Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Lokpilot V3 in combinatie met LSM locs kan meer, hoezo??  (gelezen 6245 keer)
bthijsse
  • Nieuwe gebruiker
Re:Lokpilot V3 in combinatie met LSM locs kan meer, hoezo??
« Reactie #15 Gepost op: 02 June 2010, 19:35:02 »
Hoi Karst,
Ja dat was het, vreemd dat ESU voor 2 eigenlijk identieke dekoders dus 2 verschillende programma's gebruikt
nu heeft m'n roco DB V200.1 onafhankelijke sluitlichten en cabineverlichting, maar ik heb nog nooit een  nieuwe lok gehad die zo slecht contact maakt......
Bedankt,
Bart
Bert van Gelder
« Reactie #16 Gepost op: 03 June 2010, 16:05:57 »
Begrijp ik het volgende dan correct..:
- Uitgangen AUX 1 en 2 zijn versterkt, dwz. ze kunnen 250mA verwerken volgens ESU,
- Uitgangen AUX 3 en 4 zijn onversterkt (ESU: Because these are pure
logic outputs, consuming devices cannot be connected to them directly. External transistors must be connected
..Heeft ESU dan die transistorschakeling voor AUX 1 en 2 al op de decoder gebouwd? Of is dat een geheel andere 'constructie'?
..Wat kan zo'n onversterkte uitgang dan als maximum leveren?
..Wat zou de reden zijn dat ze AUX 3 en 4 niet versterkt hebben, warmteontwikkeling?
Ben benieuwd of iemand een tipje van de sluier kan/wil oplichten.
Bert
« Reactie #17 Gepost op: 03 June 2010, 16:43:17 »
Zo'n dikke sluier is het niet hoor.
De versterkerschakeling voor aux1 en aux2 zit inderdaad op de decoder zelf, uitgevoerd als een IC'tje.
Voor de stroom die aux3 en aux4 precies kunnen leveren moeten we de specificaties van de gebruikte componenten opzoeken, maar meer dan een paar mA zal het niet zijn. Misschien dat een low current led erop kan branden, maar de bedoeling is het niet. Het is aan de fabrikant van de loc om daar wat mee te doen.
Deze variant heeft 6 functieuitgangen in totaal, omdat de 21MTC standaard dat nu eenmaal voorschrijft. Maar er is niets voorgeschreven over de stroomsterkte die de uitgangen moeten leveren. De NMRA zegt er dit over.
"The maximum voltage for the load is the track voltage.
The maximum current is defined by the controller and/or the connector type. Controller manufacturers shall specify the
maximum current to be drawn. Locomotive manufacturers shall specify the maximum current drawn on these pins."
Kortom, de fabrikanten mogen het zelf weten, zolang ze het maar specificeren.
db403
« Reactie #18 Gepost op: 16 March 2011, 22:34:16 »
Hoi.
Toch nog even een erg late reactie op mijn oude lokpilopt V3.0 topic.
Het werkt maar ik begrijp het nog niet helemaal.
De blauwe draad is de plus en ik heb mij laten vertellen dat in elk geval Aux1 en Aux 2 geschakeld worden door deze (versterkte) uitgangen 0 te maken. Als ik iets via die uitgangen via een transistor wil aansturen zou toch een PNP transistor nodig zijn want de basis moet negatief aangestuurd worden.  (Is hier trouwens dan een basisweerstand nodig?)
Waarom moet her dan bij de onversterkte uitgangen (Aux 3 en aux4) een NPN transistor gebruikt worden (zoals de voorgestelde BC547)?
groeten,
Bart
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #19 Gepost op: 16 March 2011, 23:00:22 »
Bart,
Daar werk je met een 'logische' 0 of 1.
1 is dan de gelijkgerichte spanning van de decoder met een heel lage stroom en 0 is dan 0 volt.
Is de functie "aan" dan is de uitgang dus 1. Door dat er een positieve spanning aan de basis van de transistor komt, moet de emittor negatief zijn. De  transistor wordt als schakelaar gebruikt, dan is dus de collector (de uitgang) ook negatief t.o.v. de blauwe plus draad.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
db403
« Reactie #20 Gepost op: 16 March 2011, 23:40:56 »
Hallo Koos,
Bedankt voor de snelle reactie.
Dus mijn veronderstelling klopt dat een PNP transistor gebruikt wordt indien de uitgangen op de decoder reeds versterkt zijn, en een NPN bij logische uitgangen?
Klopt het dan ook dat er in het eerste geval geen basisweerstand gebruikt hoeft te worden?
Bedankt,
Bart
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #21 Gepost op: 17 March 2011, 08:52:30 »
Bart,
een basisweerstand gebruik je altijd.
Koos Jabaaij.
db403
« Reactie #22 Gepost op: 17 March 2011, 18:55:07 »
Hoi Koos,
Dus dit is in principe niet goed?
http://www.floodland.nl/aim/info_2200_krois_1.htm
groeten,
Bart
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #23 Gepost op: 17 March 2011, 19:31:41 »
Bart,
Zo kan het ook, als er maar een weerstand in de basis-emitterstroom zit. Hier zit de weerstand dus na de emittor.
Koos Jabaaij.
db403
« Reactie #24 Gepost op: 17 March 2011, 21:06:53 »
Bedankt,
Ik ben weer wat wijzer
