaren worden.
Bij Conrad hebben ze ook motoren met een vertraging in het verlengde, deze hebben een uitgaande as van kunststof en zijn zeer gevoelig voor breuk.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
rard
    • Spoorh0.nl
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #7 Gepost op: 21 May 2010, 21:46:38 »
de stuurassen van conrad zijn ook niet alles, hebben last met sturen naar 1 kant, blijven daardoor hangen...
Grt,
Gerard
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #8 Gepost op: 21 May 2010, 23:02:13 »
En die zijn niet op een simpele manier aan te passen zodat ze het wel goed doen ?
Gr, Marc
rard
    • Spoorh0.nl
Re:Auto zelf bouwen
« Reactie #9 Gepost op: 22 May 2010, 11:40:59 »
nee.
Advies: koop genuine Faller assen...
Grt,
Gerard
