Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Nieuw baanplan voor toekomstige module baan  (gelezen 2445 keer)
jentje
« Gepost op: 29 December 2006, 22:05:24 »
Ik doe het maar even in een apart draadje. Ik wil dus graag een realistische baan, met zo weinig mogelijk bochten in het zicht. En het liefst alles op een niveau. Daar is maar een oplossing voor dacht ik, een modulebaan!
http://www.documentshare.nl/sites/wtws_886/docs/DOC2119/2006_12_29_17_886treinbaantekening_2.7_thumb.jpg
Oranje+Paars=Zichtbare gedeelte
Blauw+Rood=Schaduwstation
Wat vinden jullie ervan?
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
Re: Nieuw baanplan voor toekomstige module baan
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2006, 23:26:28 »
Hallo Jentje
Het plan ziet er goed uit op 1 puntje na in mijn optiek.
Als er een getroken trein het schaduwstation in rijd moet deze nu het station als duwtrein verlaten.
Als ik jou was zou ik het einde van het schaduwstation weer een aansluiting geven op de hoofdlijn aan de linkerkant.
mvg  arno
jentje
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2006, 21:47:36 »
Arno, hier heb ik ook over nagedacht. Als ik dat zou doen, hou ik helaas haast geen recht stuk meer over in het schaduwstation.
Keistad
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2006, 23:46:22 »
Jentje,
Ik zou voor de overgang van oranje naar paars nog een wissel plaatsen.
Voor de rest ziet het plan er goed uit in mijn ogen.
Gr Joop  :D
Gr Joop Mcn LLso ;)
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2006, 10:29:11 »
Zou ik ook doen.De halfjes naar links verschuiven en een paar wissels toevoegen.Brengt veel meer mogelijkheden.
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2006, 11:14:05 »
Wat is de bedoeling van de wisselverbinding links in het hoofdspoor?
Werner
jentje
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2006, 11:47:15 »
Joop, er kan daar geen wissel worden geplaatst. Omdat het de bedoeling is daar een dorpje te maken.
Bellejt, misschien plaats ik nog een wissel. Dan moet ik alleen even zien of dit mogelijk is, ivm met de ruimte. Ik wil graag tussen de rand van de module bak en de laatste rails, ongeveer 5/10 cm vrije ruimte hebben.
Werner, de bedoeling van deze wissels zijn de binnenste baan met de buitenste te verbinden. Op de buitenste baan zullen in de toekomst voornamenlijk treinstellen rijden, dus er is dan niet te zien of het een getrokken of een geduwd treinstel is.
