Vandaag om 13:06:10
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Raadplaatje door Benelux795
Vandaag om 13:04:37
Vandaag om 13:01:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 12:59:53
Vandaag om 12:55:40
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 12:03:52
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Auteur Topic: Lokpilot V3 in combinatie met LSM locs kan meer, hoezo??  (gelezen 6162 keer)
db403
« Gepost op: 16 May 2010, 19:29:00 »
Ik heb 2 locs van LS Models welke van een lokpilot v3.0 decoder voorzien zijn. Deze decoder heeft slechts 2 aux uitgangen en licht. LSM heeft de CV's zo geprogrammeerd dat het lijkt alsof de lokdecoder meer functies in huis heeft, zoals:
F0 = wit licht, richtingsafhankelijk
F1 = rood licht, richtings afhankelijk
F2 = interieur verlichting, richtingsafhankelijk
F3 = nood knipperlicht, richtichsafhankelijk
( de F-nummers zijn voor het gemak even opvolgend genummerd, in het echt staan ze op vervelende plaatsen voor iemand welke slechts 4 uitgangen direct aan kan. (Tip voor LS: waarom niet de plekken F0 t/m F4 reserveren voor gebruik wel en geen loksound decoder)).
Nu naar het probleem:
Als ik van mijn andere loks met dezelfde dekoder alleen wit en rood licht apart wil schakelen zijn alle uitgangen reeds vergeven, te weten :
F0=witlicht, richtingsafhankelijk
F1= rood voorzijde
F2 = rood achterzijde
LSM verzint er dus nog 2 functies bij.  Hoe is dat mogelijk?  Zit er in de lok dan nog extra electonica of moet de bedrading speciaal uitgevoerd worden?  Wie weet het antwoord of kan mij een link geven naar het antwoord?
Bedankt,
Bart
Remco.
Re:Lokpilot V3 in combinatie met LSM locs kan meer, hoezo??
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2010, 19:30:09 »
Het zijn waarschijnlijk 21 polige Lokpilot 3's :)
Deze hebben wel 4 functie uitgangen (y) Dus daarmee kan je alles aansturen :)
Gr. Remco.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2010, 19:34:47 »
En tevens heeft LSModels zelf ook nog een leuk stukje electronica ingebouwd waardoor er nog wat meer functie's mogelijk zijn ;)
Sebastian
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2010, 20:14:53 »
handleiding lezen. Bij de 181 /184 moeten bij voorbeeld bij 22 CV's de gegevens verandert worden.
db403
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2010, 00:18:33 »
Ja, de CV's zijn geprogrammeerd, een heel gedoe.
Echter in de lokpilot V3.0 beschrijving staat nergens vermeld dat de 21-polige versie meer extra uitgangen heeft dan de 8 polige. Dus ik snap er nog altijd niets van.
groeten,
Bart
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 18 May 2010, 00:44:23 »
Bart,
Kijk eens in onderstaand plaatje, van de site van ESU. Behalve de rear- en headlights, vind je ook nog AUX 1-4. Lijkt me toch een paar uitgangen meer.. :)
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 18 May 2010, 00:49:23 door Bert van Gelder »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #6 Gepost op: 18 May 2010, 08:20:13 »
Kleine toevoeging:
De lopi V3 8polig is dezelfde als een Lopi V3 21 polig.
Het verschil is dat niet alle uitgangen bij een 8 polige decoder zijn uitbedraad.
Ze zijn er wel degelijk. Ik heb zelf al eens een 8 polige voorzien van een 21 polige plug,
 en dit werkt gewoon, geen probleem. Het is een kwestie van uitbedraden.
(zelfs de gaatjes voor de 21 polige plug zitten al in de print  ;D)
Een 8 polige is dezelfde als een 6 polige, ook hier is het weer een kwestie van uitbedraden.
Als je weet waar je solderen moet is het lood om oud ijzer.   :P
Groetjes, Hans
« Laatst bewerkt op: 18 May 2010, 08:29:57 door Hans sprinter »
Lokpaint
« Reactie #7 Gepost op: 18 May 2010, 10:00:16 »
Bart,
Gr, Bert
Hoi
AUX3 en 4 zijn niet versterkt. Hier kun je dus niet zomaar iets op aansluiten.
Vandaar ook de extra electronica in de LSM lok. Deze versterkt de uitgangen.
Bart
db403
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2010, 20:52:50 »
Inderdaad, ik zie het.
