Vandaag om 20:19:21
Vandaag om 20:16:33
Revier Rheinbrenner (H0) door W. Thomas
Vandaag om 20:08:48
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Trix remwegdiode 66880  (gelezen 4487 keer)
Zaanlijn
« Gepost op: 30 December 2006, 16:28:54 »
mijn vraag is eigenlijk heel simpel, wat is het verschil tussen een remwegdiode van Trix (artikelnummer 66880) en een gewone diode?
Zit er ,behalve de prijs, wel verschil tussen en kan je niet iedere diode er tussen zetten?
Voorbeeld trix diode :
http://trix.nl/nieuws/producten.html
Daarna het artikelnummer invoeren
alvast bedankt voor jullie reactie,
Groetjes Marco.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Trix remwegdiode 66880
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2006, 17:20:39 »
Die ziet er inderdaad uit als een ordinaire diode. Per diode is het verlies aan spanning 0,7 Volt Als je er 5 in serie zet daalt de railspanning 3,5 Volt waardoor de loc langzamer gaat rijden. Iets anders kan ik er niet van maken.... ???
maartenvanderburgt
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2006, 18:00:59 »
Toch wel, als je de tekst bij het artikel leest. De diode is een gewone diode, maar dient om bij Selectrix een afremming in werking te stellen, zoals bij Lenz het "asymmetrische" signaal. Spanningsvermindering is in dat geval weinig ter zake doend.
Dat zou je bij Selectrix op kunnen zoeken.
Maarten.
lokmuis
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2006, 19:00:15 »
Dit zijn Schotty-diodes die i.p.v. een PN-overgang een metaalhalfgeleiderovergang met daartussen de Schotty-isolatielaag. Deze blokkeert bij omkering van de polariteit binnen +/_ 100 ps.
Een gewone diode zal de remweg niet in werking laten komen.
gr Frits
n spoor
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2006, 19:15:14 »
Zo leer ik elke dag weer wat bij... ;)
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2006, 19:19:54 »
Dan ben ik toch wel benieuwd hoe dat Trix remwegsysteem dan werkt, en waarom je daarvoor perse Schottky diodes nodig hebt. Staat dat ergens beschreven?
Maar zelfs al zou het een Schottky diode zijn, dan durven ze daar bij Trix wel een schandalig hoge prijs voor te vragen. Bij Conrad koop je voor dat geld minstens 50 van die dingetjes.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2006, 20:54:05 »
Dit zijn gewone dioden hoor.bv 1N4001 kaan hiervoor ook gebruikt worden.Wat je doet is gewoon een Asymmetrisch signaal aanbieden aan de decoder en hierdoor gaat deze de trein doen vertragen.op internet vind je talloze toepassingen hiervan.Misschien ff kijken op
http://www.netwings.ch/umelec/hompa52.htm.
lokmuis
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2006, 20:58:52 »
Klaas, door de orginele diodes van Trix door meting te vergelijken ben ik daar achter gekomen en in mijn vergaarbak van diverse diodes gaan snuffelen en die dezelfde uitslag gaven ben ik gaan gebruiken toen ik nog selextrix had en het werkte.
De prijs van Trix is ook schandalig hoog waren toen in 1993 fl 30,00
gr Frits
n spoor
lokmuis
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2006, 21:00:46 »
Bellejt,
Dit gaat niet op, toen ook geprobeert met gewone diodes noppes dus.
gr Frits
n spoor
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2006, 21:06:23 »
heb je de schakeling ook eens bekeken ? Die doet vermoedelijk hetzelfde nl afremmen in digitale modus.Anders eens laten weten wat er op zo'n diode staat.Dan kunnen we eens zoeken naar een vergelijkbaar type.
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2006, 21:12:37 »
via google het nodige gevonden.Vervanger is de BYT03-200.Een shotzky diode toch.
lokmuis
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2006, 21:21:16 »
Volgens mij was de orginele diode van Trix DT-SPR 22 beetje onduidelijk te lezen moest vergrootglas gebruiken.
Uit mijn rommelbak had ik oa PH BYW 29 150 m8527
gr Frits
n spoor
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2006, 21:24:42 »
ff de link meegeven en de data voor de vervanger van de Trix remwegdiode :
Originalantwort von MTTM München:
Welche Dioden eignen sich als 'Bremsdioden' Selectrix?
A45: Alle schnellen Schottky Dioden, die auch den entsprechenden Strom 'verkraften' können, wie z.B. die BYT03-200, die hat 3 Ampere, 200 Volt und vor allem < 50nS Erholungszeit.
Website von MTTM: MTTM.de
MFG Gerd Crewe
link : http://www.ws4y.de/modellbahn-online/cgi-bin/webbbs_files/modellbahn-digitalforum/webbbs_config.pl?noframes;read=1650
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2006, 22:33:54 »
Tien tegen een dat een gewone 1N400x het net zo goed doet.
Zaanlijn
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2006, 22:45:31 »
hoi, klaas, lokmuis en bellejt,
bedankt voor jullie reactie, en inderdaad Klaas ik vindt die diode van Trix ook aardig aan de prijs.
Ik kan in iedergeval hier bij de plaatselijke electronica zaak eens kijken wat een Schottky diode kost en deze uit proberen.
Groetjes Marco.
