3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 20:08:37
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
19 Toen door Rick
Vandaag om 19:59:09
Roco NS plan V door Jeroen Water
Vandaag om 19:57:47
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
Vandaag om 19:41:03
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
Vandaag om 18:09:31
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Auteur Topic: LS models ICRm  (gelezen 244300 keer)
ES44C4
Re:LS models ICRm
« Reactie #735 Gepost op: 04 April 2012, 12:03:35 »
Weet iemand het antwoord op mijn vraag over de treeplanken?
    • Het Groterdam Project
Re:LS models ICRm
« Reactie #736 Gepost op: 04 April 2012, 14:57:35 »
Onderweg naar de winkels :
44085 BF ICRm
44086 BD ICRm
Paul Habraken
Re:LS models ICRm - binnenverlichting
« Reactie #737 Gepost op: 04 April 2012, 15:31:48 »
@ Renee:  als je de blauwe draad op pin nr 16 aansluit, heb je gemeten hoeveel volt dat geeft?
Ik had aanvankelijk vooraf een ledstrip gemaakt, uitgaande van de veronderstelling dat ik kon beschikken over 16 volt. Dus had ik 4 leds in serie gezet met een weerstand van 100 ohm. Die deden uiteraard niets, omdat ik er later achter kwam dat ik bij aansluiting van de groene draad op F1 (6e veldje) en de blauwe op het 5e veld slechts beschikte over 4,2 volt. De bijlage vermeldt 5 volt, maar zelfs dat werd niet gehaald.
Ik heb toen de ledstrip aangepast en alle leds parallel gezet met een weerstand van ieder 100 ohm.  Die deed het wel, alleen de aansluiting van een condensator gaf geen enkel effekt.
Toch wil ik graag een anti-knippervoorziening hebben, dus als die blauwe draad op aansluiting nr 16 meer stroom geeft ben ik benieuwd hoeveel volt.  Desnoods pas ik de strip dan maar weer aan.
Grtzz
Paul
Rene de Haan
Re:LS models ICRm
« Reactie #738 Gepost op: 04 April 2012, 20:20:56 »
Paul,
Ik heb niet gemeten hoeveel volt dat is. Maar ik ga er van uit dat dit de standaadr 16 tot 18 V zal zijn, want in wezen gebruik je nu gewoon direct de decoderaansluitingen.
Een anti-knipper mogelijkheid zit al op het printje van LS zelf, he... Op de 2 middelste pennen kun je een eelco plaatsen.
Ik vermoed wel dat die dan over de 5V van het printje zelf zal komen te staan, maar las ik jou goed begrijp heb je het nu zo.
Zo niet, kun je natuurlijk die blauwe aansluiting gebruiken en een eelco bij je 4 ledjes plaatsen. Zorg er wel voor (met bv een weerstand) dat er niet ineens teveel getrokken wordt, want dan schiet mogelijk je decoder in de nood.
Ik heb zelf gewoon de Digirails strip gebruikt en die meegeleverde eelco erop gezet. En dit werkt prima.
Henk,
Ik heb dat eerlijk gezegd niet gemeten, maar je zou best wel een gelijk kunnen hebben.
Echter, het kan ook zijn dat LS de ledjes ook over hun eigen 5V aansluitingen hebben gebrugd, dus dat dit helaas ook niet werkt.
Rene.
He, een raadplaat *tje :)
Paul Habraken
Re:LS models ICRm
« Reactie #739 Gepost op: 04 April 2012, 21:05:20 »
@ Renee
De ledstrip die ik had aangepast voor gebruik op 4 a 5 volt deed het, zoals gemeld, wel goed op de aansluiting nr 5 en 6.
Toen ik een elco op de strip aansloot ( 1000 uF) deed die niets. Later een zwaardere van 2000 uF geprobeerd, ook niets.
Vervolgens heb ik de elco van de strip losgehaald en aangesloten op powerpack + en -.  Effekt was ook nihil.
Ik gebruik altijd een piekspanningsbeveiliging waar jij op doelt. Vanwege het lage voltage had ik de weerstand daarvan van 1.2 kohm verlaagd naar 600 ohm. Ook dat mocht niet baten, want het leek wel of die elco nauwelijk geladen werd, dan wel het buffervermogen was ontoereikend om de ledstrip die parallel geschakeld totaal 12 leds telt (met ieder 100 ohm weerstand) van stroom te voorzien.
Kortom, mijn hoop is nu gevestigd op de aansluiting van de blauwe draad op pin 16 en de groene op F1. Vanavond proberen.