In de tekst staat niets vermeld, je moet de info alleen uit het plaatje halen. Dan kan ik dus meer uit mijn 8-polige lopi's halen. Wat ESU vermeld als indexpin (11) is waarschijnlijk de plek waar het gat ontbteekt? dan kan ik wel uittellen welke pads ik moet gebruiken.
Mag wel een LEDje aan zo'n uitgang onversterkte aangesloten worden?
Wat is de functie van het soldeereilandje naast de kabeluitgangen?
Bedankt voor de hulp.
Bart
NS 1100
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2010, 21:27:29 »
Zie ook http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7437.msg350646.html#msg350646.
Als versterker kan je gewoon een ordinaire BC547 transistor gebruiken. Aan de basis soldeer je een weerstand van 15k Ohm die weer aan de functieuitgang hangt, aan de collector hang je de +18V van de decoder (blauwe draad) en aan de emitter hang je je ledje in serie met een weerstand van bijvoorbeeld 1k Ohm die weer naar aarde gaat.
Hang zo'n ledje dus niet rechtstreeks aan zo'n uitgang, je kan er de microcontroller op de decoderprint mee kapot maken...
« Laatst bewerkt op: 18 May 2010, 21:29:03 door NS 1100 »
db403
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2010, 00:27:00 »
Hallo Erwin,
Ik heb ook een poging ondernomen en hierbij mijn LoPi gesloopt...
Heb jij misschien foto's of een schema??
Het eerste probleem: zonder dat ik de basis aansluit, dus alleen de blauwe draad aan de collector en aan de emittor via een weerstand van 10kOhm en de led naar bv de witte of gele decoderaansluiting brand de LED al zodra ik de lok op de rails zet. Ik heb verschillende transistoren geprobeerd en steeds was dit het geval. Dit zou toich niet mogen kunnen omdat de T niet aangestuurd wordt?
Vraag 2: hoezo stel je een weerstand van 15 kOhm in de basisaansturing voor? Daar de uitsgangen slechts Logik Pegel zijn zou een R toch niet nodig zijn, of maak ik een denkfout?
Alvast bedankt,
Bart
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 01 June 2010, 00:46:16 »
Citaat van: NS 1100
Klopt...
Citaat van: NS 1100
Maar dit helaas helemaal niet :(
Hoe dan wel ?
Zo: 4k7 tussen de basis en AUX3=pad13 MTC21 of AUX4=pad4 MTC21, emitter aan de GND = pad 20 MTC21 !! en tussen blauw en de collector het ledje met de anode aan blauw en de kathode via een weerstand ( 1 KOhm .. 3 KOhm ) aan de collector van de BC547
Citaat van: NS 1100
Klopt ook weer. ;)
@Bart,
Ja je maakt een denkfout. Microcontrollers geven ca. 5 volt af, de basis-emitter overgang is 0.6 v, blijft er 4.4 over om weg te werken in de weerstand. Aangezien de BC547 ca 100 keer versterkt, heb je met 4k7 ca. 1 mA door de basis lopen hetgeen voldoende is om ca. 100mA collectorstroom te bewerkstelligen.
Grtzz,
Karst
db403
« Reactie #12 Gepost op: 01 June 2010, 17:23:36 »
Bedankt Karst voor de duidelijke uitleg.
Ik ga er mee aan de slag
gr,
Bart
db403
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2010, 23:24:53 »
Hallo Karst,
Helaas lukt dit ook niet bij mij.
zowel F5 als F6, resp aux 3 en 4, krijgen mijn leds niet aan de praat.
Ik heb exact de schakeling gebouwd zoals door jou beschreven. Verlichting en F1 en F2 werken gewoon.
De LED zit in de goede richting.
Hoe kan ik veilig meten of aux 3/4 uberhaupt schakelen?
Karst Drenth
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2010, 00:11:59 »
Hoi Bart,
Ten eerste moet je de functiemapping voor F5 en F6 zo zetten dat deze ook werkelijk AUX3 resp. AUX4 aansturen. Dat is default niet zo !! default worden AUX3 en AUX4 door geen enkele functie aangestuurd !!
Daarna kan je met een gewone multimeter, op de pad's aangegeven in m'n vorige bericht, of er spanning op de AUXx uitgangen komt als je de functies inschakeld: ca. 0V bij uit, ca. 4.9V ( of 3.2 sommige ESU's hebben 3.3V Atmels aan boord ;)  ) bij aan
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 02 June 2010, 00:16:53 door Karst Drenth »
