Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door ArjanB
Vandaag om 15:55:24
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Montanbahn
Vandaag om 15:51:15
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Montanbahn
Vandaag om 15:43:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Montanbahn
Vandaag om 15:37:07
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 15:22:07
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Stoplicht/looplicht schakeling  (gelezen 12115 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Gepost op: 04 May 2010, 11:55:23 »
Goedenmiddag,
Voor mijn trambaan wil ik werkende Duitse tramseinen gaan plaatsen. Het seinstelsel werkt grotendeels met het Nederlandse stoplichtstelsel en is daardoor niet rechtstreeks aanstuurbaar door Koploper. Het enige wat ik wil is dat het sein even op groen springt en na 10 seconden op oranje en dan terug naar permanent rood. Het is in feite niet meer dan een looplicht wat je activeert met een logische actie in koploper. Nu heb ik al nagevraagd of het mogelijk was met een OM32, maar hiervoor werd geadviseerd om te wachten tot de OC32 met lichtorgelfuncties.
Nu kan het volgens mij ook simpeler door een looplichtschakeling te maken die door een schakeldecoder door Koploper wordt geactiveerd. Nu is mijn kennis op het gebied van schakelingen beperkt en ik kwam al snel uit op meerdere timers en relais per schakeling. Heeft iemand een idee hoe ik dit eenvoudig kan oplossen?
Wat moet de schakeling kunnen:
Permanent rood > groen 10 sec > oranje 2 seconden > permanent rood.
Het mooist zou zijn als je de groenfase met een potmeter nog enigszins kunt bijstellen per sein.
Alvast bedankt!
Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Robert B.
Re:Stoplicht/looplicht schakeling
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2010, 13:07:52 »
Een Velleman looplicht kitje aanschaffen bij de plaatselijke elektronica zaak?
"De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein."
MMTB
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2010, 13:30:48 »
Daar heb ik al naar zitten kijken, maar bij dit soort zelfbouw modules kan je niet verschillende tijden opgeven tussen de het verspringen van het lampjes. 9 van de 10 hebben een vast patroon en de ik wil graag dat de groenfase langer duurt dan de oranje fase.
Gr, Mark
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2010, 14:24:56 »
... Permanent rood > groen 10 sec > oranje 2 seconden > permanent rood.
... ik wil graag dat de groenfase langer duurt dan de oranje fase.
Hoi Mark,
Een beetje looplicht heeft tien uitgangen. Zorg er voor dat het looplicht telkens maar één cyclus doorloopt en dan weer stopt. Koploper kan vast wel een signaal genereren wat de start van de cyclus moet markeren, en dat moet je dan aansluiten op de start van je looplicht schakeling.
Sluit 5 uitgangen via diodes aan op je groene ledje, de volgende op de gele en de rest op de rode. Stel nu de kloktijd in op 2 seconden en je hebt wat je zoekt.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
MMTB
« Reactie #4 Gepost op: 04 May 2010, 16:10:42 »
Dank je wel hans!
Ik heb gezocht naar een schema voor een 10 kanaals looplicht en ik kwam het volgende tegen: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/14/lichteffecten/looplicht.html
Als ik nu de verbinding van het laatste kanaal naar de reset weglaat, blijft dan het looplicht stil staan, of gaat hij dan helemaal uit? Hier zou je volgens mij iets aan kunnen hangen van een relais, zodat hij naar permanent rood schakelt. Of zit ik iets mafs te bedenken?
Groeten, Mark
sander306
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2010, 16:21:20 »
Ik wil wel even kijken of ik een dergelijk iets in een klein micro-controllertje kan schieten, ledjes schakelen is niet zo moeilijk. Zal er zo eens naar kijken. Er zijn vast meer mensen die zoiets zoeken...
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
MMTB
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2010, 16:34:04 »
@ Sander306: Tams heeft van die kleine schakelingen, waar ze telkens de microcontroller vervangen en dan hebben de 5 uitgangen weer een andere functie. Het zou handig zijn als zo'n microcontroller hier in zou passen. Je heb dan tevens een functietoets als input.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=210160
Gr, Mark
sander306
« Reactie #7 Gepost op: 04 May 2010, 17:35:12 »
Dat moet wel te doen zijn. Ik heb nog een aantal van die kleine pic's liggen. Ik ga het eerst eens proberen op dat microchip demo board met een 20 pins monster, als dat werkt moet het te doen zijn de code zo om te bouwen dat het werkt in een kleinere versie.