Grtzz
Paul
Paul Habraken
Re:LS models ICRm
« Reactie #740 Gepost op: 05 April 2012, 01:44:37 »
@ Rene:
Groene draad op F1 en blauw nu aangesloten op pin 16 --> probleem opgelost. (y) De ledstrip  doet het perfect , ook de elco doet z'n werk. Ik meet 16,92 volt.  (gebruik een IB-IR)
Rene, bedankt voor de tip.  (y)  Wat mij betreft had LS-models die ook wel in zijn bijsluiter mogen opnemen.
Grtzz
Paul
Henk Veenstra
Re:LS models ICRm
« Reactie #741 Gepost op: 05 April 2012, 09:48:34 »
Paul,
Je hebt zeker gelijk dat LS Models dat duidelijker in de bijsluiter
had kunnen zetten.
Wat wordt eigenlijk bedoeld met "Main PCB".
Rene,
Ben er nog niet aan toe gekomen om de Benelux zo aan te sluiten.
Resultaat komt nog en nog bedankt voor de reaktie.
mvg Henk
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #742 Gepost op: 05 April 2012, 13:02:04 »
Main printed circuit board, oftewel hoofdprintplaat in min of meer correct Nederlands.
- Peter
Paul Habraken
Re:LS models ICRm
« Reactie #743 Gepost op: 05 April 2012, 15:36:59 »
@ Henk,
als de interieurverlichting van LSmodels niet op de PCB hoeft worden aangesloten, zal deze wel z'n eigen decoder bevatten. Waar die dan weer de stroom van betrekt .... geen idee. De site van LSM geeft hier ook geen duidelijkheid over.
Wat mij betreft hadden ze die PCB (voor digitaal gebruik) wel weg mogen laten. Een simpele functiedecoder had daar volstaan. Alleen bij analoog gebruik heb je hem dan nodig voor wisselverlichting, cabine- en interieurverlichting.
Grtzz
Paul
Henk Veenstra
Re:LS models ICRm
« Reactie #744 Gepost op: 05 April 2012, 16:08:13 »
Dag Rene e.a.,
Yes, het is mij gelukt om de blauwe draad bijna op een onmogelijk plaats
vast te solderen.
In ieder werkt het ,maar dit had LSModels
toch wat anders aan moeten pakken.
Bedankt voor jullie info.
mvg Henk
Rene de Haan
Re:LS models ICRm
« Reactie #745 Gepost op: 05 April 2012, 21:23:16 »
Henk,
Mooi om te horen  (y)
Ik ben het met je eens dat LS dat beter op had kunnen lossen ja..
Rene.
Arjen B.
Re:LS models ICRm
« Reactie #746 Gepost op: 13 April 2012, 10:46:22 »
44085 BF ICRm
44086 BD ICRm
Heb ik het goed gezien dat de BF en de BD inmiddels zijn uitgeleverd?
Arjen
Re:LS models ICRm
« Reactie #747 Gepost op: 13 April 2012, 10:47:41 »
Yep.
  • Bestuur
Re:LS models ICRm
« Reactie #748 Gepost op: 13 April 2012, 12:05:25 »
Uhmmm
BD en Bf worden nu nog steeds ingezet ? Sorry, maar ik zie het even niet meer
Martijn
Arjen B.
Re:LS models ICRm
« Reactie #749 Gepost op: 13 April 2012, 13:38:44 »
Dat lijkt me wel. De BF- en BD-rijtuigen zijn beide ex-BKD's. De grote voorbeelden van de door LS Models gemaakte modellen zijn als ICRm afgeleverd op 23-02-2006 (BF) en 21-02-2002 (BD). Beide wagens hebben echter ook een stamnummer. Het rijden met stamnummers is door NS officieel ingevoerd per 05-09-2005. Een aantal ICRm's reed al enige tijd rond met stamnummers, maar deze datum geldt als de officiële invoeringsdatum (bron: HOV/Railnieuws september 2005). De nu door LS Models uitgeleverde rijtuigen zijn dus als volgt inzetbaar:
BF (stamnummer 5593): inzetbaar v.a. 23-02-2006
BD (stamnummer 5735): inzetbaar v.a. 05-09-2005
Voor zover ik weet, is er nadien niets meer aan de rijtuigen veranderd. Mogelijk dat de BF's ondertussen zijn voorzien van fietsenlogo's op de deuren, maar dat is een veronderstelling.
Arjen
« Laatst bewerkt op: 13 April 2012, 13:49:26 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. Klik op ANTWOORD in plaats van citaat. »
