Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: s88 spookmeldingen (opnieuw...)  (gelezen 2571 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 08 May 2010, 17:35:26 »
Beste allen,
In de opbouw van mijn baan gebruik ik Viessmann 5233 bezetmelders. grotendeels via de originele vlakke bandkabels verbonden. met normale werking (gelukkig).
Voor de uitbreiding ben ik begonnen via een S88LN omzetter van Wim Ros te werken en de melding via Loconet op de Intellibox. Ging ook nog goed tot nu toe. Ik had 3x16 meldpunten via S88, en meldpunt 49-64 gedefinieerd via de (eerste) S88LN.
Tot vandaag, de verdere uitbouw. Ik heb een nieuwe S88LN aangesloten voor het 2e deel vd uitbreiding, met de bedoeling dit deel op de zelfde manier te detecteren. Ik had besloten voor een verbinding met loconetkabel tussen de 1e en de 2e S88LN. Aan de 2e S88LN zaten 2 Viessmann 5233's, gedefinieeerd als melders 65-80.
Tot zover de aansluitingen.
Echter, ik krijg via de Intellibox en op Koploper nu allemaal valse bezetmeldingen binnen in het bereik 65-80. ZELFS als ik de loconetkabel loshaal, dus er nieteens een bezetmelder aan de Intellibox verbonden is!
Ik ken de discussie over niet afgeschermde kabels van S88 etc, vandaar mijn gedeeltelijke beschermde gedeelte. Maar hoe kan er een bezetmelding gegenereerd worden zonder dat een bezetmelder aangesloten is?????
Wie helpt?
Alvast dank voor 't  meedenken!
nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:s88 spookmeldingen (opnieuw...)
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2010, 17:44:13 »
Nico,
Als ik het goed begrijp, heb je nu geen enkele s88 meer direct aan de IB zitten ?
Heb je dan wel het aantal te scannen modules op de IB op 0 gezet ?
Grtzz,
Karst
Nico Hoogerwerf
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2010, 18:32:05 »
Hallo Karst,
nee, ik heb 3 S88 modules (3x16contacten) direct op de IB, en 2 x een S88LN op Loconet. Bedoel je dat ik op de IB het aantal s88 moet reduceren tot 3? Die 2 die via loconet binnenkomen tellen hierin niet mee?
nico
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2010, 18:36:03 »
Klopt
[Aanvulling]
Kijk ook even of je op de s88LN's niet teveel contacten hebt gedefinieerd
[/Aanvulling]
« Laatst bewerkt op: 08 May 2010, 18:41:39 door Karst Drenth »
Nico Hoogerwerf
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2010, 20:50:02 »
Karst, dank voor je suggestie, maar:
- ik heb het aantal S88 in de settings van de Intellibox verminderd tot 3. De 4e (via LN) werkt gelukkig nog steeds. Toch blijft de IB op het "monitor"schermpje alsmaar flikkerende bezetmeldingen geven in de S88 groep 5 . Plusminus 2/sec. Dit komt uiteraard ook door in Koploper als je het testprogramma gebruikt (melders 5.01-5.16).
Het gekke is dus dat dit ook met afgekoppelde S88LN toch doorkomt.
Moet ik ook met het S88LN programma dat op WimRos zijn site staat nog iets instellen? Is dat het?
Of SO in de intellibox?
Graag meer advies.
nico
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2010, 21:09:21 »
Hmmm...
Dus de IB geeft meldingen ( met alle LocoNet afgekoppeld... ) op melders die niet aangesloten zijn ??
Grtzz,
Karst
Olivier77
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2010, 22:21:52 »
Beste,
Is het 2 rail of 3 rail ?
Misschien een stomme opmerking maar je bent de massa aansluiting toch niet vergeten ?
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2010, 00:02:47 »
Bij de Intellibox kan je de massa niet vergeten want die zit intern doorverbonden.
Een mogelijke oorzaak voor dit probleem is een gammele verbinding in een van de kabels.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2010, 09:59:54 »
Klaas,
Ik ben aan het zoeken, inderdaad naar gammele verbindingen. Het gekke is alleen dat de reeds een jaar bestaande S88 verbindingen geen storing geven  (module 1-3). Module 4 via de LN ook niet. Alleen module 5 die dus via een aparte LN connector zou moeten komen.
Ben alles stuk voor stuk aan het loshalen om er achter te komen.
Nico
Olivier77
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2010, 11:00:38 »
Verkeerde tip van mij.
Klaas heeft 100 % gelijk, ik had niet goed gelezen.
Mvg
Olivier
Nico Hoogerwerf
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2010, 12:10:37 »
Probleem opgelost!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D
Zoals Wim wel eens eerder heeft geschreven: RTFM.
Ik had de "programmering" van de beide S88LN adaptors niet juist gedaan. Of niet juist gelezen, of niet helemaal duidelijk op de handleiding  ;)
Er staat dat je de eerste sectienummer van de bezetmelder moet invoeren nadat je eenmaal op het knopje  van de adaptor hebt gedrukt: bij mij 49 (na 3x S88, nu de 4e adaptor via LN). Vervolgens moet je "het aantal melders" invoeren. In mijn geval heb ik dat gelezen en uitgevoerd als 64 (immers tot melder 64). Dit had moeten zijn: 16, nl het AANTAL melders. De S88LN gaat dan allerlei niet bestaande meldingen doorgeven.
Hierna problemen opgelost!
Dank voor 't meedenken en een ieder die ook deze handige (moet gezegd) adaptors gebruikt: RTFM en denk niet zelf na
Nico
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2010, 12:15:34 »
Citaat van: Karst Drenth
...Kijk ook even of je op de s88LN's niet teveel contacten hebt gedefinieerd...
Fijn dat het nu werkt Nico !
Grtzz en veel plezier er mee,
Karst