Nu eens kijken of ik de datasheets van dat tams ding kan vinden...
gr,
Sander
« Laatst bewerkt op: 04 May 2010, 17:43:01 door sander306 »
Hansepansje
« Reactie #8 Gepost op: 04 May 2010, 22:52:42 »
... Als ik nu de verbinding van het laatste kanaal naar de reset weglaat, blijft dan het looplicht stil staan, of gaat hij dan helemaal uit? Hier zou je volgens mij iets aan kunnen hangen van een relais, zodat hij naar permanent rood schakelt. Of zit ik iets mafs te bedenken?
Hoi Mark,
Ik weet het niet precies meer, maar hij blijft dan bij de eerste of de laatste pen hangen. Als je daar dus in ieder geval rood op zet (plus op de resterende pennen waar geen groen of geel aan hangt), dan hoef je zelfs niks met relais te doen.
Groets, Hans
sander306
« Reactie #9 Gepost op: 05 May 2010, 12:31:02 »
Wat dacht je hier van? In een pic12f675, past dus in een tams-licht-print.
http://www.youtube.com/watch?v=oYsU8xjZ3Nk
Project: Tramlicht
Datum: 4-mei-2010
Programmeur: Sander Brugmans
Aanpassingen: Geen
#include <pic.h>
__CONFIG(UNPROTECT & BORDIS & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
void delay(long i){
  while(i--);
void main(void){
GPIO = 0x08;
TRISIO = 0x08;
ANSEL = 0x00;
  char puls = 0;
while (1){
if (GPIO3 == 1){
delay(1000);
if (GPIO3 == 1)
puls++;
if (puls == 0)
GPIO = 0x01;
else{
GPIO = 0x04;
delay(150000);
GPIO = 0x02;
delay(40000);
GPIO = 0x01;
puls = 0;
MMTB
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2010, 18:18:44 »
Hallo Sander,
Dat is precies wat ik zoek!  (y)
Ik neem aan dat het looplicht één loop maakt als je de functieuitgang van een puls voorziet? Als ik zo het filmpje bekijk gaat de geelfase wel erg snel. Zou je deze tijd kunnen verdubbelen?
Groeten, Mark
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2010, 11:08:00 »
Mark,
Als je naar de code van Sander kijkt, dan lijkt me dat je de geelfase eenvoudig kunt verlengen door de waarde tussen haakjes achter delay te verhogen (in het onderste stukje code).
Groeten, Marcel
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #12 Gepost op: 06 May 2010, 12:33:04 »
Marcel,
Volgens mij geeft deze schakeling het nederlandse stoplicht weer. Er wordt gezocht naar een duitse variant. Dus iets meer aanpassen.
Gerard van der Sel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
MMTB
« Reactie #13 Gepost op: 06 May 2010, 13:17:30 »
Groeten, Marcel
Daar zat ik later ook aan te denken, alleen kan ik zelf geen pics programmeren.
@ Gerard: Het tramlicht moet ook het nederlandse stoplichtstelsel hebben en daardoor is het verlengen van de delay voldoende.
Groeten, Mark
sander306
« Reactie #14 Gepost op: 06 May 2010, 20:01:32 »
http://www.youtube.com/watch?v=SxAbVczb0KE
Dit beter?
Aanpassen kan inderdaad door de waarde achter de delay te verhogen. In de nieuwe versie is nog het een en ander aangepast, zo blijft hij groen als de input "1" blijft nadat de tijd verstreken is.
Project: Tramlicht
Datum: 4-mei-2010
#include <pic.h>
void delay(long i){
  while(i--);
void main(void){
GPIO = 0x00; // Poort A = laag
TRISIO = 0x08; // A0, 1, 2, 4 & 5 zijn output, A3 is input
ANSEL = 0x00; // Geen analoog in
   char puls = 0;
while (1){
if (GPIO3 == 1){ // Beetje debounce
delay(1000);
if (GPIO3 == 1)
puls++;
if (puls == 0)
GPIO = 0x01; // Rode LED
else{
GPIO = 0x04; // Groene LED
delay(250000); // Vertraging
while(GPIO3 == 1); // Zolang er op port RA3 een 1 wordt aangeboden blijft het groen
GPIO = 0x02; // Gele/oranje LED
delay(80000); // Vertraging
puls = 0; // Clear puls
Als er nog iemand een duitse versie wil hoor ik het wel.
